Eric_95430 Posté(e) le 13 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2021 Le 01/09/2021 à 12:26, Eric_95430 a dit : Bonjour, Superbe Application et superbe tuto. j'ai installé mon Doorbird D2101 ainsi que l'application sur ma HC3. tout est parfait: L'interphone se connecte Détecte le modèle et les relais disponibles (2 dans mon cas) Retourne toute les infos sur l'application ( Sonnerie, mouvement, ouverture , et touts les badges) Par contre il m'est impossible de commander les relais depuis l'application. j'ai le retour d'info sur l'application, mais pas de commande sur les relais. je ne sais plus comment faire. d'où peut venir le problème? Merci. je n'arrive toujours pas à commander les relais via l'application. est ce que cette fonctionnalité fonctionne pour vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 13 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2021 Il y a 6 heures, CharlesO a dit : bon je corrige l'appel a la main dans l'app doorbird : http://<userHC3>:<passHC3>@<ipHC3>/api/callAction?deviceID=<numero du device>&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached et la ca marche !!!!!!! PS : si le user HC3 est une adresse email le @ doit etre remplace par %40 merci a tous Donc tu as trouvé et ça fonctionne désormais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) le 14 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2021 Il y a 16 heures, Eric_95430 a dit : je n'arrive toujours pas à commander les relais via l'application. est ce que cette fonctionnalité fonctionne pour vous ? je n'ai pas tester j'utilise une autre qa pour ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) le 14 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2021 Il y a 10 heures, Fredmas a dit : Donc tu as trouvé et ça fonctionne désormais ? Yes merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLT Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2021 (modifié) Bonsoir, Belle QA ! J'ai le D101S que j'utilise avec l'app dédiée de Doorbird. Je souhaite récupérer l'info de pression du bouton pour réaliser une scène. Une scène est crée et fonctionne MAIS, je ne reçois rien depuis la QA pour déclencher celle-ci y a t il une astuce pour recevoir l'info ? j'ai bien encodé la ligne suggérée par MAM78 dans l'app de Doorbird @CharlesO est ce que ta proposition de placer le user et le pass avant l'adresse IP répond à ma question ? Merci Modifié le 9 octobre 2021 par JLT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2021 Salut je n'ai pas tres bien compris ta question mais pour faire simple c'est la seul solution que j'ai reuci a metre en place chez moi et qui marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLT Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2021 Salut @CharlesO, En fait, je cale sur la réception de l'info "bouton sonnette" et "Mouvement" Ils fonctionnent bien avec l'app Doorbird Mais je n'arrive pas à les recevoir avec la QA de MAM78 (du moins je ne trouve pas...) Et comme toi, je veux récupérer ces info pour piloter son et lumière via scène de la HC3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2021 Dans ce cas tu peux récupérer l’info directement dans ta scène sans passer par un QA, si ce n’est pas réellement l’utilisation du QA qui t’intéresse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLT Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2021 (modifié) il y a une heure, Fredmas a dit : Dans ce cas tu peux récupérer l’info directement dans ta scène sans passer par un QA, si ce n’est pas réellement l’utilisation du QA qui t’intéresse. Ah oui, j'y ai pensé mais comment ? Je peux créer un "appareil" type "Capteur binaire", avec le type "com.fibaro.binarysensor" ? Mais il faut avoir déjà un "appareil"... Testé sans succès :-/ Modifié le 10 octobre 2021 par JLT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 11 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2021 (modifié) Dans ce cas, de manière plus simple tu pourrais dans un navigateur (après modification de user et pass) taper un truc dans le genre : http://192.168.0.xx/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.0.xx/api/sceneControl?id=201%26action=start&user=****&password=****&event=doorbell&subscribe=1 La première adresse ip est ton Doorbird (mieux vaut que tu l'aies mis en statique). La deuxième adresse ip est ton Home Center (mieux vaut que tu l'aies mis en statique). Grâce à cela normalement lorsque quelqu'un sonnera, ça lancera la scène spécifiée dans id=201 avec évidemment le remplacement de 201 par ton id de scène à lancer. Mais dans ce cas avant tout je te conseille d'aller lire le fil suivant où nous en avons parlé pour mieux comprendre : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8335-portier-doorbird/ Modifié le 11 octobre 2021 par Fredmas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLT Posté(e) le 11 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2021 (modifié) Ok, merci @Fredmas pour ces utiles précisions. J'ai un souci avec le mot de passe, il commence par &, y a t il une astuce pour utiliser ce signe dans le mot de passe ou dois je modifier celui ci ? Le résultat dans le navigateur donne : password " " Bon j'ai modifié le mot de passe en supprimant le & et en le remplaçant par @. j'ai vu qu'en 2017 y avait un problème et remplacement par %40 pour le @, est ce toujours d'actualité ? Reste une curiosité : le signe + n'apparait pas dans le password, est ce un signe interdit ? Je viens aussi de le remplacer maintenant par *. où peut on trouver les restrictions pour les password ? Modifié le 11 octobre 2021 par JLT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2021 Malheureusement je ne suis pas assez expert pour connaitre les codes d'échappement de certains caractères spéciaux comme le "&" ou le "+" ou autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2021 (modifié) urlencode cherchez ça sur Google, tapez-y votre mot de passe (ou à minima les caractères spéciaux) et vous aurez la traduction exploitable dans une URL. EDIT : c'est même indiqué en 1ère page. Modifié