TonyC Posté(e) le 15 février 2022 Signaler Posté(e) le 15 février 2022 ça a l'air d'avoir bien évolué tout ça, dès que tu as une version partageable suis toujours preneur merci @mprinfo !
mprinfo Posté(e) le 15 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2022 @tonyC voici la derniere version 0.80b J'ai réécris le GET et l'affichage Je vérifie si le switch est présent sur le controleur unifi je vérifie si le switch est connecté le label5 affiche pas mal de message donc une majorité des erreurs on peut sauvegardé la table overriedes j'ai volontairement mis a jour tout les ports a "auto" lorsque l'on fait la sauvegarde pour la restauration tout les ports seront donc activé comme par défaut On pourrait faire une ou plusieurs sauvegarde de tables overriedes pour actionner plusieurs ports c'est très simple a faire vu comment le script a été écrit il peut y avoir quelques bug d'affichage lorsque l'on switch un port c'est pas bien grave il suffit d'attendre la prochaine mise a jour de l'affichage Cela est du a la fonction timeout il faut que je vois comment on peut tuer c'est fonction pour la relancer Autrement aucun plantage chez moi j'ai éviter de faire plusieurs loop car on risque vite de saturer la HC3 Pour le parent il faut 2 icones switch on et switch off voila le QA :
mprinfo Posté(e) le 22 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2022 Nouvelle version 0.81b fichier : UDM_Pro_0.81.fqa J'ai ajouté un bouton pour renommer les childs avec le nom des ports du switch présent sur le controleur Je laisse donc le choix soit on a Port 1, Port 3, etc... (valeur par défaut) Si on veut le nom indiqué dans le contrôleur un clic sur le bouton Rename child 1
mprinfo Posté(e) le 26 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2022 @tonyc tu peux me tester cette version STP J'ai enfin pu reproduire ton probléme lorsque tu as planté ton UDM la création de la table du port n'est pas évidente dans la table port_overrides Si tu ne l'as créé pas correctement tu fais bugger l'udm même la restauration d'une sauvegarde du contrôleur ne fonctionnera pas Il faut faire un reset de l'udm et ensuite restauré une sauvegarde Je me suis finalement aperçu que la table port_overrides est vide lorsque l'on reset le switch elle se remplit lorsque tu fais des modifications. je suis donc parti du principe que ce qui est dans la table est OK et j'ajoute juste les ports poe qui ne sont pas présents (J'ai préféré cette méthode a celle de n'ajouter que les ports que l'on n'a besoin) On peut aussi faire un reset de cette table par contre lors du reset j'ajoute les ports POE Attention il faut attendre quelques secondes avant de faire les updates port_overrides le temps que le QA récupérer le token et les données du controleur Lors de la création des childs iden il faut attendre un peu pour que cela ce mette a jour Pour les childs il peut y avoir un plantage si tu clic comme en fou sur les chils en peu de seconds merci de me faire un retour assez rapidement
flacon030 Posté(e) le 18 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2023 (modifié) Bonjour Je viens d'activer la fonction Multi-factor Authentication (MFA) sur l'udm pro, et bien entendu la QA ne communique plus avec l'udm Une solution est envisageable ou pas? Modifié le 18 juillet 2023 par flacon030
mprinfo Posté(e) le 20 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 BonjourJe ne connais pas ce type d'authentification. Cela fait un moment que je ne joue plus avec mon udm pro et ma hc3. Je n'ai donc aucune idée pour permettre l'authentification. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 4 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2024 @jojo tu as testé ce QA ?Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 12 août 2024 Signaler Posté(e) le 12 août 2024 (modifié) @mprinfo , quelle est la derniere version du QA ? j'ai pris la 1.0 en premiere page car il me semblait que c'est le numero de version le + important Il fonctionne sans pb avec mon UDM SE ,merci pour cela,(j'ai crée un user en + pour cette connexion) mais je ne vois pas les CHILS pour gérer les POE et couper le max de chose quand le TEMPO sera rouge :-) Modifié le 12 août 2024 par Sakkhho
mprinfo Posté(e) le 12 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2024 Salut Ce QA sert juste a faire du monitoring Cela permet par exemple d'envoyer un SMS pour t'avertir que ton internet et down C'est un autre QA pour gérer le POE Il faut installer un QA par Switch POE
jojo Posté(e) le 16 août 2024 Signaler Posté(e) le 16 août 2024 Le 12/08/2024 à 18:52, mprinfo a dit : Cela permet par exemple d'envoyer un SMS et pourquoi pas un mail ? Ce serait plus facile à lire ? Plus sérieusement, n'as-tu pas besoin d'internet pour envoyer des SMS ?
mprinfo Posté(e) le 16 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2024 Pourquoi un SMS ?Tout simplement si mon internet est HS le mail ne sera pas envoyé J'ai un vieux smartphone avec une sim du boulot et JPI qui me permet d'envoyer des SMS via le réseau GSMEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 16 août 2024 Signaler Posté(e) le 16 août 2024 il y a 6 minutes, mprinfo a dit : Tout simplement si mon internet est HS le mail ne sera pas envoyé mais évidemment, c'est pourquoi j'avais mis un ... (celui qui sait se moquer de lui-même est garanti de pouvoir se moquer de quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours ...) il y a 11 minutes, mprinfo a dit : JPI qui me permet d'envoyer des SMS via le réseau GSM donc tu as un fail-over de ton internet sur WAN1, qui bascule sur WAN2, mais uniquement pour JPI (pas toutes tes connexions internet ?)
