Bso Somfy
Steven
Salut à  tous,
j'ai pour ma part 10 volets Somfy en IO ainsi qu'un store Velux IO, le tout piloté par une técommande IO Impressario.
J'ai aussi un volet Velux Solaire ancienne génération, celle juste avant la version IO.
J'ai donc des scènes pour piloter ce petit monde mais j'arrive à  saturation de la mémoire de programmation, et j'aimerai bien aller plus loin dans la gestion des volets (surtout quand il y a trop de soleil!!)
Est-ce que mettre des FGS-221 (ou 211 je pense que c'est suffisant) me permettrait de piloter tout ce petit monde ?
Bon je sais on est sur un forum Fibaro mais quel intérêt d'avoir le tout en Zwave si on ne récupère pas l'état : des modules Chacon on/off (moitié prix des FGS) seraient suffisants ?
C'est surtout cette phrase qui m'ennuie : "Bei heutigem Zahlungseingang erhalten Sie die Ware ca. am 10.07.2014."
J'aurais du recevoir le produit le 10 juillet. Ma commande datant du 7 juillet, je veux bien croire que le délai ne peux pas être respecté vu que je suis en France .. mais 12 jours de retard pour passer une douane, c'est louche.
Euh non, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement ! Si la boutique est sérieuse, ils remboursent au bout d'un certain temps plutôt que de laisser trainer.
Par contre, 12 jours pour la livraison, même si c'est anormalement lent, ça ne me choque pas tant que ça, il suffit que l'expéditeur ait mis plusieurs jours pour expédier le colis, et que je transporteur ait temporairement égaré le colis, ça peut mettre un peu de temps.
Si ça vient bien d'Allemagne vers la France, il n'y a pas de douanes. Sauf àpasser par la Suisse...
Ok, j'ai relancé l'entreprise qui m'a retourné un message courtois en allemand mais j'ai bien compris le fondement du message .
"Steven t'es qu'un gros naze qui a choisi l'option "Pick-up" puisse que tu pige pas l'allemand".
Voilà  donc mon petit module m'attend sagement ... là -bas ... à  1'138 Km.
J'ai donc modifié tout cela et il vont m'envoyer le module par la poste .. ben oui, j'avais pas prévu de vacances en Allemagne.
La suite au prochaine épisode dans "The Naze #2"
Mieux :
"Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben heute eine Sendung fà¼r Sie an DPD à¼bergeben.
Mit dem nachfolgenden Link kà¶nnen Sie Ihr Paket im Internet verfolgen.
Bitte beachten Sie, dass erst Sendungsinformationen vorhanden sind, wenn sich Ihr Paket innerhalb des DPD Systems befindet."
En gros cela veut dire que cela part aujourd'hui via DPD  :60:
Donc si quelqu'un veux commander quelque chose et aller le cherche à  Berlin ... je connais exactement la démarche à  faire  :D.
Pourquoi n'as tu pas utilisé un FGRM-222 plutôt que le FGS-221 ?
Cela aurai permis de gérer automatiquement le mode exclusif des 2 sorties, et une meilleur intégration au HC2.
Avec le FGS-221, si tu as fait une scène (avec GEA je suppose) pour désactiver automatiquement un bouton lorsqu'on appuie sur l'autre, cela signifie que pendant une fraction de seconde, les 2 sorties sont actives. Cela ne fume pas le module Velux ?
Je vois pas trop comment j'aurais brancher les FRGM ? Si tu as une idée, je veux bien tester, j'en ai un que je dois normalement retourner.
Lorsque les deux sorties sont actives, le KLF gère sera correctement. J'ai volontairement essayer àplusieurs reprises et longtemps. Il ignore le deuxième contact tant que le premier ne sera pas basculer sur OFF.
Merci d'avance.
Ah quel boulet je suis.
Je viens de vérifier dans la doc du KLF-50, et le truc auquel je n'avais pas pensé c'est que le fil noir fait office de commun aux 2 fils rouges et oranges, avec un simple contact sec.
Et comme le FGRM n'a pas de commun, si on le branchait ça enverrait du 230V sur les fils rouges et oranges, pas génial....
Autrement il faudrait intercaler des relais (un peu comme dans mon montage pour piloter le moteur Velux en 24V), donc ça complique le montage.
Finalement ta solution avec un FGS c'est le plus simple :)
Et puisque le KLF gère bien les 2 contacts simultanément, il n'y a aucun risque.
