sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2020 Bonjour, Voilà, c'est fait, comme promis je teste Home assistant. Raison principale: pouvoir utiliser BMW ConnectDrive (seule solution domotique à le proposer) et essayer de voir si le plugin Satel pourrait remplacer ma dépendance à la HC2 edit: solution plus simple ci-dessous sur Syno. Sur VirtualBox: J'ai installé ça dans une VM Virtualbox, les seuls points pour que ça fonctionne bien: utiliser boot UEFI dans system et configurer le réseau en mode bridge/pont Les images sont ici: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/ Voici le tuto dont je me suis inspiré, (pour Vmware mais donne les infos qu'il faut pour virtualbox) https://www.ivobeerens.nl/2019/01/15/install-home-assistant-hass-io-in-vmware-workstation/ Une fois la VM bootée, il suffit de taper "root" et enter Ensuite taper "login" et enter Ensuite "ip a" et enter et sous l'interface enpxxx on trouvera l'ip Dans le browser, ensuite, taper l'ip http://192.168.xx.xx:8123/ et vous arriver à l'interface de création de compte. Bon, belle impression, c'est propre, c'est réactif. Une fois votre compte créé, il vous propose d'ajouter vos premiers "modules" J'ai ajouté mon pont hue et clic click click c'est tout créé partout c'est beau, les pièces avec :-) Jusqu'ici, niveau de barbe requis: 1mm Temps complet à chercher pour tout ça: 1h Ce sujet étant dédié à une installation de HASS et bmw connected drive discussion sur les solution de mobilité vertes Voici un résumé: 1) installer le package HASS sur son syno 2) se connecter à l'ip du syno:8123 3) créer son login 4) installer le plugin file-editor, et node-red 5) ajouter ça dans configuration.yaml via le plugin file-editor # BMW bmw_connected_drive: mycar: username: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com password: xxxxxxxxxxxxx region: "rest_of_world" 6) Redémarrer HASS (oui il faut souvent redémarrer complètement... pas encore très 99.9% availability 7) Faire ses graphiques Node-Red 8) Virtuel Fibaro: BMW_i3.vfib ETTTTTTTTTTTT VOILAAAAA ! 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2020 Je viens d'ajouter les plugins sonos et Hue, bon, ça marche. Après, y'a pas beaucoup d'options... Pour hue par exemple impossible de sélectionner un scène a jouer, pas non plus de pièce virtuelle, on est loin de la qualité des plugins Jeedom équivalents pour ces plugins en tout cas Pour sonos c'est next previous pause play, source et volume.. rien d'autre, ah si la synthèse vocale, mais c'est en anglais et je ne trouve pas d'option pour la passer en fr. Une fois le texte annoncé, le sonos ne reprends pas là ou il était. Bilan mitigé donc, belle interface, minimaliste, rapide mais très pauvre aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2020 pour le plugin BMW ConnectedDrive (pas encore click click click), j'ai besoin d'ajouter des fichiers. Apparemment le plus simple est d'ajouter un serveur SSH et puis utiliser WinSCP 1) cliquer dans la barre de gauche sur Hass.io 2) sélectionner le menu add-ons 3) clicker sur le module SSH 4) l'installer 5) dans la config plus bas, définir un password 6) le démarrer 7) utiliser putty pour se connecter avec le login root et le pass spécifié plus haut pour voir si ça fonctionne 8) utiliser WinSCP avec les settings de putty (importer) et on a accès au file system de Hass.io Niveau de barbe nécessaire: 3mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 29 janvier 2020 Le 27/01/2020 à 01:52, sebcbien a dit : on est loin de la qualité des plugins Jeedom équivalents pour ces plugins en tout cas Hehe, tu n'as pu t'en empêcher ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 intéressant cela et j'adore le Niveau de barbe nécessaire: tu peux aller faire un tour ici c'est vide mais bon ya plus qu'à https://forum.home-assistant.lu/ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 Il y a aussi un marché de add-on communautaire avec des cards https://hacs.xyz/docs/installation/manual Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 Le 27/01/2020 à 03:40, sebcbien a dit : pour le plugin BMW ConnectedDrive (pas encore click click click), j'ai besoin d'ajouter des fichiers. Apparemment le plus simple est d'ajouter un serveur SSH et puis utiliser WinSCP 1) cliquer dans la barre de gauche sur Hass.io 2) sélectionner le menu add-ons 3) clicker sur le module SSH 4) l'installer 5) dans la config plus bas, définir un password 6) le démarrer 7) utiliser putty pour se connecter avec le login root et le pass spécifié plus haut pour voir si ça fonctionne 8) utiliser WinSCP avec les settings de putty (importer) et on a accès au file system de Hass.io Niveau de barbe nécessaire: 3mm Tu n'es pas passé par cela ? https://www.home-assistant.io/integrations/bmw_connected_drive/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 Il y a 3 heures, PITP2 a dit : Tu n'es pas passé par cela ? https://www.home-assistant.io/integrations/bmw_connected_drive/ Merci ! Je l'avais pas vu, non, je suis passé par ici: https://community.home-assistant.io/t/bmw-connecteddrive-component/39569/191 j'ai posé une question "newbie" mais pas encore de réponse 3 jours plus tard Le problème c'est que je peux pas tester car je n'ai pas encore la voiture. Ceci dit, j'ai tout bien fait, mai la carte n'arrive pas sur le desktop... a creuser, ou ptêtre que une fois la connection faite elle va apparaître... Je n'ai plus eu de temps à passer dessus depuis, peut-être ce weekend. Il y a 3 heures, PITP2 a dit : intéressant cela et j'adore le Niveau de barbe nécessaire: tu peux aller faire un tour ici c'est vide mais bon ya plus qu'à https://forum.home-assistant.lu/ Ah oui, c'est bien vide . Perso, l'anglais me convient très bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 Il y a 3 heures, PITP2 a dit : Il y a aussi un marché de add-on communautaire avec des cards https://hacs.xyz/docs/installation/manual ça ça a l'air top! