Doudoubidou Posté(e) le 7 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2022 Bonjour, J'aurais besoin d'un petit coup de pouce :/ J'ai tenté de reproduire un scénario que j'avais sur mon ancienne HC2 mais je n'arrive pas au meme résultat. L'objectif est le suivant : A partir de 21h et jusqu'à 7h du matin, je voudrais que le scénario vérifie régulièrement que le garage est bien fermé. Et s'il n'est pas fermé, il le ferme automatiquement puis attends 30 secondes. Voila ce que j'ai fait : Mais le problème est pour la partie "vérifie régulièrement" ^^, je pense qu'il ne check que à 21h et c'est tout Que puis-je ajouter dans le scénario ou comment puis-je faire ? Quel trigger activer ? J'aurais bien tenté directement en LUA mais depuis le passage en HC3, je suis carrément perdu de ce coté. Merci par avance pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 7 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2022 et n'as-tu pas essayé avec GEA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 8 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2022 (modifié) j'ai jamais utilisé GEA :/ Et ca me semble pas plus simple ... :p Modifié le 8 mai 2022 par Doudoubidou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 8 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2022 promis, essaie (ça ne coûte rien de faire des essais). Moi qui ne maîtrise mais alors pas du tout toutes les possibilités de la HC3, j'ai décidé de commencer simplement avec GEA. (je suis sûr que cela peut remplir 90% de mes besoins). (Mais effectivement, je ne vois pas encore (mais je suis sûr que c'est possible) de faire une répétition d'une action à intervalles réguliers = do while) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 8 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2022 do while C'est fini avec le trueLe plus "simple" c'est d'utiliser les triggers dans une scène Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 8 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2022 oui et non ... Le trigger pour initier l'action puis répéter l'action à réaliser à un intervalle régulier, tant qu'une certaine condition (la même ou différente du trigger) est remplie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2022 #jojo sur hc3 tu as le fonction cron pour les triggers Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 9 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2022 bon, je vais regarder mais j'ai l'impression que ca va pas être simple, je sais même pas par ou commencer :/ Sinon, si vous avez plusieurs exemples de scénarios à me montrer et mode bloc et en LUA, ca m'aiderait bien je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2022 par où commencer : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Driver-R1 Posté(e) le 30 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2022 Je découvre ton sujet un peu tard, mais pour information car ça pourra toujours servir a d'autres membres en HC3, voici comment je fait pour vérifier l'état de ma porte de garage entre 00:00 et 07:00, avec juste l'envoi d'une notification pour me dire de vérifier la porte : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 1 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2022 Hello, Merci pour ton retour ! Jusque là j'ai simplifié en lui mettant de vérifier juste à 2 ou 3 horaires précis. Je vais tester ton code. Par contre, il contrôle tous les combien de temps ? + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Driver-R1 Posté(e) le 1 juillet 2022 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2022 De mon coté ça contrôle en permanence de minuit à 7h du matin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 8 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2022 (modifié) Le 01/07/2022 à 14:39, Driver-R1 a dit : De mon coté ça contrôle en permanence de minuit à 7h du matin. Hello, Cad "en permanence" ? Je veux dire si tu ouvres ton garage a 0h15 ... il t'envoie une notification tout de suite j'imagine ... mais après il te renvoie une notification ? si oui, au bout de combien de temps ? J'ai testé comme ça : Mais ca marche pas vraiment chez moi il ne fait rien :/ Modifié le 8 juillet 2022 par Doudoubidou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 9 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2022 OK, j'ai compris le fonctionnement ... je m'attendais a un fonctionnement différent en fait pour cela que je pensais que ca ne fonctionnait pas. Je dois juste adapter ma façon de réagir au contrôle qu'il fait Merci a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Driver-R1 Posté(e) le 11 juillet 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2022 Cool si tu as pu l'adapter à ta façon. Moi je voulais juste être prévenu par un message d'un éventuel oubli de fermeture de la porte de garage après minuit. Mais aussi si des fois la porte s'ouvre entre 0h et 7h. Après comme je pilote l'ouverture/fermeture de la porte avec le relai d'un FGS-244, je peux décider si il faut refermer la porte ou si c'est normal qu'elle s'ouvre. Dans ton fonctionnement, si je comprends bien dans tous les cas tu veux que la porte de ton garage se ferme à 21h. Par contre avec un scenario comme le tiens, tu n'arriveras plus à ouvrir la porte entre 21h et 7h. Si c'est volontaire, c'est parfait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 20 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 Hello, J'ai enfin réussi à faire ce que je voulais depuis le début L'idée est qu'un contrôle sur l'ouverture du garage soit fait en permanence sur une période donnée (entre 21h et 7h tous les jours) et que le garage se ferme automatiquement s'il est ouvert ! Le secret était de correctement placé le délai d'attente de 30sec (ce qui permet d'ouvrir quand même le garage si besoin pendant la période surveillée sinon il s'ouvre pas puisqu'il se refermerait immédiatement. Je vous poste le scénario : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 20 juillet 2022 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 @Doudoubidou, hey hey ça progresse bien je vois pense à faire des sauvegardes régulières pour éviter un éventuel problème. Bonne continuation dans ton re-setup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doudoubidou Posté(e) le 20 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 39 minutes, TonyC a dit : @Doudoubidou, hey hey ça progresse bien je vois pense à faire des sauvegardes régulières pour éviter un éventuel problème. Bonne continuation dans ton re-setup ! Je les fait à chaque virgule !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