le 12 octobre 2021 par Lazer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2021 Merci @Lazer mais c’est surtout pour @JLT Perso je n’en ai pas besoin, ni même de cette fonction d’ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLT Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2021 Merci @Lazer, avec le bon mot pour les recherches sur Google c'est tout de suite plus efficace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 27 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2021 (modifié) Hello @Lazer Dans mon QuickApp Doorbird Manager, j'utilise ta fonction tools.createChild et je lui passe ce contenu : { "name":"Porte Garage", "type":"com.fibaro.doorLock", "variables":[ {"value":"Porte Garage","name":"DeviceID"}, {"value":"2","name":"DeviceNumber"},{"value":"DoorbirdRelay","name":"DeviceCategory"},{"value":"2","name":"RelayID"} ], "class":"MyChildInput", "properties":{ "value":true, "manufacturer":"Doorbird", "categories":["other"], "deviceControlType":20, "model":"DoorBird D2101V"} } Le Child est bien créé, mais la fonction retourne en erreur (false), mais je ne vois pas pourquoi, j'ai dans la console le message suivant : ./quickApp.lua:156: attempt to call a string value (local 'classRepresentation') Ca fait des heures que je cherche, mais je ne trouve pas la cause. Est-ce que tu aurais une idée STP ? Modifié le 27 octobre 2021 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 27 octobre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2021 (modifié) Yes, tu as la réponse dans le message d'erreur Tu as passé une chaine de caractères (=string, contenant le nom de la classe au format texte), alors qu'il attends un pointeur vers la classe (l'objet en tant que tel) En pratique, enlève les guillemets autour de MyChildInput et ça devrait passer. Modifié le 27 octobre 2021 par Lazer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 27 octobre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2021 Merci c’était bien ça.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XSRomano Posté(e) le 11 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2021 bonjour à tous, petite question icones, celle du RFIDON est manquante ? je vois 2 fois la même, je suppose OFF et pas la ON avec le rouge ou j'ai un bug? @+ XSR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 13 novembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 J’ai une toute nouvelle version en cours de finalisation. Reste documenter son usage et son paramétrages vraiment simplifié. Avec correction du plusieurs bugs et possibilité de générer automatiquement des favoris HTTP. Patience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 17 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2021 (modifié) Bonjour Je reviens pour essayer de résoudre mon petit probleme avec mon doorbird Sur la tuile de la HC3 j'ai un message "transfert échoué" dans les paramètre du QA il me dit " Statut : Connecté", " Modèle : DoorBird D2102V" Relais disponibles : ["1"] Donc il semble que le QA communique bien avec le doorbird Je peut aussi ouvrir le portail depuis le QA, tous comme passer en infra rouge Mais je n'ai pas les éléments suivant qui remonte sur le QA du doorbird "Dernière Sonnerie:" le problème vient peut être de la? http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=zzz&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached J'ai mis cela dans "Appels HHTP(S)" de l'application de mon doorbird sur mon iphone http://192.168.1.46/api/callAction?deviceID=58&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached 58 étant l'ID du child de la sonnette Petite précision j'ai un doorbird avec deux bouton d'appel, peut être qu'il faut préciser quel est le bouton qui est actionner dans la requête? Si je met la requête HTTP sur mon navigateur le child sonnette sous HC3 s'actualise bien comme il faut Si j’essaie depuis mon iphone il me demande le nom d'utilisateur et mot mot de passe de l'HC3, cela pourrait être un problème de user password? Quel est l’étape que j'ai loupé? Car je voudrais quant on sonne au portail que mon goole home me le signale avec une phrase "on sonne au portail" Merci pour votre aide Modifié le 17 novembre 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 18 novembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2021 Comme indiqué, je vais publier une nouvelle version qui va simplifier les choses et debuguer le quickapp. Tu pourras être mon beta testeur Laisse moi un petit peut de temps pour peaufiner la livraison de la nouvelle version.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 18 novembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2021 (modifié) Vous trouverez en fin du premier Post la mise à disposition d'une nouvelle versions du QuickApp dont voici les évolutions. V1.10 : du 18/11/2021 -> Refonte du QuickApp. Nécessite de recharger intégralement le fichier fqa (trop d'évolutions ont été apportées) Simplification du paramétrage dans une table à compléter dans le fichier config et ajout de nouveaux paramètres Possibilité de générer automatiquement dans le Doorbird les requêtes HTTP (via un bouton prévu à cet effet) qui permettent d'interagir avec les Childs du QuickApp Corrections de bugs Attention : la documentation n'est pas encore totalement actualisée. Dans l'immédiat il convient de se référer aux descriptions et explications contenues dans les fichier Main et Config du QuickApp. Modifié le 18 novembre 2021 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 19 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2021 (modifié) Merci beaucoup Sauf erreur de ma par dans les variable de ton QA on ne peut modifier le password du user de la HC3 et du doorbird, il n'y a pas l’icône "crayon" pour modifier ces variables Sympa l’icône du QA Encore merci Modifié le 19 novembre 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 19 novembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2021 je te suggère de lire le début du premier post, j’ai commencé à documenterEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
