Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 (modifié) Xiaomi Roborock Vacuum Version 2.10 Présentation : Ce QuickApp permet de piloter les robots aspirateurs Xiaomi / Roborock Le mode est de type "Binary switch", c'est à dire qu'il est possible de lancer/stopper le nettoyage simplement en cliquant sur son icône (ou via les actions turnOn / turnOff du module) Autre intérêt, la visualisation immédiate de son activité / inactivité, particulièrement utile dans les scénarios de détection de mouvement (c'est à dire que tout mouvement dans une pièce peut être ignoré dans vos scénarios si le robot est en cours de mouvement, information qui se trouve dans sa propriété value) Remarque : le turnOff stoppe immédiatement le robot, c'est à dire qu'il ne rentre pas tout seul à la base, pour cela il faut cliquer sur le bouton dédié du QuickApp (ou appeler la méthode correspondante, voir plus loin dans ce tutoriel) Les actions suivantes sont possible dans la version actuelle : Démarrage du nettoyage Pause Arrêt du nettoyage Retour à la station Déplace le robot à une position spécifiée Lance le nettoyage d'une zone spécifiée Lance le nettoyage d'une ou plusieurs pièce(s) spécifiée(s) Trouvez-moi Réglage des 4 niveaux de puissance d'aspiration Réglage des 4 niveaux d'eau pour la serpillère A noter que le QuickApp est multi-langue, c'est à dire que son affichage (labels et boutons) change selon le langage paramétré dans la box HC3. Actuellement l'anglais et le français sont supportés (l'anglais est la langue par défaut si la langue est inconnue) Je l'ai testé avec le Roborock S6 MaxV, je ne sais pas comment le QuickApp se comportera avec les modèles moins évolués, j'attends vos retours à ce sujet Remarque : malheureusement ce QuickApp n'est pas compatible avec la box Home Center Lite, qui ne dispose pas du CPU suffisant pour effectuer les calculs du chiffrement nécessaire au protocole de communication avec l'aspirateur. Merci à @ADN182 pour l'inspiration et le module virtuel original pour HC2, même si ce QuickApp est une réécriture intégrale du code LUA : Pré-requis : Il faut obtenir le Token de votre aspirateur. Pour cela il est impératif que le robot soit géré avec l'application Xiaomi Home, car cela ne fonctionnera pas avec l'application Roborock : Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome Apple App Store : https://apps.apple.com/fr/app/xiaomi-home-xiaomi-smarthome/id957323480 La méthode pour récupérer le token varie selon l'époque (Xiaomi ayant renforcé la sécurité) et la plateforme utilisée, je vous donne quelques pistes, vous choisissez celle qui vous convient : https://www.maison-et-domotique.com/76309-mini-guide-integrer-le-robot-aspirateur-xiaomi-dans-jeedom/ https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11336-xiaomi-vaccum/?page=2&tab=comments#comment-186696 https://xiaomirobot.wordpress.com/android-recuperer-son-token-jeton-methode-1/ https://community.jeedom.com/t/xiaomi-home-token-new-way-pour-le-trouver/51896 Et plein d'autres disponibles sur votre moteur de recherche préféré... Personnellement j'ai procédé de la façon suivante : désinstaller Xiaomi Home installer une ancienne version de MI Home téléchargée ici : https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-9-release/mihome-5-0-9-android-apk-download/ lancer l'app et se connecter avec son compte Xiaomi, l'aspirateur est retrouvé automatiquement utiliser MiToolKit dispo ici https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases (il faut avoir déjà Java installé sur le PC, avoir activé le débogage USB sur son smartphone, et avoir autorisé le PC, heureusement tout ça j'avais déjà fait) récupérer le token désinstaller Mi Home puis réinstaller la dernière version de Xiaomi Home sur le Play Store Installation du QuickApp : Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box Home Center 3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : Address : adresse IP du robot aspirateur, par exemple : 192.168.1.1 Port : port de communication, normalement : 54321 Token : clé récupérée précédemment, par exemple : 0123456789abcdef0123456789abcdef