Dragoniacs Posté(e) le 30 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2022 Les splits id doivent être récupérées automatiquement par le QA. Est-ce que tu as bien placé ton Split en direct dans le Melcloud, sans créer de pièces ou étages ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rombaj Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2023 (modifié) Ahoj, po niekoľkodňovom snažení pomohol až prechod na iný počítač. Pridelené ID. Viete mi poradiť čo ďalej? Modifié le 7 janvier 2023 par Rombaj Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 22 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Je n'arrive pas à faire fonctionner ce QA et après plusieurs essais je vous soumet mes déclarations et debug obtenus J'ai 2 splits (chacun à son Wifi) connectés à une unité extérieure. Après configuration Melcloud j'obtient un bâtiment Mourguette et deux appareils Salon et Bureau Configuration du QA Mail, Mot de passe, et là ou j'ai un doute : """ Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter "" je met le nom du bâtiment Mourguette je comprend pas ce qu'il faut mettre comme nom du split le QA boucle sur [22.08.2023] [15:37:17] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_49]: Envoi de la requête de récupération des infos du MelCloud... [22.08.2023] [15:37:17] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_49]: Connection au MelCloud réussie [22.08.2023] [15:37:17] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_49]: Données collectées depuis le serveur ! [22.08.2023] [15:37:17] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_49]: Infos du bâtiment 631907 - Mourguette récupérées [22.08.2023] [15:37:17] [TRACE] [QA_MELCLOUD_49]: Utilisation de la clé : AF41C176EA68498CB56756346B0153 [22.08.2023] [15:37:17] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_49]: Vérification des ID batiment & Splits... en continue jusqu'a [22.08.2023] [15:38:25] [ERROR] [QUICKAPP49]: Unknown error occurred: std::runtime_error: 'eventfd_select_interrupter: Too many open files' il y a bien une VG qui est créée MelClous_Key je fais une erreur mais ou ? Debug QA_MELCLOUD_49.lua Debug QUICKAPP49.lua Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 22 août 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Essaye "Bureau" et "Salon" comme noms de Split Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 22 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 (modifié) Ok j'ai installé avec Salon et c'est OK j'ai les températures du salon J'ai essayé d'installer un second QA mais a priori ça boucle a fond sur ce QA sans trouver le device avant de parametrer les variables login mdp et Split Il faut installer un QA par Split ? Modifié le 22 août 2023 par henri-allauch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 22 août 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Il faut bien un QA par split.Tu mets les mêmes paramètres, sauf le nom du Split.Cela devrait fonctionner dans problème. Il va aller chercher les variables globales définies par ton autre QA.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 22 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Exact Merci J'avais essayé sans succès comme dit un peu plus tôt Certainement une faute dans la saisie des variables Je te remercie sincèrement de ton aide et du partage de ton QA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 22 août 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Super ! Je suis contente que mon QA te soit utile Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 4 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2023 (modifié) J'ai remarqué sur un redémarrage des splits après quelques jour d'arrêt (off) sur l'appli melcloud le(s) split sont notés Arrêt sur l'onglet bâtiment même une heure après. Il faut sélectionner le Split pour qu'il fasse un rafraissisement et que les états soient corrects. Il y a même un bouton pour forcer cette action. Est ce que tu connais la commande http qu'il faudrai envoyer à melcloud pour provoquer ce rafraissisement depuis la hc3 Merci Modifié le 4 septembre 2023 par henri-allauch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 6 septembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2023 Je ne comprends pas trop. Tu parles de l'application qui n'est pas à jour, du QA ou des 2 ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2023 Déjà c'est au niveau de l'appli melcloud sur smatphone que la mise à jour n'est pas systématique Il me faut sélectionner le Split pour qu'il fasse un rafraîchissement Marche Arret et que les états soient corrects Ton QA fonctionne parfaitement mais comme il faut un QA par split ce n'est pas ce que je recherche. Je n'ai besoin que de certaines infos capturée sur Melcloud. Donc j'ai pris tes fonctions d'accès à melcloud et les ai intégrées dans mon appli. c'est parfait je récupère les infos souhaitées des 2 splits Mais si tu connais la commande http qu'il faudrai envoyer à melcloud pour provoquer ce rafraîchissement ça m'interesse Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 6 septembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2023 Ok je comprends.Mais non, je ne sais pas quelle requête http peut faire ça.