  • 2 mois après...
pour cette fin d'année petit point sur mon installation
- du coté informatique je suis en full unifi avec 5 cameras en G5
un UDM PRO SE avec une free box ultra ou j'ai des débits de 3.75 Gbps dans les deux sens
j'ai mis en place un US-XG-6PoE pour avoir un réseau en 10G en SFP+ entre mon mac mini M2 pro et mon NAS qnap 855X
plus un switch USW-16-Poe et 3 switch USW-Lite-8-PoE et 3 bornes U6 LR
- Du cote de l'onduleur je suis a présent avec un GEN24 plus en triphasé accouplé avec 12 panneaux de 420Wc, et avec 16,6KW/h de batterie
-Coté domotique j'ai toujours ma fidèle HC3 pour tous les scenario et la puissance de gea avec HA (qui fonctionne dans une VM sur mon qnap) pour les modules que la HC3 ne saurais pas gérer et un pont bridge homkite sur HA pour avoir mes commandes vocale avec siri (fini google home et alexa)
-pour tous se qui est données tous fonctionne sous grafana a présent dans un dokers sur mon qnap
Modifié par flacon030
  • Like 5
Tip top tout ça :60:
En ce qui concerne Ubiquiti, j'ai toujours mon bon vieux EdgeRouter.
Ce qui me bloquait complètement pour passer sur un routeur de la gamme Unifi, c'est le firewall préhistorique.
Je vois depuis quelques temps que le "Zone based firewall" arrive en version beta, c'est absolument indispensable pour gérer mes différents VLANs, notamment la DMZ et l'accès VPN distant.
Peut être que ça passera enfin en version stable dans l'année... de quoi envisager une migration vers du tout Unifi d'ici la fin d'année ?
Peut être même en profiter pour passer en 2.5 ou 5 ou 10G... même si je n'en ai aucune utilité.
A voir....
Ah oui on est encore en 2024 :2:
Mais vu que c'est en beta, aucune chance pour que ça soit stable d'ici fin 2024, dans ma tête je pensais implicitement 2025 !
Ou peut être 2026 comme tu dis...
  • Haha 1
  • 2 mois après...
petite mise a jour de mon grafana
je viens enfin de réussir a mettre en place un graph journalier et mensuelle pour certaines de mes valeur
celui de la pluie m'a donné un peut de mal
si non j'ai mis en place des graph pour mes productions / consommations, conso d'eau chaude / froide, et donc la pluie
  • Like 3
Je suis déçu car tu as la quantité de pluie journalière en µm ... mais pas en goute... :ph34r:
Très belle intégration, ca fait rever tous ces graphes et plans avec incrustations
  • Haha 1
  • 2 mois après...
Bonjour vous être nombreux à avoir installé, testé, des systèmes photovoltaïques et vos conseils sont précieux.
Moi je voudrait bien mais mon âge et mes toitures sont incompatibles. Et faire Installer et trop couteux.
Que pensez vous de ce système simple que je voudrait essayer en production pour ma consommation de fond .  Et un peu plus si efficace.
Infos
Infos
C'est le produit qui a fait le tour de tous les sites d'information de publireportage cette semaine !
Et maintenant il va falloir payer les frais marketing investis pour en faire la publicité.... car le tarif demandé est délirant.
Pour l’acquéreur, ça va être compliqué, voire impossible, de rembourser l'investissement.
D'autant plus que l'angle de pose (à la verticale), et l'ombre portée du grillage autour duquel les cellules du panneau souple s'enroule vont significativement baisser le rendement. A vue de nez, je dirais que le panneau produira environ la moitié de ce qu'un panneau standard produirait.
Et on en revient donc au cout, s'ils divisent le prix par 3, ça méritera qu'on commence à s'y intéresser.
C'est dommage, parce que l'idée est très bonne, il faut qu'ils travaillent sur les couts de production (et la baisse de leur budget marketing...)
Après, si tu le fais quand même, ça ne sera pas pour des raisons financières, ça peut être par geekerie, parce que tu souhaites cacher la vue des voisins (mais des canisses c'est plus économe), éventuellement pour l'écologie bien que je ne pense pas que ça se vérifie.