RefreshON : intervalle de rafraichissement des informations en secondes lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, par exemple : 10 RefreshOFF : intervalle de rafraichissement des informations en secondes lorsque l'aspirateur est à l'arrêt, par exemple : 60 Remarque : il n'est pas forcément judicieux de baisser les valeurs de rafraichissement, j'ai constaté que l'occupation CPU de la HC3 augmentait très significativement avec un intervalle de 10 seconde, à cause de la puissance requise pour les opérations de chiffrement/déchiffrement des trames échangées avec le robot) Icônes : Je vous propose les icônes suivantes, sinon d'autres sont disponibles sur le topic du VD pour HC2. ON OFF Utilisation : Depuis l'interface Web ou l'application mobile : Un clic sur l'icône du module permet de démarrer le nettoyage ou de l'arrêter immédiatement (pas de retour à la station) Un clic sur les boutons du QuickApp permet de piloter le robot Glisser le slider permet de régler le volume sonore des notifications Dans le code LUA d'un QuickApp ou d'une Scène, utiliser la fonction fibaro.call() avec l'une des syntaxes suivantes : fibaro.call(123, "turnOn") -- Démarre le nettoyage fibaro.call(123, "clean") -- Démarre le nettoyage fibaro.call(123, "turnOff") -- Arrête immédiatement le nettoyage et laisse le robot à la position en cours fibaro.call(123, "stop") -- Arrête immédiatement le nettoyage et laisse le robot à la position en cours fibaro.call(123, "pause") -- Met le nettoyage en pause fibaro.call(123, "dock") -- Arrête immédiatement le nettoyage et retourne à la station fibaro.call(123, "findRobot") -- Emmet un message vocal permettant de retrouver le robot fibaro.call(123, "setFanSilent") -- Règle la puissance d'aspiration sur Silencieux fibaro.call(123, "setFanNormal") -- Règle la puissance d'aspiration sur Normal fibaro.call(123, "setFanTurbo") -- Règle la puissance d'aspiration sur Turbo fibaro.call(123, "setFanMax") -- Règle la puissance d'aspiration sur Maximum fibaro.call(123, "setWaterOff") -- Règle la quantité d'eau de la serpillère sur Désactivé fibaro.call(123, "setWaterLow") -- Règle la quantité d'eau de la serpillère sur Faible fibaro.call(123, "setWaterMedium") -- Règle la quantité d'eau de la serpillère sur Moyen fibaro.call(123, "setWaterHigh") -- Règle la quantité d'eau de la serpillère sur Élevé fibaro.call(123, "setVolume", 100) -- Règle le volume audio des notifications sonores au niveau spécifié (0 à 100) fibaro.call(123, "testVolume") -- Teste le niveau audio des notifications sonores fibaro.call(123, "goTo", {x, y}) -- Déplace le robot aux coordonnées X et Y spécifiées en mm, sachant que {25000, 25000} correspond à l'emplacement de la base. Exemple : {27000, 22500} fibaro.call(123, "cleanZone", {x1, y1, x2, y2}) -- Lance le nettoyage de la zone spécifiée par ses coordonnées. Voir le tuto de @ADN182 pour utiliser la feuille de calcul Excel permettant de retrovuer les valeurs à utiliser. fibaro.call(123, "cleanRoom", 16) -- Si l'aspirateur le supporte, lance le nettoyage de la pièce spécifiée par son numéro (à partir de 16, voir la liste des pièces détectées dans le log au lancement du QuickApp). On peut aussi spécifier plusieurs numéros de pièces dans une table. Les propriétés suivantes peuvent être lues dans le JSON du module : value : boolean : true|false -- Statut de mouvement/arrêt du robot batteryLevel : integer : 0-100 -- Niveau de batterie en % model : string : "..." -- Modèle du robot dead : boolean : true|false -- Statut de la connexion réseau avec le robot Évidemment tous les Labels peuvent également être lus et exploités. Exemple d'utilisation basique avec GEA : GEA.add({"Profile", "Away"}, 5*60, "Plus personne à la maison depuis 5 minutes, lancement du nettoyage", {"TurnOn", id["XIAOMI"]}) GEA.add({{"Profile", "Home"}, {"(Value)", id["XIAOMI"], true}}, -1, "Voilà le chef, vite retour à la station", {"QuickApp", id["XIAOMI"], "dock"}) Optionnellement : gestion des pièces prédéfinies : Si votre modèle de robot aspirateur le supporte, les pièces configurées dans l'application mobile