flamalex Posté(e) le 23 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2023 Bjr, lorsque tu cliques sur ton bandeau de bp tt à droite tu as une corbeille, tu cliques dessus pour les espaces, dans mon QA il doit y avoir la syntaxe, je vais regarder et fais un retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 23 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2023 Il y a 2 heures, flamalex a dit : Bjr, lorsque tu cliques sur ton bandeau de bp tt à droite tu as une corbeille, tu cliques dessus Exacte, merci, j'ai tricoté un moment Il y a 2 heures, flamalex a dit : pour les espaces, dans mon QA il doit y avoir la syntaxe, je vais regarder et fais un retour J'ai repris ton QA pourtant, mais rien trouvé sur les saut de lignes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 24 février 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2023 ok. Voici un exemple d'une ligne qui fonctionne: self:updateView("lblMode", "text", "Chauffage "..nompiece.."\rMode: "..self:traVar(ModeCh).."\rÉtat: "..Etat) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 (modifié) Il y a 9 heures, fredokl a dit : self:updateView("lblMode", "text", "Chauffage "..nompiece.."\rMode: "..self:traVar(ModeCh).."\rÉtat: "..Etat) Hello, merci pour ta proposition, cmais c'est toujours impossible, Il ne trouve pas la méthode traVar, mais je ne pense pas que le problème de saut de lignes en soit l'origine Là ca passe mais toujours pas de saut de ligne C'est étrange ces différences d'API...tu es sur quel box ? Modifié le 25 février 2023 par TitiXsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 25 février 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 La ligne que je t'ai montré est un exemple qui fonctionne pour moi. Tu dois l'adapter à tes besoin. Dans l'évolution du QA sur le forum, traira a peut être été enlevé dans ta version. Sinon, je suis sur HC3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 (modifié) je l'ai dans un autre QA tu peux tester ceci self:updateView("Lbl0_1", "text", " Etat charge: "..INFO_RECHARGE .."\r Batterie : "..INFO_BATTERIE .." %\r Trappe : " ..trappe.."\r Puissance charge : "..INFO_W_RECHARGE .." kW\r I charge : "..INFO_AMPERE_CHA .." A\r Consigne I actu : "..INFO_AMP_DEMAND .." A") tu obtiendras ceci j'ai du supprimer du code, pour ici sur forum, les icons emoji du code "eclair, batterie, prise ....." ça fait planter et ça veut pas PS: @TitiXsi ajoutes un espace apres le \r et ajoutes .. apres Etat Modifié le 25 février 2023 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 (modifié) . un autre exemple self:updateView("Lbl1", "text", " Temp. INT : "..TempInt .. " °C\r HUMID INT : "..Humidity .." %\r Temp. EXT : " ..TempExt.." °C\r") Modifié le 25 février 2023 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 Merci à tous, je vais tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 25 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2023 Soit je suis une buse soit sur HC3L, on n'a pas les même librairies, les 2 sont possibles \r est interprété comme un caractère null, il ne fait rien Je vais m'affranchir de ce saut de ligne et faire un truc un peu plus condensé ... c'est dommage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 27 février 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 @TitiXsiAttention, il ne faut pas te fier à ce que tu vois quand tu es dans la modification du QA. Il faut sortir de là pour voir la modification. Je me fit à ton image. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 Il y a 3 heures, fredokl a dit : @TitiXsiAttention, il ne faut pas te fier à ce que tu vois quand tu es dans la modification du QA. Il faut sortir de là pour voir la modification. Je me fit à ton image. Punaise, tu as raison ! L'appli interprète bien les \r ! C'est fou que ce Viewer n'en tiennent pas compte, pourtant c'est une base de scripting la gestion des strings. C'est fixé ! Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2023 Hello, je reviens vers vous sur cette QA, les icones liés aux différents pourcentages des modes fil pilote sont bien interprété sous Home Center sur PC mais dans Yubbi, j'ai un beau "?" Je précise que tous les % sont bien lié à une icones (puisque fonctionnel sour PC) PC : Yubii : Est-ce un bug de Yubbi ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2023 il y a 3 minutes, TitiXsi a dit : Hello, je reviens vers vous sur cette QA, les icones liés aux différents pourcentages des modes fil pilote sont bien interprété sous Home Center sur PC mais dans Yubbi, j'ai un beau "?" Je précise que tous les % sont bien lié à une icones (puisque fonctionnel sour PC) PC : Yubii : Est-ce un bug de Yubbi ? Merci. Je crois que j'ai eu ma réponse ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 Ça semble réglé depuis la maj d'aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalypso Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 (modifié) Bonjour, J'attends un Qubino ZMNHJD1 pour piloter un radiateur via le fil pilote en attendant j'ai trouver cette QA dédiée. Je suis novice en domotique, j'ai une box fibaro home center 3 Au début de votre topic il y a cette phrase : "Le paramétrage est très simple, il suffit de changer l'ID de votre module Qubino FP ainsi que sa valeur en fonction de vos envies" Bah là, déja je bloque !? La variable est l'ID du module Qubino ZMNHJD1 ? et valeur c'est quoi ? Dans le code il y a "fibaro.call( 62, "setValue" , 99 ) Dois-je changer le code "62" que je crois être l'ID du module Qubino ?! Et corriger cela sur l'ensemble du code ? Où trouver l'ID du module Qubino ? Exemple ci-dessous d'un autre module. J'ai juste besoin de quelques explications, pour comprendre comment fonctionne votre QA ? C'est la première fois que j'utiilise une QA. Pouvons-nous créer des scénario avec cette QA ? L'idée c'est créer un scenario en mode automatique selon le jour et l'heure et envoyer au module un état via le fil pilote. J'ai juste jouer sur Allumer/eteindre/eco/confort. Merci pour votre aide précieuse. Modifié le 14 novembre 2023 par kalypso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 Hello, L'ID du module c'est son numéro d'identification unique. Attention pour le FP, il y a 1 parent et plusieurs Child qui ont diverse fonctions (T°, FP, et 3 autres detections qui ne servent pas). -> L'id que tu dois remplacer dans la QA est l'ID du FP. (Oui, il faut modifier le code et changer le 62. Oui, tu peux créer des scénarios en mode bloc (simple) ou lua (code) qui permettent de contrôler l'état du FP suivant l'heure. (c'est assez simple en mode bloc). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 J'ajoute que tu ne peux mécaniquement pas connaitre l'ID du module Qubino Fil Pilote tant que tu ne l'as pas acheté, reçu, et inclus dans ta box. Dit autrement, ce QuickApp est inutile sans module Qubino Fil Pilote. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalypso Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 (modifié) Il y a 2 heures, Lazer a dit : J'ajoute que tu ne peux mécaniquement pas connaitre l'ID du module Qubino Fil Pilote tant que tu ne l'as pas acheté, reçu, et inclus dans ta box. Dit autrement, ce QuickApp est inutile sans module Qubino Fil Pilote. Oui @Lazer , ça je le sais, c'est pourquoi j'ai mis un exemple, d'un autre module où trouver l'ID. Merci @ toi. Modifié le 14 novembre 2023 par kalypso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalypso Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 (modifié) Il y a 3 heures, TitiXsi a dit : Hello, L'ID du module c'est son numéro d'identification unique. Attention pour le FP, il y a 1 parent et plusieurs Child qui ont diverse fonctions (T°, FP, et 3 autres detections qui ne servent pas). -> L'id que tu dois remplacer dans la QA est l'ID du FP. (Oui, il faut modifier le code et changer le 62. Oui, tu peux créer des scénarios en mode bloc (simple) ou lua (code) qui permettent de contrôler l'état du FP suivant l'heure. (c'est assez simple en mode bloc). Merci pour tes explications @TitiXsi J'ai juste à changer les valeurs ID 34 et 62, ainsi que le nom "salon" par celui que je souhaite : local tempSalon = fibaro.getValue(34, "value") -- Capteur température fibaro.call(62, "setValue", xx) __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Chauffage