[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
je reviens au nouvelles
le QA fonctionne t'il comme il faut chez vous?
Perso je n'ai aucune reaction au niveau du split
[17.11.2024] [19:42:10] [TRACE] [QUICKAPP1076]: -----------------------------
[17.11.2024] [19:42:10] [TRACE] [QUICKAPP1076]: Initialisation du QA MelCloud
[17.11.2024] [19:42:10] [DEBUG] [QUICKAPP1076]:
[17.11.2024] [19:43:36] [TRACE] [QUICKAPP1076]: onAction: {"actionName":"setThermostatMode","deviceId":1076,"manual":true,"args":["Heat"]}[17.11.2024] [19:43:39] [TRACE] [QUICKAPP1076]: onAction: {"actionName":"setHeatingThermostatSetpoint","deviceId":1076,"manual":true,"args":[20.5]}
[17.11.2024] [19:43:44] [TRACE] [QUICKAPP1076]: onAction: {"actionName":"setHeatingThermostatSetpoint","deviceId":1076,"manual":true,"args":[22]}
Moi pas de soucis.
Tu as bien changé les fréquences d'appel au cloud comme précisé un peu plus haut ?
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Merci c'est bon je viens de réussir a le faire fonctionner a nouveau
en suppriment "MelCloud_IDBat" et "Split_ID" dans les variable du qa
et en ajoutant une variable et une valeur et créant a nouveau la variable "MelCloud_IDBat" avec comme valeur "-"
il a ensuite automatiquement mis a jour les deux variables ci dessus
Modifié par flacon030
  • 6 mois après...
ce soir a nouveau plus de QA melcloud
Il a cracher
Je suis le seul?
[16.06.2025] [22:48:01] [TRACE] [QUICKAPP1096]: -----------------------------
[16.06.2025] [22:48:01] [TRACE] [QUICKAPP1096]: Initialisation du QA MelCloud
[16.06.2025] [22:48:01] [DEBUG] [QA_CLIMJCB_1096]: Vérification de l'existance de la VG : MelCloud_Key = 0-54FA81B2C2B246889D3C0C74C3FCAC-302536-1
[16.06.2025] [22:48:01] [DEBUG] [QA_CLIMJCB_1096]: Vérification des données du QA ...
[16.06.2025] [22:48:02] [DEBUG] [QA_CLIMJCB_1096]: Les paramètres sont OK, lancement du Main Loop
[16.06.2025] [22:48:02] [TRACE] [QA_CLIMJCB_1096]: Envoi de la requête de récupération du split clim jcb...
[16.06.2025] [22:48:02] [ERROR] [QUICKAPP1096]: QuickApp crashed
[16.06.2025] [22:48:02] [ERROR] [QUICKAPP1096]: main.lua:154: attempt to index a nil value (global 'response')
Oui fonctionnel pour moi aussi.
J'avais cette erreur : : Transport endpoint is already connected
Peut être lié à la panne réseau SFR d'hier ??
Modifié par henri-allauch
Chez moi aussi, tout est revenu à la normale ce matin.
Je me demande si c'est pas lié à la panne SFR, en effet...
Suggestion d'amélioration.
Chez moi, cela n'avait pas fonctionné car j'avais (malheureusement) inscrit des étages.
C'est-à-dire
#MelCloud_Data[1].Structure.Devices
avait un autre niveau :
#MelCloud_Data[1].Structure.Floors[*].Devices