Xiaomi seront automatiquement détectées et affichées dans le journal de log au démarrage du QuickApp. Cependant, seuls les ID sont récupérables, le nom des pièces ne peut pas être obtenu. Il faudra donc procéder par essais successifs pour identifier les ID avec les pièces réelles de votre logement. Ces ID peuvent ensuite être utilisées avec la fonction cleanRoom(), comme décrit dans le paragraphe précédent. Optionnellement : créer un bouton personnalisé : Comme expliqué précédemment, toutes les fonctions peuvent être appelées depuis un autre QuickApp ou Scène dansa la HC3. En ce qui concerne les fonctions goTo(), cleanZone(), et cleanRoom(), elles nécessitent un paramètre pour spécifier les coordonnées précises. Ces coordonnées dépendent du lieu d'installation de chaque aspirateur. Par conséquent des boutons permettant d'appeler ces 3 fonctions n'existent pas par défaut. Noter qu'il est bien entendu possible d'appeler les 3 fonctions depuis un autre QuickApp ou Scène sans avoir besoin de créer ces boutons. Il est possible de créer ses propres boutons dans le QuickApp lui-même, si vous le souhaitez. Dans le mode d'édition du QuickApp, ouvrir le fichier custom, puis créer un nouveau bouton, lui donner un texte, et un nom qui doit correspondre au nom de la fonction dans le fichier custom, et spécifier vos propres coordonnées (utiliser le fichier Excel partagé par @ADN182) Changelog : v2.00 : Avril 2021 Version initiale v2.01 : Avril 2021 Ajout du support des modèles plus anciens v2.10 : Janvier 2022 Ajout de la fonction goTo() permettant de positionner le robot à la position désirée spécifiée par ses coordonnées Ajout de la fonction cleanZone() permettant de lancer le nettoyage d'une zone spécifiée par ses coordonnées Ajout de la fonction cleanRoom() permettant de lancer le nettoyage d'une pièce préconfigurée dans l'application mobile (pour les modèles d'aspirateur supportant cette fonctionnalité. Voir les journaux de log pour voir les pièces découvertes) Intervalle de rafraichissement variable en fonction de l'activité du robot Amélioration de la gestion du nœud mort en cas de problème de communication réseau, et gestion du réveil forcé Le statut en cours du robot est affiché dans la propriété log, donc également affiché sous l'icône du module Un message d'avertissement est affiché si le modèle d'aspirateur n'est pas supporté Améliorations et correctifs divers Téléchargement : Nouvelle installation : Xiaomi_Roborock_Vaccum_v2.10.fqa Mise à jour : Fichier main : Xiaomi Roborock Vacuum v2.10 - Main.lua Fichier Xiaomi : Library - Xiaomi v1.10.luaFichier tools : Library - tools v2.20.lua Modifié 31 janvier 2022 par Lazer 10 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 Excellent !Merci, je vais pouvoir migrer mes robots sur la HC3 !Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 TES ? C'est de l'esclavage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 Oui, 2 esclaves motorisés, 1 par étage car ils passent pas les escaliers Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 Quelle bande de feignasses en plus Tu as quels modèles déjà ? Tu me diras comment ils se comportent, j'ai quelques doutes sur la gestion des pièces et de la serpillère. D'ailleurs je n'ai justement volontairement pas encore implémenté le nettoyage de tel ou tel pièce, j'attends d'avoir des cobayes car tous les robots ne savent pas cartographier la maison. De mémoire @ADN182 faisait de la programmation de zone, c'était un peu lourd... Et puis en général, on veut nettoyer toute la maison quand on s'absente, donc le nettoyage par pièce est peu utile je trouve (sauf si on est là et qu'on veut nettoyer spécifiquement une pièce car on vient de la salir par exemple) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 J'ai un S5 pour le séjour et un E-jesaisplusquoi pour les chambres.Le S5 garde la cartographie de la pièce en mémoire donc je m'étais fait des zones pour passer la serpillière que dans la cuisine (et pas mouiller le tapis du salon).Le E-machin est surtout pas cher et comme j'ai pas besoin d'une grosse batterie ni d'un truc super intelligent pour les chambres, ça me convient.