MCO Home - A8-9 - Capteur de qualité d'air 9 en 1 Z-Wave+
Lazer
MCO Home
A8-9
mcohome-capteur-de-qualite-d-air-9-en-1-
Le MCOHome A8-9 est un capteur de surveillance environnementale multiple compatible Z-Wave, avec un écran clair de 3,5 pouces et conforme à la norme Z-Wave Plus.
Il intègre des capteurs de température, humidité, PM2,5, CO2, COV, PIR, luminosité, bruit et fumée. L'appareil peut être inclus dans n'importe quel réseau Z-Wave et est compatible avec tous les autres appareils certifiés Z-Wave.
Il s'utilise principalement pour la mesure de la qualité de l'air intérieur, de la présence du personnel, de la détection de bruit environnant et les changements d'éclairage.
9 capteurs en 1 !
  • Capteur de température: détection de la température intérieure
  • Capteur d'humidité: Affichage de l'humidité ambiante en temps réel
  • Capteur de COV: données / niveau des gaz résiduaires des composés organiques volatils
  • Capteur de bruit: informations sur les décibels pour des conditions de vie conviviales
  • Capteur d'intensité lumineuse: rapport d'intensité lumineuse pour un éclairage économe en énergie
  • Capteur de mouvement: détection de mouvement
  • Capteur de fumée: alerte visuelle en temps opportun dès la perception de la fumée
  • Capteur de CO2: affichage de la concentration de dioxyde de carbone
  • Capteur PM2.5: Surveillance de la concentration de particules 2.5
FONCTIONS :
  • Moniteur de qualité de l'air
  • 9 capteurs intégrés
  • Ecran d'affichage LCD rétroéclairé
  • 3 boutons de réglage
  • Affichage de l'heure et du jour de la semaine
  • Compatible Z-Wave Plus
  • Installation mural
  • Finition en verre trempé
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Matériau : Verre trempé et alliage plastique
  • Alimentation : 12V DC
  • Auto-dissipation: <3W
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à 30 m
  • Plage de mesure de la température: -20 ~ 100 ℃
  • Plage de mesure de l'humidité: 0% HR ~ 99% HR
  • Plage de mesure PM2,5: 0 ~ 500 ug / m3
  • Plage de mesure du CO2: 0 ~ 2000ppm
  • COV: niveau 1 ~ 5
  • Angle de détection du PIR: jusqu'à 120°
  • Plage de mesure de la luminosité: 0 ~ 40000 Lux
  • Plage de mesure du bruit: 30 dB à 100 dB
  • Dimensions : 110 x 110 x 32 mm
  • Installation : Murale (vertical), boite d'encastrement 60mm ou 82mm
Page produit :
Manuel :
  • Like 2
C'est carrément le capteur ultime, et design en plus de ça :)
Il me tente bien, le prix fait mal, mais vu le nombre de fonctions intégrées il est vite rentabilisé.
Et certains capteurs sont uniques en Z-Wave : COV, Bruit, CO2...
On verra quand il sera dispo si on peut chopper une petite promo
Sur la page d'un vendeur concurrent du même site, il est indiqué "can not work with FIBARO HC2 gateway"
Mais y'a encore des gens qui utilisent une HC2 ? Tout le monde n'a pas migré sur HC3 ? :2:
https://www.aliexpress.com/item/32999239306.html
Il faudrait bien que quelqu'un essaye... J'avoue que ça me tente.
On verra en fonction des promos à venir, là c'est trop cher.
  • Like 3
La HC3 c'est quoi ? [emoji23]
J'ai l'impression qu'elle n'a pas un grand succès pour le moment
Il devrait y avoir plus de flux sur le forum
Je reconnais qu'elle est prometeuse
Pour ce module c'est le graal
Enfin un module avec un affichage est de nombreuses fonctions
Le prix pour faire un essai est un peu élevé il faudrait qu'il soit au alentours des 150 euros
Je ne suis pas trop inquiet, vu que MCO Home est partenaire de Fibaro, toutes les nouvelles mesures de ce tout nouveau module ne tarderont pas à être intégrées dans les Home Center.
@lazer
Liste des modifications logicielles 4.600:
New improvements:
- Added support for MCO Home A8-9 version 6.4.MCO Home
=> 9 in 1 MULTI-SENSOR
- SKU: A8-9
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&amp;sku=A8-9&amp;cert=ZC10-19086697
Modifié par Lazer
Je suis d'accord, le capteur PIR est disgracieux, néanmoins je trouve ça utile par contre.
C'est le détecteur de fumée qui est inutile, au mur à 1.5m de hauteur....
Et en bonus, ça aurait été parfait avec un capteur de monoxyde de carbone (CO).
  • 2 weeks later...
233 € ici : https://www.aliexpress.com/item/32999239306.html
Avec les promotions fin aout, il y aura moyen de l'avoir à moins de 200€ je pense :)
Intéressant, le module est fourni avec une plaque support, et est à raz du mur, ce qui laisse largement la place d'installer une alimentation encastrée dans la boite, par exemple une Traco Power TIW 12-112 https://www.tracopower.com/fr/model/tiw-12-112 pour environ 30 à 40€
Ça fait un peu cher pour une alimentation, je ne sais pas si on peut trouver aussi qualitatif et encastrable pour moins cher ? Il y a diverses marques pour 20 à 30 €, mais je ne sais pas ce que ça veut en pratique... tandis que Traco Power est très qualitatif, une valeur sûre.
Je suis dans les starting blocks pour m'en prendre un, surtout qu'il est compatible HC2 et HC3 :)
Il remplacera avantageusement le PM 2.5 que j'ai déjà et qui me donne pleine satisfaction.... les Chinois sortent de plus en plus de produits qualitatifs, j'aime ça :D
Un truc ou je ne chipote plus niveau prix c'est bien les alimentations
Surtout pour 10 ou 15 euros
De plus elle alimente un module à plus de 200 euros
C'est juste mon avis [emoji16]
Tiens il y a un petit code promo de 5 euros sur aliexpress
MERCI355
Tu vas en faire quoi de ton autre module
C'est la version 220v ?
On est bien d'accord, dès que ça touche du 230V, je mets de la qualité...
Meanwell (Taïwan) est très qualitatif aussi :) mais ils ne font pas d'encastrable pour boites murales ronde.
Si tu retournes sur mon topic des fausses piles, tu verras que j'utilise Traco Power (Suisse) depuis longtemps, et ça marche vraiment bien.
Par contre, je suis toujours sidéré quand on achète un appareil plus ou moins haut de gamme, et qu'il est fourni avec une alimentation externe chinoise générique de mauvaise qualité... au hasard... toutes les Freebox.... et la HC3 :( Je suis pas sûr qu'elle tienne longtemps celle là, heureusement que la HC3 elle-même consomme très peu.
J'attends une promo pour le mcohome co2 pour mettre à côté de ma chaudière gaz ça peut être utile
Modifié par Lazer
Hors sujet
il y a une heure, mprinfo a dit :
Je pense qu'a coté de ta chaudière il serait mieux d'y mettre une sonde CO le CO2 tu peux en renifler jusqu'à 10000 ppm que ça ne fera tout au pire qu'un peu mal au crane :)
Je viens de me faire des sondes CO2 /particules fines et autres trucs (humidité/température ...) à moins de 38€ ce qui ferait plus de 400€ chez mco.... bon je n'ai pas d'écran mais dans mon cas d'usage, je n'en ai aucun besoin.
Modifié par TonyC
