Accès à la homecenter via l'appli Fibaro suriPhone
Phil1789
Bonsoir à tous,
J'ai un probleme pour accéder à la Home Center 2 via l'appli Fibaro sur iPhone
Dans les paramètres, l'ID de la home center est bien correct, mais lorsque j'introduit mon adresse mail et le mot de passe, j'obtiens le message "aucune connexion"
L'adresse ip de la Home center est correct puisque je peux y acceder au moyen d'un navigateur.
Tout à commencer lorsque j'ai tenté de créé un second utilisateur pour tester les fonctions de permissions pour utiliser les modules et les scènes.
Merci pour votre aide
Une mise à jours de l'application
=> Maintenant l'application s'appel Yubii  !
L'application Fibaro Home Center change de nom pour contrôler l'écosystème Yubii de Nice (domadoo.fr)
Et bientôt rebranding pour FIBARO :  =>  NICE  Home Center  ? Yubii Home Center ?
Modifié par le citron vert
Merci, je pensais que l'appli Fibaro fonctionnait toujours, néanmoins, je parviens à introdure mon nom d'utilisateur et le mot de passe, cependant après un certain délais de tentative de connexion, j'obtiens le message "délai de connexion dépassé"
même problème avec l'app Fibaro et l'app home center depuis quelques jours.
J'ai remplacé home centre par Yubi, et la c est ok.
Donc il n'est plus possible d utiliser l ancienne app Fibaro ?
petit update, je viens de passer a la 4.611 et l app fibaro fonctionne de nouveau. (je n'ai plus le problème de réseaux).
c est peut être lié à ce correctif - In some cases the remote access connection is lost and not automatically restored.
Modifié par smoo
update
merci, effectivement depuis la mise à jour à la version 4.611, cela semble mieux fonctionner, je ne vais pas encore crié victoire, meme l'appli Yubii fonctionne, ce qui n'etait pas le cas avant.
Un tout grand merci
petit update, depuis hier soir j'utilise l'appli fibaro et yubii, mais meme apres avoir installé la dernière mise à jour, l'accès avec l'une ou l'autre application est très aléatoire, parfois ca marche, mais souvent le message "connexion" tourne et tourne indéfiniment
