Quick App - Onduleur Eaton SNMP
Lazer
  • 2 mois après...
Le 01/11/2021 à 15:55, Lazer a dit :
Bonjour,  cette adresse parait HS est-ce quelqu'un connait la nouvelle.
Idem depuis depuis Eaton intelligent Power Protection l'aide est définie sur http://pqsoftware.eaton.com/manual/ipp/eaton_ipp_users_guide_en.pdf
pqsoftware à dû changer de nom ? et il n'y a pas de redirection
Juste lire la doc après une installation de Eaton intelligent Power Protection sur ubuntu 22.04  pour paramétrer correctement un shutdown sur fin de réserve batterie
Je l'ai trouvé ICI
C'est plus convivial que le paquage nut ( Network UPS Tools ) mais reste à tester
Merci à vous 2
  • 4 semaines après...
Est-ce que vous pilotez l'arrêt de vos équipements (NAS, Serveur, ...) via des commandes GEA ou autrement ?
Si vous avez des exemples de scénarios orchestrés par GEA, pourriez-vous SVP le partager ?
Moi je n'arrête rien.
Mais ce que tu demandes n'as pas grand chose à voir avec GEA, mais plutôt à comment exécuter une commande distante sur une machine pour l'arrêter.
Si la machine en question n'expose pas une API permettant de faire un shutdown, via un protocole facile d'utilisation comme HTTP, ce n'est pas si simple.
Je pensais à quelque scénarios relativement simples, tels que, dès lors qu'il y a une coupure de courant :
  • et que la capacité de batterie disponible descend sous un certain seuil => Arrêt de mon NAS Synology (proprement)
  • lancement de l'enregistrement sur toutes mes cameras sur Surveillance Station, jusqu'à l'arrêt du NAS ;) (au cas où un petit malin provoquerait une coupure électrique du compteur général)
PS : je ne trouve pas le Quick App pour piloter l'arrêt de mon NAS Synology. Mais est-ce qu'il existe ? Il me semble qu'il y avait un VD sur la HC2.
Modifié par MAM78
Oui j'avais bien compris que tu voulais mettre en place ce genre de scénario simple dans GEA, ça ne représente pas de difficulté particulière.
Comme dit, c'est pour l'extinction du NAS et d'éventuels autres appareils que se présente la difficulté.
Une fois que ça c'est en place, GEA il ne fait qu'appeler la bonne fonction du bon QA, ça tient en une seule règle (enfin 2 règles vu que tu veux aussi forcer l'enregistrement des caméras... pour le coup tu as mon QA Surv Station qui fait déjà le job)
Super merci.@mprinfo C’est exactement ce que je cherchais.
Du coup ça devrait être effectivement très simple avec GEA.
Merci à tous les 2
Si vous avez d’autres scénarios à proposer pour l’utilisation de l’UPS.
Exemple :
- Détection ouverte de la porte. Prise de Photos/Videos
- Temperature excessive, mise en marche des ventilateurs de la baie.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Perso j'ai fait le choix de ne rien éteindre automatiquement, car les coupures de courant sont extrêmement rares par chez moi.
Et au pire, je préfère avoir un serveur éteint violemment une fois tous les X années, que d'avoir un serveur éteint qui ne peut plus redémarrer à distance.
En effet, après une extinction sauvage, le serveur redémarre tout seul, ce qui n'est pas le cas s'il a été éteint proprement lors du retour de l'alimentation électrique.
Parce que loi de Murphy aidant, la coupure de courant, c'est toujours lorsqu'on est loin de la maison, sinon ce n'est pas drôle.
Si seulement...
Le WOL j'ai pratiqué, ce n'est pas fiable, bien souvent ça ne fonctionne pas, et en particulier si le serveur n'a pas été éteint proprement (ce qui peut toujours arriver) ou pour X ou Y raison que je n'ai pas su déterminer.
J'estime au doigt mouillé que le WOL est fiable à 90%, c'est insuffisant pour moi.
Au final je n'utilise plus du tout le WOL chez moi, pour mes 2 serveurs HP j'arrive à les démarrer via l'API de la carte ILO, heureusement ça c'est fiable.
Voilà, la loi de Murphy justement.... après chacun ses attentes / besoins / exigences, je dis juste que pour moi, ce n'est pas acceptable.
En outre, à la base, le WOL je l'utilisais pour d'autres usages quotidiens : allumage du PC home-cinéma à partir de la télécommande Harmony, et allumage du serveur secondaire pour les sauvegardes nocturnes.
Et quand chaque semaine on a au moins une des machines qui n'a pas démarré à cause du WOL non fiable, c'est rapidement exaspérant, au point d'arrêter de l'utiliser et de trouver d'autre solution.
Surtout qu'en comparaison, on a une domotique fiable à 99,99 % grâce au Z-Wave, on devient exigeant :D
Alors en fait c'est pour le G7 N54L que j'utilise l'API, avec la Remote Access Card... ce n'est pas ILO en réalité.
Pour le G8, qui utilise le vrai ILO, je n'ai pas encore eu besoin de m'interfacer avec, mais l'API est bien documentée il me semble.
