Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Lazer
Comme je le disais sur l'autre topic, j'ai finalement réussi à intégrer le support de l'injection dans le QuickApp :)
Et j'ai aussi préféré tout partager d'un coup, car il faut supprimer l'ancien enfant Teleinfo, puis changer une ligne de configuration, puis le recréer, donc autant profiter d'une seule mise à jour pour tout faire d'un coup.
Mais attention, c'est théorique, je n'ai pas pu le tester chez moi vu que mon compteur Linky est toujours en mode historique.
Voici donc la version 1.20 du QuickApp GCE pour IPX800 et EDRT2 :
  • Lorsque le QuickApp parent est désactivé (disabled), les enfants sont également désactivés automatiquement, et un message figure sous l’icône (log) => et donc exclus de DomoCharts
  • Amélioration de l'état de nœud mort (dead) lors d'un problème de communication réseau
  • Le QuickApp répond aux sollicitations de réveil (wakeUpDeadDevice)
  • Ajout des nouveaux types EnergyMeter (com.fibaro.energyMeter) et PowerMeter (com.fibaro.powerMeter)
  • Le type PowerSensor (com.fibaro.powerSensor) est déprécié par Fibaro et ne devrait plut être utilisé (mais il est toujours fonctionnel, comportement identique au nouveau type PowerMeter)
  • Le type Teleinfo est maintenant de type "com.fibaro.energyMeter" afin d'être configurable comme Compteur d’énergie principal dans les paramètres de la HC3
  • Le type Teleinfo ne remonte plus la puissance apparence (en VA) dans sa propriété value (de toute façon c'était une information peu utile)
  • Le type Teleinfo remonte l'index d'énergie (en kWh) dans sa propriété "value", et la puissance active (en W) dans sa propriété "power".
  • Le type Teleinfo supporte l'injection dans le cas où le compteur Linky est paramétré en mode Standard
  • Correctifs et améliorations divers ^_^
Nouvelle syntaxe de configuration pour le type Teleinfo :
  • Il faut maintenant spécifier pin = EAST (Energie Active Soutirée Totale) pour la value, à coté de argument et pin déjà existant (c'est valable qu'on soit en téléinfo Historique ou Standard)
  • Eventuellement ajouter une seconde ligne Teleinfo avec pin = EAIT pour connaitre l'injection, uniquement si le compteur Linky est en mode Standard.
Exemple :
CONFIG = {
	{device = {name = "Consommation", type = "Teleinfo", options = {VG = "TELEINFO_Tarif"}}, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAST" }},
	{device = {name = "Injection"   , type = "Teleinfo"                                   }, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAIT" }},
Comme on peut le voir, s'il y a des options, il ne faut les mettre qu'une seule fois.
Procédure de mise à jour si vous n'utilisez pas la Téléinfo :
  • Mettre à jour les fichiers LUA du QuickApp avec la nouvelle version (copier/coller le contenu des 3 fichiers main, GCE, et tools)
Procédure de mise à jour si vous utilisez la Téléinfo :
  • Supprimer child device Teleinfo
  • Modifier la ligne Teleinfo dans le fichier config pour ajouter : pin = EAST
  • Eventuellement, ajouter une seconde ligne Teleinfo avec pin = EAIT pour l'injection
  • Créer nouveau child device Teleinfo (cliquer sur le bouton dédié du QuickApp parent)
  • Eventuellement, mettre à jour la base de données de DomoCharts via phpMyAdmin afin de refléter le changement d'ID (copier les lignes ci-dessous, modifier les 2 ID, et les coller dans la fenêtre SQL de phpMyAdmin ou équivalent) :
    -- Définition des ID :
    SET @OLD_ID = 285;
    SET @NEW_ID = 416;
    -- Requêtes SQL (ne pas toucher) :
    UPDATE IGNORE domocharts_power SET device_id=@NEW_ID WHERE device_id=@OLD_ID;
    UPDATE IGNORE domocharts_power_day SET device_id=@NEW_ID WHERE device_id=@OLD_ID;
    UPDATE IGNORE domocharts_energy SET device_id=@NEW_ID WHERE device_id=@OLD_ID;
    UPDATE IGNORE domocharts_energy_day SET device_id=@NEW_ID WHERE device_id=@OLD_ID;
    UPDATE IGNORE domocharts_device SET id=@NEW_ID WHERE id=@OLD_ID;
    UPDATE IGNORE domocharts_device_type SET device_id=@NEW_ID WHERE device_id=@OLD_ID;
Téléchargement :
Modifié par Lazer
  • Like 3
Sur tes lignes ci dessus il semble qu'il y a un petits oublie
Cela provoquait un crache du QA quant on voulait créer les nouveaux enfants
"}" a la première ligne aprés "TELEINFO_Tarif"}},
Et dans le panneau de configuration de la HC3 "général" on peut aussi enfin mettre la consommation du nouveau QA comme "compteur d'énergie de référence" merci
Par contre je ne suis pas sur que cela fonctionne comme il faut pour la consommation