mprinfo Posté(e) le 16 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2024 Non c'est plus simple J'ai installé JPI sur mon tél et j'utilise la QA que @Lazer a fait pour JPI Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 31 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2024 (modifié) Depuis la mise a jour du firmware de mon HC3 je n'ai plus de resultats dans les labels Mais je me demande si ce n'ai pas lier a l'identification qui passe a présent par l'application mobile verify? Modifié le 31 décembre 2024 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 31 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2024 c'est bon j'ai trouvé une solution J'ai crée un nouvel utilisateur avec des droits restreint a la lecture seul 1
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2025 Bonjour à tous et bonne année. Moi j ai toujours des difficulté à jouer avec le POE notamment pour couper les jours de tempo jours. L action ne donne rien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 3 février Signaler Posté(e) le 3 février (modifié) Bonjour J'ai a nouveau plus de connexion avec l'udm pro [03.02.2026] [11:41:08] [TRACE] [QUICKAPP590]: -------------------------------------------------- [03.02.2026] [11:41:08] [TRACE] [QUICKAPP590]: -- Demarrage du QA UDM Pro (SE) [03.02.2026] [11:41:08] [TRACE] [QUICKAPP590]: -------------------------------------------------- [03.02.2026] [11:41:11] [ERROR] [QUICKAPP590]: Probléme d'identification - Erreur - "Operation canceled" Modifié le 3 février par flacon030
mprinfo Posté(e) le 3 février Auteur Signaler Posté(e) le 3 février Chez moi cela fonctionne très bienPar contre je n'utilise pas l'authentification MFAEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) samedi à 16:29 Signaler Posté(e) samedi à 16:29 Toujours pas de solutions au problème cité ci dessus? Merci
mprinfo Posté(e) dimanche à 08:25 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 08:25 Tu utilises un compte en local ?Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) hier à 14:54 Auteur Signaler Posté(e) hier à 14:54 je viens de regarder aucun soucis chez moi [19.05.2026] [16:51:28] [TRACE] [QUICKAPP158]: -------------------------------------------------- [19.05.2026] [16:51:28] [TRACE] [QUICKAPP158]: -- Demarrage du QA UDM Pro (SE) [19.05.2026] [16:51:28] [TRACE] [QUICKAPP158]: -------------------------------------------------- [19.05.2026] [16:51:28] [DEBUG] [QUICKAPP158]: 200 [19.05.2026] [16:51:28] [TRACE] [QUICKAPP158]: loginUnifi() : Connecté - X-CSRF-Token : [19.05.2026] [16:51:28] [DEBUG] [QUICKAPP158]: Cookie = TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiJkYWIwYmMzNS05MTM2LTQ3MTUtOTA5Ny02YzkwNTAzYWY0ZGQiLCJwYXNzd29yZFJldmlzaW9uIjoxNzcyOTg3MDMxLCJpc1JlbWVtYmVyZWQiOmZhbHNlLCJjc3JmVG9rZW4iOiIwMjIxZWQyMS1jMjVkLTQ0NDktODRlZi01NTY0ZTYwZTQzODgiLCJpYXQiOjE3NzkyMDIyODgsImV4cCI6MTc3OTIwOTQ4OCwianRpIjoiNWE1ZmZhOTktN2I1Yi00NTAyLThiNWMtOGQ3Yjg3NWNjMGQ1In0.rAP2dw4TUGG3a_z2c3akMuCTKPlL0ZZD3bYfVGL6B8w; path=/; expires=Tue, 19 May 2026 16:51:28 GMT; samesite=none; secure; httponly; partitioned [19.05.2026] [16:51:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: mise a jour [19.05.2026] [16:51:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: IP : 00.00.00.00 - Status Internet : OK [19.05.2026] [16:52:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: mise a jour [19.05.2026] [16:52:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: IP : 00.00.00.00 - Status Internet : OK [19.05.2026] [16:53:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: mise a jour [19.05.2026] [16:53:32] [TRACE] [QUICKAPP158]: IP : 00.00.00.00 - Status Internet : OK voici le code que j'utilise pour récupérer le token ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- connection au controleur et recupération du cookie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ function QuickApp:loginUnifi() if self.cookie == nil then self.http:request("https://"..self.controller..":443/api/auth/login", { options = { checkCertificate = false, method = 'POST', headers = { ["content-type"] = "application/json", ["Accept"] = "application/json", }, data = json.encode({ ['username'] = self.login, ['password'] = self.password }) }, success = function(response) print(response.status) if response.status == 200 then self.cookie = response.headers['Set-Cookie'] self.CSRF = response.headers['X-CSRF-Token'] self:trace("loginUnifi() : Connecté - X-CSRF-Token : ",self.CSRF) self:debug("Cookie = ", self.cookie) self:updateView("message", "text", "Identifiants valides") end end, error = function(error) self:updateView("message", "Titre", "Probléme d'identification "..json.encode(error)) self:error("Probléme d'identification - Erreur - ", json.encode(error)) self:trace(erreur) end }) end end
