Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 10 février Je suis repassée à une fréquence de 2min... Ça tient....Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 11 février (modifié) Le 07/02/2024 à 09:47, Dragoniacs a dit : Ce matin, toujours impossible d'accéder via l'application ou le QA. J'essaye de ralentir les sollicitation en modifiant la boucle à toutes les 5 min ald toutes les minutes. Si vous voulez faire de même, c'est dans la page "main", la boucle function QuickApp:Get_Split_Data() -> à la fin de la fonction : fibaro.setTimeout(5*60*1000, function() self:Get_Split_Data() end) -- Recupérations toutes les 5 min sur HC2 c'est cette ligne ? if major_loop then setTimeout(function() Main_Loop() end, 30 * 1000) end Que je passe 2*60 pour 2mn Modifié 11 février par Sakkhho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 11 février Je pense que c'est ça, oui.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2*60*1000Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 février Après quelques jours et quelques tentatives, le refresh toutes les 2 min semble être le mini acceptable. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 21 février j'ai mis 5 minutes et cela semble fonctionner sans problème depuis ta première recommandation Je vais essayer de baisser progressivement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 21 février Avec 2mn ça passe effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoxxx 0 Signaler ce message Posté(e) 29 mars Greetings from Czech Republic and many thanks for the QuickApp provided. I got the conection working, let me add here: - for people with diacritics in their language as in czech, it seems you cannot use charcters like "ý, ž, í, č" etc. in MELCloud setup, otherwise Fibaro QA will not find it and it will quite quicky disable your MELCloud probably due to many connection attempts. - On top of that, if you already added your split with the use of such characters, be sure to remove from MELCloud nad add it once again. Simple renaming was not working for me. after that - I can confirm 2 minutes timeout works well The only issue I came across currently is: - I cannot set the Vane horizontaly or vertically, what it does is it sends the command to MELCloud, even MELCloud app shows the change of the vane position for a while, but AirCon unit does nothing and after while MELCloud status changes back to previous state. Other way around everything works fine, when I change vane position from MELCloud, Fibaro QA gets it correctly. Any ideas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 1 avril Hi !You're perfectly right... I did not see that since I do not use this functionality during winter.Thanks for that !Let me check... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 2 avril Bonjour à tous Mise à jour importante à faire sur ce QA pour assurer la mise à jour des split. Le système de communication avec le MELCLOUD ayant évolué (merci Yoxxx ) Vous pouvez simplement mettre à jour les fichier MAIN et TOOLS sans importer de nouveau le QA complet, si vous êtes actuellement en V2 ou V3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoxxx 0 Signaler ce message Posté(e) 2 avril Il y a 3 heures, Dragoniacs a dit : Bonjour à tous Mise à jour importante à faire sur ce QA pour assurer la mise à jour des split. Le système de communication avec le MELCLOUD ayant évolué (merci Yoxxx ) Vous pouvez simplement mettre à jour les fichier MAIN et TOOLS sans importer de nouveau le QA complet, si vous êtes actuellement en V2 ou V3. You are welcome, many thanks on my side. I have modified my QA with adjustments and everything works fine. Just a question, is there a reason why you don't allow "Auto" in thermostat modes? I made it available as well as other minor things (Set_Split_Data("VaneHorizontal",8) for units which can split the Vanes to both sides etc. Not sure about Auto mode in general, thats why I am asking. I just wanted to have all the MELCloud options in Fibaro as well. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 2 avril To be honest I do not use it and I do not see the interst of it...Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 5 avril mise a jour effectué Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bastien43860 1 Signaler ce message Posté(e) 12 avril Bonjour, j'ai installé la QA V3_1 et remplis les variables pour la connexion mais rien ne se passe. Pas de réaction des splits Lorsque je met en mode chauffage ou froid puis définir cela revient de suite sur off Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 12 avril Est-ce que tu as bien utilisé le nom du Split tel que défini dans le melcloud ?Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter Est-ce que tes splits sont déclarés dans des étages ou pièces différentes dans le melcloud ?Dernier point : Mitsubishi a limité les appels sur son serveur, alors il faut patienter 2 min pour que la consigne soit prise en compte.Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bastien43860 1 Signaler ce message Posté(e) 12 avril merci @Dragoniacs, j'ai lu tout le sujet donc oui j'ai bien mis le nom du split et j'ai supprimé l'étage. Même après 2 min rien ne bouge... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 12 avril Peux tu vérifier que la variable Melcloud_Key existe et qu'elle n'est pas vide ?Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 12 avril Normalement ton login et MDP devraient s'effacer dans le QA si la variable globale a bien été créé Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 12 avril Vérifie tes identifiants...Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bastien43860 1 Signaler ce message Posté(e) 15 avril Bonjour, non je n'ai pas la variable Melcloud_Key Mes identifiants sont corrects, j'ai vérifié plusieurs fois mais ils ne s'effacent pas après la création de la QA. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 16 avril Surprenant... Quand tu relance le QA, tu as quoi dans le debug ?Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bastien43860 1 Signaler ce message Posté(e) 16 avril Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
