jojo
USB 2.0 extender via Ethernet
Je souhaiterais mettre ma box  Domotique ailleurs dans la maison, mais laisser mon stick USB Aeotec Gen 5 où il est.
J'ai du réseau RJ45 là où je souhaite mettre ma box ET là où serait le stick USB.
Entre la box et le stick il y aurait 3 switch.
J'ai vu bcp de chose sur internet (comme par exemple ceci ou ceci), , mais toutes parlent de Connection avec un câble RJ45 direct, SANS passer par un (des) switch(s).
Questions :
  1. est-ce techniquement possible de faire ce que je veux (=via un/des switch(s)) ?
  2. le type de matériel suggéré répondrait-il à mon besoin ? (si non, un lien ?)
  3. pour brancher ma clé Aeon, je suppose que je dois avoir qqch qui au bout puisse alimenter électriquement ma clé (PAS ceci par exemple, sauf si le switch sur lequel je branche ma clé USB est PoE ?)
Merci de vos conseils avisés
Hum, je ne crois pas, ceux que tu présentes là ne passent pas par un switch pour moi, maintenant difficile d'être sûr. Pour ils n'ont pas d'IP etc, mais je me trompe peut être. J'avais déjà cherché, et rien de vraiment accessible.
Pourquoi tu veux faire ça ? En plus en passant par pleins de switch, tu fragilises sacrément ton installation Zwave...
J'ai un gros switch PoE 22 ports dans un pièce à l'étage.
De là partent des câbles RJ45 un peut partout dans la maison.
Dont 2 au salon là où j'ai : ma TV, mon ampli, ma box 5LD) => j''y ai mis un petit switch pour servir tout ce beau mondes.
A mon bureau j'ai un câble qui arrive et en continu 2 PC alimentés => j'ai mis un autre switch (PoE) pour faire des réparations de PC, labo de nouveaux équipements, ...
Si je pouvais avoir ma box dans le bureau (j'aurais un accès physique à la box plus simple) et laisser ma clé z-wave en bas (en central, donc), ce serait sympa.
(pour la clé, je pourrais utiliser le 2° câble qui descend au salon et éviter un switch. Et ma box, je pourrais la mettre près du gros switch => ce serait le seul qui serait encore concerné.
@jojo ta box est trop stable tu t'ennuies
Franchement ce que tu veux faire risque de t'apporter plus de problème que de solution.
Pourquoi déporter un clefs zwave 1 ou 2 mètre je veux bien pour améliorer le signal après cela ne sert à pas grand chose puisque le réseau zwave est maillé.
Pour l usb si je me souviens bien c'est 5v donc je sais pas si on peut l'alimenter en poe il faudra au moins un transfo
oui moi je vois beaucoup de tracas pour peu d'avantages ...
Elle est si belle que ça ta box ? :P
Une LD c'est pas une HC 2 ça ce cache
il y a 22 minutes, mprinfo a dit :
qui sais, avec une HC3, j'aurais de quoi faire ?
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
je ne veux pas changer de place ma clé z-wave, je veux (voudrais éventuellement) changer de place ma box.
Mais bon, ok, vous êtes tous unanimes, c'était une blesse (@mprinfo, c'est du Wallon = bête) idée que j'ai eue.
il y a 10 minutes, mprinfo a dit :
C'est vrai pour la HC2, mais pour la HC3 ???
- Un Raspberry PI avec un HAT POE, donc alimenté par ton switch POE
- La clé USB Aeotec branchée sur le Raspberry PI
- Une solution logicielle pour déporter le trafic USB.... je sais que ça existe, mais je ne l'ai jamais fait... regarde du coté de "socat" pour commencer.
Bref, complexe, couteux, instable, moche (le RPI)... Je te conseiller de laisser ta box au milieu.
Ou alors passer sur une jolie box qu'on peut mettre en valeur, au hasard Fibaro :D
  • Haha 1
@lazer tu m'as fais bien rire
@jojo je pense qu'avec l'arrivée de la HC3 tu pourrais racheter une hc2 à faible coût pour mettre à jour tes modules Fibaro
Et aussi un peu pour être plus avec nous
  • Thanks 1
tout fonctionne bien, le WAF est revenu à un niveau acceptable => je ne touche plus à rien ... (je suis encore capable de planter la màj)
J'ai ce qu'il te faut @jojo je peux même te le prêter pour que tu joues avec :)
@pitp2 tu n'as rien pour moi j'en ai une petite :D:D
Il y a 1 heure, PITP2 a dit :
Merci, si tu me dis que ça fonctionne, je n'ai pas besoins de jouer avec, je te fais 300% confiance.
Fait moi "juste" une offre de prix, et je te dirai quoi. Car c'est du "Nice to have" (mais ça m'aiderait dans le mobilité) , alors, ça doit rester raisonnable, et ça ne doit pas trop défiabiliser ma solution, car sinon qui devra dépanner ? :13:
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
:D celle de la HC3 est encore plus petite et meme invisible alors qu'est ce que tu attends pour commander :2::2:
@pitp2 je ne me sent pas le courage de tout refaire
Inclusion de tout mes modules
Migration des VD
Adaptation des scènes
Et en plus ce faire à la nouvelle interface c'est trop pour moi
Je viens juste de terminer les travaux intérieurs (reste quelques finitions)
La je passe en mode bûcheron est piquets
Ensuite ce sera l'entretien des vergers puis de la maçonnerie
Donc si je passe sur hc3 ce ne sera pas avant l'automne
Tu fais encore des piquets ????????
... de grève.
Pour sa retraite.
La seconde.
:98:
  • Haha 1
Oui encore est toujours plus 20 stères déjà 10 de fait c'est chiant cette année il ne gel pas assez donc la sève est déjà la
de grève.
Pour sa retraite.
La seconde.
:98:
Non la troisième
J'en ai déjà 2
Dur de faire grève quand on fait rien
  • Haha 1
il y a 4 minutes, mprinfo a dit :
Hum une monté de sève ... pour la Saint Sopalin ..... ok je sors ...
  • Haha 2
J'en étais sûr je l'avais fait exprès
