Est-ce que quelqu'un a installé une station météo :
Vitesse et direction du vent
Pluviomètre
Température
Pression atmosphérique
Celles que je trouve ne sont pas compatibles avec les box Fibaro
Je possède une HC3
Dom
A ma connaissance, il n'y a que le système Netatmo qui est intégré nativement a la box.
Pour les autres, il faudrait bidouiller, sous réserve qu'un accès aux infos soit possible.
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Oui je confirme :)
Sinon Qubino proposait une espèce de clé Z-Wave qui faisait l'interface avec les capteurs Oregon 433 MHz, mais je ne sais pas si c'est toujours commercialisé ? Et vu que c'est Qubino, faut s'attendre à des bugs potentiels de firmware.... et surtout la mauvaise intégration aux box Fibaro.
La Netatmo reste une valeur sure, même si très onéreuse.
Lien vers le QuickApp HC3 pour Netatmo : https://marketplace.fibaro.com/items/netatmo-qa-for-hc3
Modifié par Lazer
Avec les promos du black friday tu devrais pouvoir faire quelques économies sur les sondes Netatmo.
https://mac4ever.com/159436/ Jusqu'à 50% de réduction sur des produits compatibles HomeKit (Netatmo, Tado°, Hue)
Pour utiliser le pluviomètre, il fait la station météo ?
Moi je suis intéressée par le pluviomètre et le capteur qualité de l'air... Mais s'il faut ajouter la station, ça fait cher !
Oui il faut une station.
J’aime beaucoup l’application sur smartphone. Elle est bien conçue. Elle te donne :
Les graphes avec l’historique de toutes les mesures
Les minimums et maximums extérieurs
Les prévisions météo.
Une vision instantanée des mesures de températures des stations Netatmo autour de chez toi.
je viens de prendre la netatmo/aero/pluvio sur amazon, une jolie promo du black friday, c'est probablement un peu tard mais regarde quand meme
maintenant il faut tenir jusqu a noel avant de la deballer!!! :20:
Tu t'es fait un beau cadeau !
Oui, c'était intéressant comme tarif, mais cher quand même....
J'ai déjà faillit me faire tuer en achetant ma HC3
233 Euros l ensemble, c'est moins cher qu'une HC3 :D
faut que je compte 30 de plus pour les supports, je vais les mettre sur le mas de mon antenne 4G, j'espere que je n'aurais pas d'interferences...
Fait quand même attention, il faut changer les piles régulièrement sur ces modules, s'il faut sortir la grande échelle à chaque fois ça peut être pénible.
C'est très variable selon les utilisateurs, disons 1 fois par an en moyenne, mais avec un écart type énorme, mon anémomètre (qui doit avoir un défaut) vide les piles en 3 semaines....
Moi j'avais le pluviomètre cela fonctionnait bien puis au bouts de quelques années le plastique était fiable est cela a signé ça mort poubelle.
Pour le module extérieur il est tombé du bacon poubelle
J'ai la station dans ma salle à manger ça fonctionne bien même si je regrette le fait que l'on passe par le Cloud
Ce qui me manque le plus c'est le pluviomètre. Car étant à moitié paysan cela me servait à gérer l'arrosage de mes jeunes arbres fruitiers chaque arrosage c'est entre 3000 à 4000 litres il me faut 2 soir après le boulot pour cette tâche est bravé les interdictions en période de sécheresse
moi c est exactement l'idee, j ai la pompe de mon puit sur un wall plug, je veux pouvoir combiner a la netatmo pour programmer les arrosages
j ai hesite avec les popp pluviometre et aerometre zwave par contre, mais quand j ai vu qu il y avait un quickapp pour netatmo  (et la promo amazon :D )
Ce que je rajouterais par contre c est le Détecteur de pluie ou neige filaire (contact sec) - Kemo M152, le pluvio est bien mais on n'a pas de detection de pluie, juste une detection de la vidange du reservoir. Le Kemo est bien pour ca
Modifié par Emmanuel2017
Le Kemo M152 ça fait au moins 3 ans que je l'ai... un jour il faudra que je l'installe quand même :mellow:
EDIT : "Vous avez acheté cet article pour la dernière fois le 30 avril 2017."
Bon bah voilà quoi...
Modifié par Lazer
C'est le capteur que tu voulais mettre dans ta gouttière ?
Par contre, ça fait pas le volume, juste la présence
dans la gouttière, qui ça, moi ?
L'intérêt de ce capteur est justement de détecter la pluie le plus rapidement possible, contrairement au pluviomètre qui compte... et ne rapport l'information qu'une fois qu'il a plus suffisamment, donc quelques minutes plus tard... additionnées au retard de remonté d'information via le cloud de Netatmo, donc 10 minutes.
Le pluviomètre c'est bien pour gérer l'arrosage, mais pas pour alerter de fermer les fenêtre ou rentrer le linge.
C'est un peu le but oui
c'est un contact sec hein, c'est juste un capteur, pas un module domotique à part entière. Il n'est pas capable de communiquer.
Il pourrait m’intéresser. Mais je viens de regarder les commentaires sur amazon dont certains ne pas terribles.
Tu penses vraiment qu’il est bon ?
Ah ben je sais pas, ça fait 3 ans qu'il est sur l'établi en attente d'être installé... et c'est pas cet hiver que je vais monter sur le toit
En effet les commentaires font peur, ça ne doit pas être une technologie super fiable
Après quand tu as les 2, c'est à dire le capteur et le pluviomètre, tu maximises les chances de détecter la pluie.... suffit de faire un "OR" dans GEA. Mais ça ne sera probablement jamais parfait s'il faut fermer les fenêtre à temps à 100% de réussite :/
Ben quand tu fais en 1 seule ligne ce qu'il te faudrait 10 lignes en LUA normal, le choix est vite fait.
Et je te parle même pas du mode bloc, qui est limité aux scénarios les plus simples.
