Jour Chômé
HANSOLO
salut a tous
je revient sur la VD, avec les adaptation Guadeloupe.
j'ai installer la vd et dans le debug j'ai erreur 26
pour info j'ai rein encore modifier dans le code, je n'ai pas encore adapter à la guadeloupe
Modifié par 971jmd
  • 3 semaines après...
Ce serait mieux ainsi : true remplace Global maintenant
GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", 283, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}})
Es-tu sur du numero du bouton ?
Tu n'as pas d'erreur dans le debug de GEA ? et dans le debug Jour Chome ?
merci pepite de ta réponse j'ai rien touché au code car je suis pas un pro en lua , mais j'ai plusieurs scènes qui ne fonctionne plus aussi depuis cette mise à jour c'est pénible a chaque fois qu'il y a une mise à jour faut tout vérifié
Modifié par domo
heur non ;-)
on va fair plus simple :
Mets ceci dans le main loop du vd jour chome, c'est en minutes, choisi ;-)
En heure pour le VD jour Chômé ca suffit largement.
Juste pour test
local selfId = fibaro:getSelfId()
-- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée.
if (not instance) then
    -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes)
    instance = { lastrun = 0, every = 1 }
    fibaro:debug("first run")
-- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun)
diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun))
-- si la différence en minutes et supérieure ou égale à  la fréquence souhaitée (instance.every)
if (diff.min >= instance.every) then
          fibaro:call(selfId, "pressButton", "3")
   -- on stock l'heure de la nouvelle exécution
   instance.lastrun = os.time()
   fibaro:debug("executed")
merci pour ton aide mais j'ai déjà ça dans la main loop et je sais pas changer en heure :huh:
if
 ( fibaro:getGlobalValue("JourChomeJ1") == ("OUI") )
then
	   fibaro:call(283 ,"setProperty","currentIcon",171)
  --fibaro:call(283, "pressButton", "5");
  else
     fibaro:call(283 ,"setProperty","currentIcon",170)
  --fibaro:call(283, "pressButton", "4");
Personnellement j'ai rien dans le main loop car c'est GEA qui fait l'appel :
    -------------JOUR CHOME--------------
    GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {
      {"VirtualDevice", id["JOUR_CHOME"], 3},
Donc, si cela ne fonctionne pas, c'est peut-être GEA qui a un souci ?
Avez-vous essayé en redémarrant la HC2 ?
Voilà ... :P
