@tonyC voici la derniere version 0.80b
J'ai réécris le GET et l'affichage
Je vérifie si le switch est présent sur le controleur unifi
je vérifie si le switch est connecté
le label5 affiche pas mal de message donc une majorité des erreurs
on peut sauvegardé la table overriedes j'ai volontairement mis a jour tout les ports a "auto" lorsque l'on fait la sauvegarde
pour la restauration tout les ports seront donc activé comme par défaut
On pourrait faire une ou plusieurs sauvegarde de tables overriedes pour actionner plusieurs ports c'est très simple a faire vu comment le script a été écrit
il peut y avoir quelques bug d'affichage lorsque l'on switch un port c'est pas bien grave il suffit d'attendre la prochaine mise a jour de l'affichage
Cela est du a la fonction timeout il faut que je vois comment on peut tuer c'est fonction pour la relancer
Autrement aucun plantage chez moi j'ai éviter de faire plusieurs loop car on risque vite de saturer la HC3
Pour le parent il faut 2 icones switch on et switch off
voila le QA :
Nouvelle version 0.81b
fichier : UDM_Pro_0.81.fqa
J'ai ajouté un bouton pour renommer les childs avec le nom des ports du switch présent sur le controleur
Je laisse donc le choix soit on a Port 1, Port 3, etc... (valeur par défaut)
Si on veut le nom indiqué dans le contrôleur un clic sur le bouton Rename child
@tonyc tu peux me tester cette version STP
J'ai enfin pu reproduire ton probléme lorsque tu as planté ton UDM
la création de la table du port n'est pas évidente dans la table port_overrides
Si tu ne l'as créé pas correctement tu fais bugger l'udm même la restauration d'une sauvegarde du contrôleur ne fonctionnera pas
Il faut faire un reset de l'udm et ensuite restauré une sauvegarde
Je me suis finalement aperçu que la table port_overrides est vide lorsque l'on reset le switch elle se remplit lorsque tu fais des modifications.
je suis donc parti du principe que ce qui est dans la table est OK et j'ajoute juste les ports poe qui ne sont pas présents (J'ai préféré cette méthode a celle de n'ajouter que les ports que l'on n'a besoin)
On peut aussi faire un reset de cette table par contre lors du reset j'ajoute les ports POE
Attention il faut attendre quelques secondes avant de faire les updates port_overrides  le temps que le QA récupérer le token et les données du controleur
Lors de la création des childs iden il faut attendre un peu pour que cela ce mette a jour
Pour les childs il peut y avoir un plantage si tu clic comme en fou sur les chils en peu de seconds
merci de me faire un retour assez rapidement :98:
  • 1 an après...
Bonjour
Je viens d'activer la fonction Multi-factor Authentication (MFA) sur l'udm pro, et bien entendu la QA ne communique plus avec l'udm
Une solution est envisageable ou pas?
Modifié par flacon030
Bonjour
Je ne connais pas ce type d'authentification. Cela fait un moment que je ne joue plus avec mon udm pro et ma hc3. Je n'ai donc aucune idée pour permettre l'authentification.
  • 1 an après...
@mprinfo , quelle est la derniere version du QA ?
j'ai pris la 1.0 en premiere page car il me semblait que c'est le numero de version le + important
Il fonctionne sans pb avec mon UDM SE ,merci pour cela,(j'ai crée un user en + pour cette connexion) mais je ne vois pas les CHILS pour gérer les POE et couper le max de chose quand le TEMPO sera rouge :-)
Modifié par Sakkhho
Salut
Ce QA sert juste a faire du monitoring
Cela permet par exemple d'envoyer un SMS pour t'avertir que ton internet et down
C'est un autre QA pour gérer le POE
Il faut installer un QA par Switch POE
Le 12/08/2024 à 18:52, mprinfo a dit :
et pourquoi pas un mail ? Ce serait plus facile à lire ? :98:
Plus sérieusement, n'as-tu pas besoin d'internet pour envoyer des SMS ?
Pourquoi un SMS ?
Tout simplement si mon internet est HS le mail ne sera pas envoyé
J'ai un vieux smartphone avec une sim du boulot et JPI qui me permet d'envoyer des SMS via le réseau GSM
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
il y a 6 minutes, mprinfo a dit :
mais évidemment, c'est pourquoi j'avais mis un :98: ... (celui qui sait se moquer de lui-même est garanti de pouvoir se moquer de quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours ...)
il y a 11 minutes, mprinfo a dit :
donc tu as un fail-over de ton internet sur WAN1, qui bascule sur WAN2, mais uniquement pour JPI (pas toutes tes connexions internet ?)
  • 4 mois après...
Depuis la mise a jour du firmware de mon HC3 je n'ai plus de resultats dans les labels
Mais je me demande si ce n'ai pas lier a l'identification qui passe a présent par l'application mobile verify?
Bonjour à tous et bonne année.
Moi j ai toujours des difficulté à jouer avec le POE notamment pour couper les jours de tempo jours.
L action ne donne rien.
  • 1 an après...
Bonjour
J'ai a nouveau plus de connexion avec l'udm pro
[03.02.2026] [11:41:08] [TRACE] [QUICKAPP590]: --------------------------------------------------
[03.02.2026] [11:41:08] [TRACE] [QUICKAPP590]: -- Demarrage du QA UDM Pro (SE)
[03.02.2026] [11:41:11] [ERROR] [QUICKAPP590]: Probléme d'identification - Erreur - "Operation canceled"
Chez moi cela fonctionne très bien
Par contre je n'utilise pas l'authentification MFA
  • 3 mois après...