La valeur de consommation reste a zéro sur le QA enfant, alors que j'ai bien une consommation, ma valeur change bien en interrogeant l'ecodevice
api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI sur la valeur EAST
Voici le debug du QA
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics v1.20 - Initialization - Parent device
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #404 - Input Index_C1 - Eau Froide
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #405 - Input Index_C2 - Eau Chaude
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #531 - Input VO128 - APsys Puissance
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #532 - Input DAY_INDEX_POSTE4 - APsys Kwh/24h
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #547 - Input EAST - Consommation
[30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #548 - Input EAIT - Injection
[30.01.2022] [11:28:08] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Using tools library v2.20
[30.01.2022] [11:28:08] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Using GCE library v1.20
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: GCE library v1.20 successfully initialized
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Refresh interval : 60 seconds
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: GCE URL : http://192.168.1.30:8099
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: EcoDevice RT2 is ready
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: 7 devices added from configuration
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: 5 pins added for polling
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Teleinfo tarif global variable : not defined
[30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Teleinfo refresh interval : nil seconds
[30.01.2022] [11:28:10] [TRACE] [QA_GCE_55]: Input DAY_INDEX_POSTE4 #532 APsys Kwh/24h : value changed from 4.342 to 4.464kWh
[30.01.2022] [11:28:10] [TRACE] [QA_GCE_55]: Input VO128 #531 APsys Puissance : power changed from 1992.0 to 2005.0W
En noir c'est la conso de ma cuisine (plaque électrique) qui dépasse ma production, donc je devrais avoir une conso sur le linky en rouge en plus dans la zone noir, se qui n'est pas le cas
En vert ma production solaire
En rouge c'est ma consommation avant la mise en place du nouveau QA
Modifié par flacon030
Ton bug est étrange, tu es certain de bien utiliser cette ligne de config ?
Car le QA se comporte comme s'il ne trouvait pas la table options dans ta ligne Teleinfo, comme en atteste ta ligne de log "Teleinfo tarif global variable : not defined"
Si elle y est bien, vérifie tu n'as pas un caractère caché (ce qui arrive souvent quand on copie un code depuis le forum....).
En tout cas je t'ai préparé une nouvelle version 1.21 du fichier GCE :
  • Corrige le non fonctionnement de la teleinfo si l'utilisateur n'a pas spécifié d'options pour la ligne Teleinfo.
Téléchargement :
Dis moi si ça fonctionne mieux.
Je viens de supprimer et de recréer le module enfant "consommation"
Cela semble fonctionner a présent, j'ai repris la ligne de commande ci dessus (il devait effectivement y avoir un problème dans le copier coller)
reste a voir demain la réinjection
Merci pour tous
Pour info les deux nouveaux modules n'apparaissent par dans l'appli mobile
Très bien :)
Je crois que c'est "normal" pour l'application mobile, Fibaro a dit que les nouveaux types de modules n'étaient pas encore visibles dans l'appli.
Il faut dire que le stagiaire débutant à mi-temps qu'ils ont affecté au dév de l'application mobile n'est pas très performant.... :rolleyes:
Oui les app mobile sont pas des plus terrible, surtout sur tablette...
Si non je confirme que tous semble fonctionner parfaitement a présent
J'ai bien aussi la réinjection de fonctionnel
Merci encore
Petit exemple pour voir que tous fonctionne comme il faut
Journée pas terrible niveau soleil mais bon
En vert la production solaire
En rouge la conso linky
En marron la conso clim
En bleu l'injection un radiateur du surplus a lieu de l'injecter dans le réseau enedis
En rose l'injection du surplus sur enedis
En noir la conso du congélateur
Le power reducer privilégie plutôt un peut de réinjection au lieu de la consommation soit environ 60W en rose, et le pique de 1000W et du au fait de la régulation de T° du radiateur
Se qui n'arrive pas quant le power reducer est activé sur mon ballon d'eau chaude (a savoir l’après midi)
Oui je sais c'est prévu, inutile de le réclamer partout, surtout que j'ai déjà quelques QuickApps en souffrance depuis plusieurs mois à traiter avant.
