Les ports ouverts sur HC3
Bonjour à tous
Je viens par curiosité de scanner les ports ouverts sur ma hc3, voici le résultat :
22,80,443,500,5060,5061,9999
Pour 22 SSH, 80 HTTP, 443 HTTPS, 500 peut être VPN avec Fibaro  mais pour le reste, avez vous une idée de l'utilisation possible ?
Le 500 c'est effectivement du VPN IPSec, mais pour pour le VPN vers les serveurs de Fibaro, mais pour la communication entre plusieurs box HC3/HC3L en mode Gateway (Passerelle)
Le 9999 également, pour le même usage.
Il s'avère que c'est un port pour des communications WebSocket
Source : https://forum.fibaro.com/topic/55619-local-access-can-this-be-used-for-port-forwarding/?do=findComment&comment=236330