Salon" Faut que je trouve quel capteur de température mettre dans ma pièce pour avoir une remonter de celle-ci et vérifier que cela fonctionne bien. Je vais parcourir le forum pour avoir une idée de quoi mettre marqu/référence comme capteur : z-wave ou zigbee (d'ailleur je n'ai pas de capteur zigbee sur ma box) Auriez-vous une marque/référence à me proposer ? Merci pour votre aide. Modifié le 14 novembre 2023 par kalypso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 En Z-Wave ça devient compliqué les capteurs de température, depuis la disparition des ST814, bien qu'ils avaient un design d'un autre âge, ils étaient particulièrement efficaces. Tu as des capteurs muraux avec écran LCD chez MCO Home, mais un peu cher et nécessitant l'alimentation secteur. En fait ce sont plus des capteurs de qualité de l'air, avec plein de fonctions. Ou bien le tout petit Aeotec AerQ, à cacher dans un coin, sans écran, il fait super bien le boulot. Sinon, regarde du coté du Zigbee, là il y a le choix, mais pas sûr qu'ils soient tous compatibles avec la HC3, quoiqu'avec le dernier firmware ça devrait aller mieux => https://smarthomescene.com/reviews/best-zigbee-temperature-and-humidity-sensors-with-a-display-comparisson-article/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalypso Posté(e) le 14 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 Merci @Lazer Je vais éplucher ça, mais c'est une vrai jungle quand même. J'ai trouvé ce lien aussi : https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=temperature Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 14 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2023 J'utilise des Aeotec AerQ, ils font bien le taf pour la remonter de température. J'en ai un dans chaque chambre de la maison et j'en suis content. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 15 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2023 J'ai branché une si de de température dessus pour ma part. Ça reste le même device qui gère tout. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2023 Le problème c'est de pouvoir déporter la sonde. Car le module Qubino est par principe proche du radiateur, derrière même, donc exactement pas là où la température est représentative de la pièce. Et le câble standard des sondes vendues par Qubino fait à peine 1m, donc impossible de localiser la sonde à un endroit judicieux, sauf à se fabriquer une rallonge sur-mesure... et puis faut avoir une gaine encastrée dans le mur aussi, histoire que ça soit un minimum propre. Au final, sur les 5 modules Qubino que j'ai chez moi, un seul a une sonde de température, et ce n'est même pas un module fil-pilote, mais un module qui contrôle un volet Velux, du coup la sonde mesure la température de la mezzanine à coté (où il faut chaud en été) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 15 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2023 (modifié) Il y a 2 heures, Lazer a dit : Le problème c'est de pouvoir déporter la sonde. Car le module Qubino est par principe proche du radiateur, derrière même, donc exactement pas là où la température est représentative de la pièce. Et le câble standard des sondes vendues par Qubino fait à peine 1m, donc impossible de localiser la sonde à un endroit judicieux, sauf à se fabriquer une rallonge sur-mesure... et puis faut avoir une gaine encastrée dans le mur aussi, histoire que ça soit un minimum propre. Au final, sur les 5 modules Qubino que j'ai chez moi, un seul a une sonde de température, et ce n'est même pas un module fil-pilote, mais un module qui contrôle un volet Velux, du coup la sonde mesure la température de la mezzanine à coté (où il faut chaud en été) A moins de gérer 5 zones différentes, je ne vois pas l'intérêt de mettre les Fils pilote derrière le radiateurs (sauf si la liaison entre eux n'est pas établie via le file pilote). Du coup pour moi, j'a 2 zones, et mes sondes de T° sont positionnées en liens avec ces zones à 1m de mes qubino. Edit : J'ai donc 4 radiateurs reliés pour chacun de mes Qubino. FP Modifié le 15 novembre 2023 par TitiXsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