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2021 OK oui effectivement, les zones d'exclusion. Mais normalement pas besoin de les définir sur la HC3, lorsque tu vas demander le nettoyage, c'est le robot qui devrait gérer et ne pas mouiller le tapis du salon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 5 avril 2021 Je n'ai pas trouvé cette option sur mon S5. Je crois que ce n'est disponible que sur la génération ultérieure.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 5 avril 2021 Je ne comprends pas du coup, ça veut dire que tu gères les zones d'exclusion avec le module virtuel sur HC2 ? Précise comment tu fais, pour que je vois ce qui est nécessaire d'ajouter sur le QA. Et aussi comment se comporte ton S5 et ton E-machin ® avec le QA actuel, voir s'il n'y a pas de bugs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 5 avril 2021 Sur le VD d'origine, tu peux définir un bouton par zone a nettoyer. Tu y précise les coordonnées pour tracer une zone (2 repères en x,y)Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 5 avril 2021 D'accord, c'est donc ça que tu utilises. Il faudra que je l'ajoute... J'attends donc ton retour sur le fonctionnement actuel du QA avant de faire une nouvelle version 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LMSI 6 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Merci pour la création de ce nouveau QA que je me suis empressé de mettre en place sur mon HC3 Ca communique, l'aspirateur est déclenché mais aucun des champs du QA est renseigné Y a-t-il quelque chose de spécifique à faire ou pas? Merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 J'ai tenté d'installer mon E-Machin.... ça marche pas.... Pourtant cela fonctionnait avec le VD sur la HC2.Le tocken est bon, je l'ai re-extrait pour être sûre. [20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: QuickApp Xiaomi Vacuum - Initialization [20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:configure("192.168.1.32", 54321, "828278c0b747c289c706b4a854792b9d") [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi library successfully initialized [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Refresh interval : 60 seconds [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi URL : udp://192.168.1.32:54321 [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:getModel(table[2]) [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command("miIO.info", nil, function(), table[2]) [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:transmit() : sendTo() success [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:receive() : receive() success [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:receive() : data HEX : 21 31 00 20 00 00 00 00 10 17 2f 7a 00 00 5f 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command() : success() Hello response received [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket("!1 /z_r") [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Magic number : 21 31 [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Packet length : 00 20 = 32 [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Unknown : 00 00 00 00[ 20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Device ID : 10 17 2f 7a [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Stamp : 00 00 5f 72 = 24434 [20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header MD5 checksum : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : MD5 checksum mismatch : 0b e4 c9 a4 49 9d 53 20 42 6d 56 cc 69 c3 42 c2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command() : MD5 checksum mismatch [20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Can't get vacuum model : MD5 checksum mismatch [20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: Update label "LabelModel" to "???" [20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: Update label "LabelDebug" to " MD5 checksum mismatch " [20.04.2021] [10:16:24] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: loop(60) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 @LMSI non rien à faire de spécifique, mais il va falloir m'en dire plus, je ne peux pas deviner. Comme d'habitude, commencer par les logs. Sinon tu as quel modèle d'aspirateur ? Peut être un qui n'est pas supporté. @Dragoniacs le VD était beaucoup plus permissif dans le protocole de communication, et ne vérifiait pas la validité des trames retournées par le robot. J'ai renforcé cela, mais peut être un peu trop du coup... dans l'immédiat, tu peux désactiver la vérification du checksum en commentant le bloc qui débute en ligne 329 du fichier Xiaomi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LMSI 6 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 il y a 7 minutes, Lazer a dit : @LMSI non rien à faire de spécifique, mais il va falloir m'en dire plus, je ne peux pas deviner. Comme d'habitude, commencer par les logs. Sinon tu as quel modèle d'aspirateur ? Peut être un qui n'est pas supporté. @Dragoniacs le VD était beaucoup plus permissif dans le protocole de communication, et ne vérifiait pas la validité des trames retournées par le robot. J'ai renforcé cela, mais peut être un peu trop du coup... dans l'immédiat, tu peux désactiver la vérification du checksum en commentant le bloc qui débute en ligne 329 du fichier Xiaomi. Voici une copie d'écran de mon QA Les LOGs, dans sa version simplifiée, sont les suivants: A passant la variable debug à TRUE, rien ne montre que cela se passe mal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LMSI 6 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 il y a 7 minutes, LMSI a dit : Voici une copie d'écran de mon QA Les LOGs, dans sa version simplifiée, sont les suivants: A passant la variable debug à TRUE, rien ne montre que cela se passe mal... En rajoutant des traces intermédiaires, la QA détecte bien que language="fr" mais n'en fait rien sur l'affichage des intitulés. Ensuite, lorsque l'aspirateur fonctionne, ces mêmes champs ne sont pas renseignés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Tu peux STP arrêter de citer systématiquement le message précédent le tient, y compris ton propre message ? Je te laisse faire le ménage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Bon, je n'ai plus d'erreur, mais je n'ai pas d'info dans le QA.... Je crois que les données ne sont pas tout à fait pareilles dans la table de retour. Je peux l'afficher depuis quelle ligne dans ton code ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Étrange... et ça te fait pareil avec tes 2 aspirateurs ? Je ne suis pas certain de bien comprendre ta question, mais tu peux m'envoyer le log complet (en fichier attaché si c'est trop long pour être copier/collé dans un message, car le QA est assez bavard avec le debug activé) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Il n'y a pas grand chose dans mon debug. C'est con, j'ai supprimé le VD de ma HC2, pensant que c'était ça le bug.... Donc je ne peux plus retrouver ce que j'avais modifié. Mais je suis quasi-persuadée que les champs de valeurs n'avaint pas tout à fait le même nom dans la table de données, et j'ai du modifier un peu le VD... Je recherche ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 Ah j'ai retrouvé ! Regarde ça : la table de data de mon S-Machin = {"did":"82858258","token":"644568436d304b4e6f6e676176516c6e","longitude":"2.16237000","latitude":"48.90454700","name":"Mimi","pid":"0","localip":"192.168.1.31","mac":"78:11:DC:ED:1B:CD","ssid":"SFR_B518","bssid":"E4:5D:51:CF:B5:1E","parent_id":"","parent_model":"","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","adminFlag":1,"shareFlag":0,"permitLevel":16,"isOnline":true,"desc":"Entièrement