flacon030 Posté(e) 28 février 2021 Signaler Share Posté(e) 28 février 2021 (modifié) Bonjour Question idiote, comment changer les icônes d'un QA parent et enfant sur HC3? Merci Modifié 28 février 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 méthode un peu bourrin je l'avoue, mais je sais pas faire autrement : Et il faut au préalable ajouter l'icone dans la HC3 en passant par un QA type générique par exemple... Et une fois fait, mémoriser le N° de l'icone (dons mes exemple N° 1011). sur les enfant, c'est à la création du child : local child = self:createChildDevice({ name = _name, type = "_type, initialProperties = { deviceIcon = 1011 }, }, CLASS) sur les parents, dans le onInit() self:updateProperty("deviceIcon", 1011) je pense qu'on pourrait rajouter cette commande dans le onInit() des child, jamais testé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 Mais ça n'a pas de sens pour les Children, si le développeur du QuickApp a bien fait son boulot, lis sont bien typés (binary sensor, multlevel sensor, etc), donc le changement d’icône est en standard dans l'interface Web Le problème ne se pose que pour les QuickApps parents de type Générique et Device Controler, pour lesquels on ne peut pas changer l’icône via l'interface (d'où l'astuce que tu as partagé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 tout à fait, mais les icônes par défaut ne sont pas toujours appropriées, même pour un binary qqch... et ça évite de devoir aller le faire dans propriété des QA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 Euh... j'aime bien coder en LUA, mais quand même, proposer de changer l'icône via du LUA alors que c'est faisable en standard en cliquant sur un bouton dans l'interface Web, faut être un peu maso Puis : Et encore, cette seconde étape ce n'est que la première fois, les fois suivantes il suffit juste de cliquer sur l’icône déjà présente, comme dans mon premier screenshot. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 ben ça va pour un ou deux child... regardes dans mon exemple, j'ai un QA par pièce, permettant d'activer ou non l'éclairage automatique. J'ai donc fait : - 1 QA Parent - plus d'une douzaine de Child de type binary switch. je vais pas allé modifier tous les Child un par un pour changer l'icône, j'ai codé ça une fois et terminé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 certes.... mais ça n'a d'intérêt que parce que tu as plus de 12 enfants identiques et pour lesquels du mets la même icône. C'est quand même un cas particulier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 1 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 1 mars 2021 c'est pas faux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 Bonjour à tous, Je ne vois pas la possibilité d'importer des images dans les QA que j'importe ou bien que je crée moi-même. Ai-je loupé une étape ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 Comme dit plus haut, la possibilité de personnaliser les icônes n'est possible que pour les QuickApps correctement typés. S'il est de type générique, device controller, player, alors ce n'est pas possible. On ne sait pas pourquoi.... Dans ce cas, il faut recourir à l'astuce donnée par @jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 Comment récupérer l'ID de l'icone qu'on vient de charger ? pour utilisation astuce de @jjacques68 Quand on crée un QA, on choisi le type, je suppose que c'est normal de ne pas pouvoir le modifier ensuite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 Concernant le type d'un QuickApp, en effet, je ne pense pas qu'on puisse le changer après coup, il faut le supprimer et le recréer. Pour chaque type, il y a tout un tas de propriétés et actions associées, donc c'est plus sûr ainsi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 Concernant la récupération l'icône, normalement un click droit sur l'icône suivi de enregistrer sous, permet de visualiser le nom contenant le numéro de l'icône... exemple userxxxx.png. le xxxx est le numéro de l'icone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 2 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 2 mars 2021 OK merci je venais juste de trouver aussi l'info sur le forum officiel j'ai ajouté un icone dans un QA d'essai de type commutateur binaire ex : http://192.168.1.53/assets/userIcons/devices/User1002/User1002100.png si c'est devant le .png j'ai 1002100 j'ai essayé avec 1002 et 1002100 Dans un QA de type Generic self:updateProperty("deviceIcon", 1002) dans le QuickApp:OnInit mais ça reste avec l'icone initial Boite et point d'interrogation Je verrai plus tard c'est pas primordial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 3 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 3 mars 2021 alors le chiffre après numéro de l'icône dans ton cas est pour des icônes avec plusieurs status. Dans ton cas, tu as fait la manip avec un QA de type binary, donc 2 status. Si tu l'avais fait avec un type MultiLevel... tu aurai pu avoir plusieurs icônes, donc avec des chiffres, derrière le numéro de l'icône, différent (userXXXX10, userXXXX20, userXXXX30, ...) Mais ça ne marche pas pour un QA de type générique. Donc il faudrait que tu refasses la manip, en créant un QA de type MultiLevel Sensor. Tu ajoutes ton ou tes icônes une par une. Tu relèves le N° de ces icônes (ils seront bien sous la forme userXXXX.png). Dans ton QA générique, ce sera à toi de gérer l'affichage de la bonne icône en fonction des différents cas. Avec la commande que tu cites ci-dessus. J'ai fais ça pour tous mes QA le nécessitant. Mais es-tu sûr que tu as besoin d'un QA de type générique ? Je demande ça car dans mon cas, quand je me sus lancé sur la HC3, je n'avais pas fait attention, et je choisissait systématiquement "générique" alors qu'un binarySensor/switch aurait été bien plus judicieux... rien que pour la gestion de l'icône... Et perso ça me gave de ré-écrire tous les QA, donc je reste comme ça, ça marche très bien aussi. Juste que... c'est pas clean et ça rejoint les remarques de @Lazer en début du topic... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) 3 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 3 mars 2021 Merci de ta réponse complète je vais y travailler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) 13 octobre 2021 Signaler Share Posté(e) 13 octobre 2021 (modifié) Salut J'ai essayé j'ai cherché un petit peu partout mais je n'y arrive pas à changer l'icône de mon QA Où pourrais-je trouver un tuto ou avez-vous eu un début de solution merci d'avance votre aide Modifié 13 octobre 2021 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) 18 novembre 2021 Signaler Share Posté(e) 18 novembre 2021 Histoire de garder le fil sans multiplier ni disperser les réponses : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/15182-questions-de-débutant-en-quick-apps-sur-hc3/?do=findComment&comment=243036 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