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2020 Ah oui, c'est bien vide . Perso, l'anglais me convient très bien Tu parles d une solution pas cher le gars il achète une bmw juste pour aller avec le add on Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 31 janvier 2020 @sebcbien l'intégration de la satel est très facile, tu risques de devenir imberbe https://forum.home-assistant.lu/t/configuration-initiale/43 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 31 janvier 2020 Oui mais j'ai un problème, j'ai la carte ethm 1, mais pas la plus :-/Et fibaro importe toute la configuration automatiquement, pas besoin de les créer une a une. C pas la mort, on est d'accord Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2020 Ah mince pour la carte Ethm1 .... Et en effet le plugin Fibaro remonte tout d'un coup et a une belle représentation graphique de toutes les infos. C'est le rare plugin ou ils sont allés aussi loin et qui fonctionne super. C'est plus complet pour l'intégration Fibaro dans Hass tout remonte automatiquement https://forum.home-assistant.lu/t/configuration-initiale-avec-fibaro-hc2/48 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 15 février 2020 Tip pour ne plus devoir passer par la console pour éditer les fichiers de configuration... Installer /hassio/addon/core_configurator Qui permet d'éditer les fichiers de config directement dans le browser si j'avais su, ça m'aurait évité ceci: Le 27/01/2020 à 03:40, sebcbien a dit : pour le plugin BMW ConnectedDrive (pas encore click click click), j'ai besoin d'ajouter des fichiers. Apparemment le plus simple est d'ajouter un serveur SSH et puis utiliser WinSCP 1) cliquer dans la barre de gauche sur Hass.io 2) sélectionner le menu add-ons 3) clicker sur le module SSH 4) l'installer 5) dans la config plus bas, définir un password 6) le démarrer 7) utiliser putty pour se connecter avec le login root et le pass spécifié plus haut pour voir si ça fonctionne 8) utiliser WinSCP avec les settings de putty (importer) et on a accès au file system de Hass.io Niveau de barbe nécessaire: 3mm Toujours pas réussi à faire fonctionner le plugin BMW par contre... pour pas aider, le service BMW a modifié son authentification 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 405 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 Tu vas pouvoir te raser Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 179 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 pour les plugins il faut 2 clic de plus que sur jeedom attention au crampes 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 Il y a 19 heures, sebcbien a dit : Tip pour ne plus devoir passer par la console pour éditer les fichiers de configuration... Installer /hassio/addon/core_configurator Qui permet d'éditer les fichiers de config directement dans le browser si j'avais su, ça m'aurait évité ceci: Toujours pas réussi à faire fonctionner le plugin BMW par contre... pour pas aider, le service BMW a modifié son authentification Fallait aller lire ici https://forum.home-assistant.lu/t/configurator/74/2 @pepite en avait parlé et vu qu'il teste lui aussi la solution il y met son expérience. Attention aux coupures lorsque tu devras reprendre un rasoir :-) bon ok ce n'est pas encore le cas loin de là ;-) Je suis entrain de tester les modules Shelly c'est de la balle 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 917 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 C’est vrai [mention=629]PITP2[/mention] que ces produits dans la gamme modules Wifi se démarquent vraiment Tu testes lesquels ? Niveau sécurité ça donne quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 c'est dingue comme le design des modules de Fibaro inspire la 1/2 des fournisseurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 917 Signaler ce message Posté(e) 16 février 2020 C’est vrai !!Je vois bien la synergie possible entre modules Shelly et QuickApps sur HC3 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 Pour l'instant j'ai testé Shelly4 pro Shelly Dimmer Shelly 2.5 Shelly Plug S J'ai presque toute la gamme shelly mais pas encore eu le temps de tout tester. En Mqtt et via le protocole Coap tu connais ce protocole ? moi je l'ai découvert c'est super bien. Via home assistant c'est clic clic clic la config une fois inclus en wifi Il manque juste dans leur gamme un thermostat et un détecteur de mouvement. Ces modules sont une alternative crédible au Zwave car on a du réseau wifi bien implanté dans les habitations maintenant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 917 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 Le 4Pro niveau fabrication tu valides ?Le H & T semble prometteur également Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 583 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 Oui c'est propre, le seul truc c'est qu'il faut avoir les mêmes phases côté input et sorties Le H&T je l'ai aussi mais pas encore testé 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 497 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 Il y a 13 heures, Krikroff a dit : C’est vrai !! Je vois bien la synergie possible entre modules Shelly et QuickApps sur HC3 ... En espérant qu'ils ne prennent pas la mouche comme avec Qubino Pcq le wall plug est vraiment, mais alors VRAIMENT fort inspiré sur le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 917 Signaler ce message Posté(e) 17 février 2020 Oui comme neeo coolcam et Cie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
