J3R3M Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2022 Bonjour à tous, Depuis un petit moment, je recherche un détecteur de mouvements PIR fiable qui fonctionnerait à l'extérieur, donc à des températures potentiellement inférieures à zéro Étrangement, ce n'est pas si simple qu'escompté de mettre la main dessus. Je vois beaucoup de mauvais retours sur les PIR Z-Wave compatibles pour l'extérieur (Everspring, Philio...). Ce qui serait parfait, ce serait un Fibaro FGMS001 fait pour l'extérieur ! J'avais d'ailleurs pensé à en installer un en prenant soin à ce qu'il soit à l'abri des intempéries, mais cela ne le protègerait en aucun cas aux taux d'humidité et températures extérieures. Des idées ? Des références à partager ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2022 Un détecteur PIR 230V classique (non domotique), que tu trouves en GSB, avec un relai intégré prévu pour piloter une lampe. A la place de la lampe, tu installes un module FGS ou FGD, le relai du détecteur jouera le rôle d'interrupteur sur le module domotique. Au moins c'est fiable, étanche, résistant au froid, au chaud, pas de piles à changer, etc. C'est ce que je fais depuis des années, j'avais partagé le schéma de câblage sur le topic du FGD-211 il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2022 Moi j'ai ça, avec des détecteurs d'alarme en 433mhz, fonctionne top. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J3R3M Posté(e) le 2 mars 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2022 Bon, cela signifie qu'il faut vraiment que je fasse une croix sur ma flemme des travaux extérieurs de ces derniers temps ? Je n'ai pas encore d'arrivée secteur là où je souhaite placer ce PIR. Pour le coup, les modules sur pile allaient bien dans le sens dans ma non-motivation Merci de vos retours ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 2 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2022 Les piles c'est pratique... mais pas durable, surtout en extérieur où les alternances froid/chaud les use prématurément. Donc de toute façon, si tu veux un truc pérenne vis à vis de la pluie, de l'humidité, et de la durée de vie des piles, il faudra bien se motiver à passer des câbles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