chargée","extra":{"isSetPincode":0,"fw_version":"3.5.7_002008","needVerifyCode":0,"isPasswordEncrypt":0},"event":{"consumable_item_prop_cache":"{\"filter_element_work_time\":\"0\",\"filter_work_time\":\"101132\",\"main_brush_work_time\":\"644129\",\"sensor_dirty_time\":\"92762\",\"side_brush_work_time\":\"281100\"}","event.back_to_dock":"{\"timestamp\":1604153658,\"value\":[0]}","event.back_to_dock_nearby":"{\"timestamp\":1590769938,\"value\":[0]}","event.back_to_dock_no_power":"{\"timestamp\":1546068771,\"value\":[0]}","event.back_to_origin_fail":"{\"timestamp\":1592409480,\"value\":[0]}","event.bin_full":"{\"timestamp\":1597939466,\"value\":[0]}","event.clean_complete":"{\"timestamp\":1604153631,\"value\":[0]}","event.consume_material_notify":"{\"timestamp\":1599410105,\"value\":[1]}","event.error_code":"{\"timestamp\":1604153658,\"value\":[0]}","event.fan_power_reduced":"{\"timestamp\":1556613129,\"value\":[0]}","event.goto_target_succ":"{\"timestamp\":1604065185,\"value\":[0]}","event.relocate_failed_back":"{\"timestamp\":1580149443,\"value\":[0]}","event.segment_map_done":"{\"timestamp\":1604153663,\"value\":[0]}","event.status":"{\"timestamp\":1604156752,\"value\":[{\"battery\":100,\"clean_area\":34882500,\"clean_time\":2176,\"dnd_enabled\":0,\"error_code\":0,\"fan_power\":102,\"in_cleaning\":0,\"in_fresh_state\":1,\"in_returning\":0,\"lab_status\":1,\"lock_status\":0,\"map_present\":1,\"map_status\":3,\"msg_seq\":1896,\"msg_ver\":3,\"state\":8,\"water_box_status\":0}]}","event.target_not_reachable":"{\"timestamp\":1600326124,\"value\":[0]}","event.zoned_clean_succ":"{\"timestamp\":1604065025,\"value\":[0]}","prop.battery":"100","prop.fan_power":"102","prop.filter_life":"82","prop.main_brush_life":"41","prop.ota_progress":"100","prop.ota_progress_ts":"1584215068","prop.ota_state":"idle","prop.ota_state_ts":"1604283575","prop.s_mixxx":"{\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_82858258_1815300203_MI_3\":\"de\",\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_82858258_0_MI_3\":\"de\"}","prop.s_push_switch_1815300203":"0","prop.scene_check_pre_battery":"100","prop.side_brush_life":"61","prop.state":"8"},"uid":1815300203,"pd_id":577,"password":"","p2p_id":"","rssi":-59,"family_id":0,"reset_flag":0}],"virtualModels":[{"model":"zhimi.airpurifier.m1","state":0,"url":""},{"model":"yunmi.waterpurifier.v2","state":0,"url":""},{"model":"zimi.powerstrip.v2","state":0,"url":""}]}} La table de mon E-Machin : {"did":"269954938","token":"828278c0b747c289c706b4a854792b9d","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Momo","pid":"0","localip":"192.168.1.32","mac":"50:EC:50:7C:CF:0A","ssid":"SFR_B518","bssid":"E4:5D:51:CF:B5:1E","parent_id":"","parent_model":"","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.e2","adminFlag":1,"shareFlag":0,"permitLevel":16,"isOnline":true,"desc":"Entièrement chargée","extra":{"isSetPincode":0,"fw_version":"1.3.0_0752","needVerifyCode":0,"isPasswordEncrypt":0},"event":{"consumable_item_prop_cache":"{\"filter_work_time\":\"6140\",\"main_brush_work_time\":\"6140\",\"sensor_dirty_time\":\"6140\",\"side_brush_work_time\":\"6140\"}","event.back_to_dock":"{\"timestamp\":1604152619,\"value\":[]}","event.clean_complete":"{\"timestamp\":1604152586,\"value\":[]}","event.status":"{\"timestamp\":1604284357,\"value\":[{\"battery\":100,\"state\":8}]}","miot_bind_time":"1604051080","prop.ota_progress":"60","prop.ota_progress_ts":"1604054993","prop.ota_state":"idle","prop.ota_state_ts":"1604284167","prop.s_mixxx":"{\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_269954938_1815300203_MI_3\":\"de\"}","prop.s_push_switch_1815300203":"0"},"uid":1815300203,"pd_id":599,"password":"","p2p_id":"","rssi":-52,"family_id":0,"reset_flag":0}, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 J'ai testé mon S5. Il répond aux commandes, mais effectivement, le QA est vide de données.... Pas d'info mis à part son modèle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 476 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 C'est fou ça, le résultat n'a rien à voir, comme si l'API était différente. Je suis quand même preneur des logs complets de tes 2 robots, car je ne comprend pas d'où ça sort tout ça... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 avril 2021 C'est quoi que tu as comme modèle@Lazer ?LMSI semble aussi avoir un S5, comme moi, et pas d'information qui remonte dans le QA, comme moi.Je crains qu'il n'y ait trop de différence d'un robot a l'autre, et si c'est le cas on est mal...Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
