bigjim75009 0 Signaler ce message Posté(e) 2 août Le 30/07/2022 à 11:03, Bloug a dit : mes cartes ne sont pas des R10... je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai acheté deux bidi-zwave .....pas du BusT4 à l'ouverture du capot ! juste une RJ .... j'ai du retourner les bidules... Là il faut que je remplace mes automatismes suite à un sinistre du coup je vais être plus prudent ! Mais je pense qu'il n'y a plus de soucis avec les nouvelles cartes.. Je me demande plutôt si je ne dois pas partir sur des récepteurs : OXILR en LORA ( Récepteur Bidirectionnel Longue Portée) puis ajouter les bidi-zwave ? @lfl tu as des infos ? A l'époque j'ai contacté nice pour une solution avec mon montage DIY vers une RJ partant du principe de l'IT4wifi fonctionne avec la RJ ou meme l'oview donc pourquoi pas le module zwave Bonsoir, Attention les récepteurs OXILR ne sont pas compatibles avec la YH et HC3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 5 Signaler ce message Posté(e) 3 août @bigjim75009 effectivement ils ne sont pas compatibles mais comme il veut rajouter un ibt4zwave en plus il pourra piloter depuis la HC. Les oxibd ne sont pas très fiable, j en change régulièrement.... Même en étant utilisés qu avec des télécommandes mono directionnelles. Nice en est à la version 3 de leur récepteur et pas toujours très stables..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 184 Signaler ce message Posté(e) 3 août Effectivement @lfl a raison, utilisation avec l'ibt4zw Et l'oxiLR est fiable ? Ou à éviter ? Il n'y a peut être aucun avantage si j'aipas ma maison a 100m....? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 5 Signaler ce message Posté(e) 3 août @Bloug je ne peux pas te dire si il est fiable, je n'en installe pas. Avec un OXIBD tu arrives à 30m environ de portée. A 100m, tu es très dépendant des pollutions électromagnétiques environnantes, même avec 1 LR pas dit que ce soit fiable... le 433 est très chargé à moins d'être dans le Larzac et encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