Merci de ta réponse. je ne pourrais même pas essayer par "geekerie" car
Je dispose de 25 ml de ce type de cloture rigide déjà équipée d'occultant, mais je viens de voir que la hauteur du maillage est de 17,5 CM et leur bande fait 18,6 CM.
Donc c'est loupé
L'idée  reste bonne
Modifié par henri-allauch
  • 5 mois après...
Bon je progresse encore un peu sous grafana
a présent se sont les précipitation que je viens de récupérer
Par heure / par jour / par mois
Et je viens de résoudre le problème des graph mensuel
il faut remplacer 30d par 1mo (pour mois)
  • 4 semaines après...
Mise a jour des graphes de précipitation mensuel et annuel qui fonctionne a présent
Sur ce coup merci chat GPT, sans cette solution je n'aurais pas trouvé
Voici le code pour le cumul mensuel
import "date"
// --- 1️⃣ Max journalier ---
dailyMax =
    from(bucket: "HC3")
        |> range(start: -365d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "climate")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> filter(fn: (r) => r["deviceID"] == "1114")
        |> filter(fn: (r) => r["deviceName"] == "🌧 Jardin Pluie 24h")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
        |> keep(columns: ["_time", "_value"])
// --- 2️⃣ Ajouter un identifiant AAAA-MM avec mois sur 2 chiffres ---
dailyWithMonth =
    dailyMax
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r._time,
            _value: r._value,
            year: string(v: date.year(t: r._time)),
            month: date.month(t: r._time)
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r._time,
            _value: r._value,
            monthID: r.year + "-" +
                (if r.month < 10 then "0" + string(v: r.month) else string(v: r.month))
// --- 3️⃣ Regrouper par mois et cumuler ---
monthly =
    dailyWithMonth
        |> group(columns: ["monthID"])
        |> reduce(
            identity: { total: 0.0 },
            fn: (r, accumulator) => ({
                total: accumulator.total + r._value
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r.monthID,
            _value: r.total
        |> sort(columns: ["_time"])
monthly
Et voici le code pour un cumul annuel sur une période de 5 ans
import "date"
// --- 1️⃣ Max journalier sur 5 ans ---
dailyMax =
    from(bucket: "HC3")
        |> range(start: -5y)   // les 5 dernières années
// --- 2️⃣ Ajouter l'année ---
dailyWithYear =
    dailyMax
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r._time,
            _value: r._value,
// --- 3️⃣ Grouper par année et cumuler les max journaliers ---
yearly =
    dailyWithYear
        |> group(columns: ["year"])
        |> reduce(
        |> map(fn: (r) => ({
            _time: r.year,
            _value: r.total
yearly
  • 3 semaines après...
Encore une petite modification de mon installation électrique
Je viens de placer un inverseur de source entre l'onduleur et le disjoncteur abonné
En cas de coupure EDF l'onduleur reprend automatiquement la charge de la maison, si bien sur il y a de la production solaire et ou de l’énergie dans les batteries
J'en ai profité pour faire une refonte de l’armoire informatique et du tableau électrique
  • Like 4
Petit bilan de fin d'année sur l'année 2025 et ma production solaire
Le résultat est plutôt satisfaisant
https://graph.ford-rs.fr/
Production total cette année 6,98Mw/h pour 5,22Kwc installé sur le toit de la maison
Injecté dans le réseau 0,38Mw/h soit environ 4,5%, mais je bride l'onduleur a 400W sur le réseau depuis le printemps
autoconsommation 95%
Stockée dans la batterie 2,67Mw/h, provenant de la batterie 2,52Mw/h, oui il y a des pertes du a la conversion soit un peu plus de 6% de perte
Provenant du réseau 1,44Mw/h
Autosuffisance 82%
Le ohmpilot a permis de rattraper 0,68Mw/h soit 10% de ma production , se qui compense si l'on peut dire les perte de la batterie
En conclusion l'installation a permis cette année de faire une économie de 1317€, et je n'aurais dépensé que 304€ or abonnement
  • Like 2
Top !
