jojo Posté(e) le 1 janvier Signaler Posté(e) le 1 janvier @sebcbien un revenant ? j'y pense, voudrais-tu un second Gen 8, (celui sur leque tu as installé un super processeur) ? 1
MAM78 Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier Bonjour la communauté. Tout d'abord commençons par l'essentiel, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2026. Comme indiqué, l'année dernière, j'ai 2 domiciles (maison et appartement) à intégrer sur Home Assistant et je me pose des question sur l'architecture de ma solution. Soit je crée 2 instances HA, une sur chaque domicile et j'utilise remote_homeassistant pour remonter les Devices de l'instance HA Appartement dans l'instance HA Maison. Soit je crée un cluster des mes 2 VMs HA et y intégrer tous les Devices afin de manager qu'une instance HA. L'objectif serait de pouvoir contrôler les 2 domiciles depuis une seule instance. Sachant que pour la deuxième solution je garderais une gestion des scénarios en local sur chaque instance pour limiter les échanges entre les instances. Qu'est ce que vous en pensez ?
MAM78 Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier J'ai posé la question à mon IA GitHub Copilot. Voici-ci sa réponse qui me semble plutôt pertinente. Vous en pensez quoi ? Je te conseille de rester sur deux instances HA séparées (une par site) et de consommer l’appartement via remote_homeassistant depuis l’instance “Maison”. HA n’a pas de vrai cluster multi-site actif/actif ; forcer une “instance unique” répartie sur deux sites apporte plus de fragilité et de latence. Pourquoi 2 instances + remote_homeassistant : Résilience locale : les automatismes critiques (chauffage, sécurité, éclairage) restent opérationnels si le lien inter-sites tombe. Latence maîtrisée : chaque site parle à ses devices en LAN ; les commandes distantes peuvent être un peu plus lentes mais ne bloquent pas le local. Isolement pannes / mises à jour : tu peux redémarrer/mise à jour un site sans impacter l’autre. Simplicité Alexa/voix : deux comptes Alexa séparés, exposition filtrée par site, pas de collisions de pièces (“Salon”). Vue unifiée : remote_homeassistant t’apporte les entités distantes préfixées (apt_…) dans l’instance “Maison” pour superviser/piloter. Ce que donnerait la voie “instance unique/cluster” : HA ne supporte pas nativement un cluster multi-site synchrone. Tu te retrouverais à bricoler du partage d’état, avec risques de doublons, latence sur les commandes, et une dépendance forte au réseau inter-sites. Les automatismes locaux deviendraient dépendants du lien WAN/VPN, ce qui est risqué pour chauffage/sécurité. La charge de maintenance et de debug augmenterait (entités dupliquées, préfixage, cohérence des états). Bonnes pratiques si tu pars sur 2 instances + remote_homeassistant : Garder les automatismes critiques sur chaque site. Préfixer les entités importées (ex. apt_) et filtrer ce que tu importes (domains/entités utiles). VPN entre sites pour la sécurité et la stabilité (sinon HTTPS + IP filtrées). Dashboards : deux vues (Maison local, Appartement préfixé) + barre de nav ; ou deux dashboards distincts. Alexa : un compte par site, n’expose que les entités du site ; n’expose pas les entités importées pour éviter les interférences.
MAM78 Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier (modifié) Ca pourrait donner cette archi. Vous en pensez quoi, notamment en matière de sécurité ? Modifié le 2 janvier par MAM78
Nico Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier Quel intérêt de mettre le tout dans la même instance ? On ne peut pas switcher d'un local à un autre sur HA au niveau appli, et du coup mettre 2 HAs, un par site ?
MAM78 Posté(e) le 2 janvier Signaler Posté(e) le 2 janvier (modifié) C'est bien le principe de l'archi présentée ci-dessus. 2 instances distinctes mais avec quelques éléments mis en commun pour piloter les 2 habitations depuis des Dashboard commun depuis l'application HA et pouvoir recevoir par exemple des notifications via l'application. Si l'on prend l'exemple de l'application Fibaro Yubii Home, une fois connecté sur une HC3, je ne suis pas certain que tu puisses recevoir des notifications d'une autres HC3. Modifié le 3 janvier par MAM78
MAM78 Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier @Krikroff Pourrais-tu m'indiquer STP si tu as mis à jour ta clé usb : ZST39 800 pour Home Assistant et si oui sur quelle version de Firmaware.
Krikroff Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier @MAM78 j’ai mis à jour 1 fois via Simplicity Studios et actuellement en 1.50 il me semble qu’il y a une mise à jour à faire en 1.6 1
MAM78 Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier @Krikroff Merci effectivement la 1.6 est la dernière version.
MAM78 Posté(e) le 16 février Signaler Posté(e) le 16 février (modifié) Pour ceux qui utilisent Home Assistant. J'ai intégré une tête thermostatique Fibaro Heat Controller avec sonde de température (connectée en bluetooth). Je l'ai intégré via z-Wave JS UI qui est hébergé dans un container LXC sous Proxmox. Je rencontre le problème suivant. Je n'ai pas de remonté de température de la sonde de température. lle s'est bien intégrée dans Home Assistant via MQTT (hébergé dans un container LXC sous Proxmox). J'arrive à piloter la tête thermostatique mais la sonde de température ne s'actualise pas toute seule, ni dans Z-Wave JS UI, ni dans HA. J'ai arrive à actualiser les données de la sonde manuellement en lançant un "Refresh Values" depuis l'interface utilisateur de Z-Wave JS UI, mais pas en automatique. Ca fait 2 jours que je cherche une solution. Mais là je sèche, tout comme les IA (Gemini et ChatGPT). Est-ce que l'un de vous aurait une piste de solution à mon problème ? PS : Je retenter la tête et la sonde sous mon HC3 et là elle fonctionne bien toutes les 2. Modifié le 16 février par MAM78
anto35 Posté(e) le 20 février Signaler Posté(e) le 20 février (modifié) J'ai l'impression que la philosophie de l'ensemble est que la sonde est dédiée à la vanne thermostatique. J'ai pas la vanne thermostatique à dispo, mais il ne semble pas y avoir de config de remontée de ddispo dans les paramètres (sur threshold change ou delay). Donc la seule solution ça va être de faire du polling dessus avec un refresh_values dans zwave js. Attention tu risques d'augmenter drastiquement la conso de ta vanne car c'est un FLiRS donc zwave-js va la sortir de veille à chaque mesure de température. PS: Je serais toi que je brancherais une clé BLE et je regarderais si la sonde envoie pas juste ses infos de température en BLE. auquel cas tu pourras laisser la vanne dormir Modifié le 20 février par anto35