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2023 Pas grave je vais essayer le la trouver merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 9 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2023 SI cela peut être utile, La commande refresh pour un split que je recherchais : https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/RequestRefresh?id=Split_ID 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UXReviewer Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 (modifié) Bonjour Dragoniacs, Tout d'abord, merci et bravo pour le travail accompli. Je débute en domotique et donc en QA. J'ai importé votre fichier et , sauf erreur, je devrais faire l'opération pour chaque split, c'est bien ça ? Ma vrai question va sur le fait qu'en l'état, ça ne fonctionne pas chez moi, mais, j'ai réparti mes split dans des étages sur Melcloud et de ce que j'ai compris, c'est problématique dans votre configuration pour la HC V2. Est-ce toujours le cas pour la V3 et dois-je tout mettre "à plat" dans melcloud ? Edition : J'ai essayé de mettre le split au niveau 0 du bâtiment, sans voir de différence. Mes variables : login et mdp Melcloud + nom du split tel que défini dans melcloud. Du coup, je ne vois pas où je me plante Merci d'avance pour votre retour. Edit, c'était bien ça, il a juste falu un temps de latence avant d'être prise en compte. Merci encore pour le travail accompli et bravo. Modifié le 4 novembre 2023 par UXReviewer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 21 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2023 Info importante ! Le format de la clé MELCLOUD ayant changé, il faut réinitialiser vos QA pour qu'ils fonctionnent de nouveau (en redemandant une nouvelle clée). Pour cela, voici la marche à suivre : - aller dans le panneau des variables globales, et changer le contenu de la variable 'MelCloud_Key' par - - dans un QA , compélter les variables MelCloud_login et MelCloud_mdp avec vos identifiants MELCLOUD. - Sauvegarder Cela va relancer la demande de clé, et normalement cela fonctionne de nouveau. Si vous avez plusieurs QA, pas besoin de refaire la manip avec tous, la clé est partagée. Mais vous devez relancer chaque QA, ou redémarrer la HC3... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 21 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2023 @Dragoniacscorrigé merci , pour la HC2 ? meme principe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 21 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2023 Je pense que oui, cela doit aussi s'appliquer a la HC2 car le principe est le même Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 21 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2023 Je comprend mieux pourquoi cela ne fonctionnait plus J’espère juste qu'il ne vont pas changer de clefs régulièrement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 24 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2023 cela semble a nouveau ne plus fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 24 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2023 Ah ?Tu as quoi comme message dans les log ?Chez moi ça fonctionne depuis la nouvelle clé...Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 24 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2023 j'ai cela Tous semble OK mais rien ne se passe sur la clim cela fonctionne si je supprime la variable Melcloud_key et que je relance la box, mais que sur le split que je lance en premier et pas sur les 3 autres [24.11.2023] [23:23:28] [TRACE] [ZWAVE]: Z-wave start [24.11.2023] [23:23:38] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Set parameter 6, value = 0 [24.11.2023] [23:23:38] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Set parameter 14, value = 4369 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Set parameter 42, value = 2 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Set parameter 42, value = 2 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Set parameter 14, value = 4369 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Set parameter 6, value = 0 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Received parameter 6 report, value = 0 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Received parameter 14 report, value = 4369 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 184: Received parameter 42 report, value = 2 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Received parameter 42 report, value = 2 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Received parameter 14 report, value = 4369 [24.11.2023] [23:23:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 202: Received parameter 6 report, value = 0 [24.11.2023] [23:44:54] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [24.11.2023] [23:44:54] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [24.11.2023] [23:44:54] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [24.11.2023] [23:44:54] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [24.11.2023] [23:45:28] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [24.11.2023] [23:45:28] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [24.11.2023] [23:46:00] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [24.11.2023] [23:46:00] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [24.11.2023] [23:46:00] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [24.11.2023] [23:46:00] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 24 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2023 Si tu supprimes la variable MelClouf_Key, il faut que tu renseignes ton identifiant et mot de passe dans 1 des QA Split, pour que cela redemande une nouvelle clé.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 25 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2023 (modifié) C'est bon je pense Je viens de refaire une sauvegarde de mes user password pour mes 4 splits (ils avait disparues?) , et un redémarrage de la box et tous semble a nouveau fonctionner Modifié le 25 novembre 2023 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 25 novembre 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2023 Ok super.C'est un QA que j'ai développé avant que fibaro propose des variables masquées. Du coup, j'avais mis en place l'effacement des identifiants une fois la clé récupérée.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