De mon côté production de 6,1 Mw/h (Installé 5,4 Kwc, 15*360 bridage micro-onduleur), par contre je suis en Alsace, pas dans le Sud :) Donc c'est plutôt pas mal !
Exporté : 105,2 kWh, donc vraiment rien => Le PowerReducer fait un excellent job, rien à redire.
A venir dans les prochaines semaines dès qu'il fait un peu meilleurs dehors : Ajout des 4 panneaux qui sont arrivés.
suite a mes problème avec mes danalock:
Je viens de mettre une serrure abloy slim atic sur la porte du RDC
https://www.faille-industrie.fr/controle-d-acces/verrouillage/serrures-electrique/serrure-electromecanique-encastree/serrure-kel467-p64618
Je l'ai récupéré sur un de mes chantier (car hors de prix pour un particulier)
Je viens de recevoir de chez unifi un G6 Entry, qui a la possibilité d'ouvrir la porte soit par identification facial, soit par wallet sur un iphone ou apple watch, soit par carte NFC, soit par identification de plaque numérologique
Il est aussi possible de recevoir les appel sur smartphone et de prendre la conversation et d'ouvrir la porte a distance, ou sur un intercom unifi
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/door-access-readers/collections/doorbell-entry/
products/uvc-g6-entry?variant=uvc-g6-entry
Et j'ai ajouté un Door Hub Mini pour le déverrouillage de la serrure
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-door-access/products/ua-hub-door-mini
Je rajouterais un smart implant pour connaitre l’état de la serrure, verrouillé ou pas (pênes sortie), et la possibilité d'ouvrir la port avec la HC3 avec la sortie du smart implant
Je rajouterais plus tard un intercom unifi
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-door-access/products/ua-intercom-viewer
Si tous est concluant je ferais la même chose pour le portail, G6 Entry + Door Hub Mini
il me restera a remplacer le danalock de la porte d'entrée par un nuki V1, ou V2 pour clore le chapitre contrôle d’accès
Dommage qu'il n'y est pas de système filaire pour gérer un cylindre européen, pour tous avoir avec la solution unifi
Top, nous on pose ça au boulot (Par contre on met juste des lecteurs de badges NFC). Et on utilise pas de serrure, je suis pas fan car trop de casse, du coup on a pris leur système avec aimant, qui fonctionne au top et toujours alimenter en POE+ : Un seul cable RJ sur le switch POE+ gère une porte au complet, juste top de chez top en câblage.
Yes, tout à fait. Mais comme dit, gâche de serrure en entrepôt ça survit pas longtemps :)
Bon, retour plutôt très positif pour le moment
Je pense que je vais effectivement commander un autre G6 Entry et un Door Hub Mini pour le portail
au moins j'aurais tous le système de gestion des portes sur le même système
La reconnaissance faciale fonctionne très bien, tous comme le wallet sur smartphone ou apple watch, zéro faux positifs.
Restera a voir se que donne la reconnaissance de plaques d'immatriculation
Bonjour, super de voir sur ce forum que certain s'interresse à UNIFI
j'ai changé mon infra réseau et j'attends le G6 pro entry (la g6 entry le fait aussi) pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation.
Si cela vous intêresse, j'ai fait un petit QA pour piloter leur sirène (ou autre chose) avec la Fibaro HC3.
Je me suis équipé également pour mon 'petit data-center' d'un clavier Unifi, avec NFC
(Cout du NFC au dela d'un an, 5 euros / utilisateur. Cette information n'existe nulle part)
J'ai installé aussi chez un copain la superlink et un module One-in-touch.
Ils ont beaucoup de travail à faire pour être au niveau d'une HC3, mais cela fonctionne.
Ravi devoir que certain ont ce type d'équipement.
Allez Nico, nous qui sommes des anciens du forum, regardes quelques vidéo sur Unifi. C'est top
Bon week-end
Modifié par pilou87
Je vois qu'on est nombreux à être chez UNIFI.
Est ce que ca vaudrait pas le coup de créer un channel UNIFI pour regrouper les informations ? ;)