De toute façon le firmware stable n'est pas encore dispo, donc pour l'instant personne n'a la possibilité d'utiliser le nouveau type multiposition. Pas d'urgence donc :)
bonsoir,
j'ai configuré ce super QA avec 8 IN et 8 OUT,
je souhaite récupérer 2 infos de l'ipx800 v4 qui viennent du X200 des sondes PH et REDOX (ORP)
j'ai essayé d'activer ces 2 lignes, mais pas de réaction, ni d'erreur
{device = {name = "PH piscine", type = "X200 sonde PH"}, value = {command = "Get", argument = "VA"   , pin = "VA29"}},
{device = {name = "ORP piscine", type = "X200 sonde ORP"}, value = {command = "Get", argument = "VA"   , pin = "VA30"}},
auriez vous une idée?
dans l'ipx j'ai
Entrée Analogique Virtuelle 29 analogue > valeur:  x/100 et valeur > analogue: x*100
Entrée Analogique Virtuelle 30 analogue > valeur:  x-2500 et valeur > analogue: x+2500
Modifié par flamalex
oui en effet Lazer, merci c'est top !   "MultilevelSensor"
il me reste les formules à appliquer parce que la j'ai 0
Un truc dans le genre :
formula = function(value) return tools:round(value/100, 1) end
Là c'est avec 1 chiffre après la virgule (dans le round), donc il faut adapter à tes valeurs.
Mais bon si tu dis que tu as des valeurs à 0, je pense que la division par 100 sera encore plus nulle....
Tu as vérifié les valeurs que tu as dans l'API HTTP de l'IPX ?
/api/xdevices.json?key=apikey&Get=VA
dans la hc2 je faisais ceci
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value",inva29/100)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label2.value",inva30-2500)
la V29 n'est pas branchée, donc normal, 0 mail il faudra que je fasse la /100
la V30 affiche, sans la conversion, 2798 et devrait m'afficher 298 (2798-2500)
EDIT:
 {device = {name = "PH piscine", type = "MultilevelSensor"}, value = {command = "Get", argument = "VA"   , pin = "VA29", formula = function(value) return tools:round(value/100, 1) end}},
    {device = {name = "ORP piscine", type = "MultilevelSensor"}, value = {command = "Get", argument = "VA"   , pin = "VA30", formula = function(value) return tools:round(value-2500, 1) end}},
c'est OK COOL  :13:
Non t’inquiète pas de réclamation, comme je l’avais dit pas d’urgence pour moi. C’était juste un joke en référence à ton hésitation de l’époque de faire patienter@flacon030 pour la livraison de l’évolution du QA. Tu as très bien fait de prioriser sa demande, la mienne peut attendre ;)
  • 4 mois après...
Aujourd'hui j'ai installé la nouvelle version 3.0 de l'EcoDevice RT2 disponible sur le forum GCE : https://forum.gce-electronics.com/t/nouvelle-release-ecodevices-rt2-3-0/15493
Elle fonctionne très bien, il faut juste suivre la procédure de mise à jour avec attention (qui va complètement réinitialiser l'appareil EDRT2)
Grosse nouveauté, la gestion de l'autoconsommation, je peux enfin mesurer en temps réel mon injection vers le réseau :60:
Par contre attention, l'API a un peu changé, plus exactement les valeurs retournées par l'API.
J'ai relevé 2 différences dans l'API permettant de lire les valeurs instantanées des sous-postes /api/xdevices.json?key=apikey&Get=S :
  • La numérotation de chaque sous-poste démarrait précédemment à 1 (donc de P1_SSP1 à P1_SSP8), elle démarre maintenant à 0 (donc de P1_SSP0 à P1_SSP7)
  • Les puissances étaient précédemment en kW, elles sont maintenant en Watts.... donc d'un rapport 1000 (à ajuster avec la formula dans votre config)
Il faudra donc ajuster la config de votre QuickApp en conséquence.
c'est super la gestion de l'autoconsommation.
Il y a juste une petite difficulté pour ma par
La gestion décrite est pour du mono phasé, or je suis en triphasé
Il faudrait donc pas deux TOR, mais six pour ma part, a moins que je fasse un essai avec 4, avec un TOR pour la production sur une des phases (vu que la production sur les 3 phases est sensiblement la même), et les 3 autres TOR pour mes 3 phases de consommation
Si non je reste avec l’interrogation du linky en mode standard pour la réinjection qui fonctionne comme il faut....
En effet en triphasé c'est plus complexe.
Tu as tout intérêt à conserver la gestion via Linky, surtout que le tien te remonte l'injection via la téléinfo, ce qui n'est pas le cas du miens, raison pour laquelle j'ai besoin d'utiliser une pince.
