je ne peux plus me connecter a ma HC3 :( Help !
il y a 4 minutes, TonyC a dit :
@Doudoubidou Tu as déjà fait un backup sur ta HC3 ou pas ? je vois que la question à déjà été posée mais je ne vois pas de réponse claire.
Si oui et que tu ne les vois pas, il faut vraiment que tu contacte le support ils ont moyen de les récupérer, pour une raison obscure tu semble avoir cassé le lien entre ta HC et ton compte cloud. Ca prendra 3 mn au support pour te dépanner plutôt que de perdre ton temps à tout exclure/inclure/setuper et reprogrammer toutes tes scènes, même si je ne connais pas ta conf, ça me semble tout de même être le plus rapide.
Edit:
Tu as regardé sur ton compte cloud si tu voyais ta box ? et si elle était active ?
Oui, je voyais 1 seule sauvegarde :( la premiere qui etait vide, donc je suppose que si j'avais d'autres sauvegardes dispos, je les aurais vu :/
Je sais que j'ai pas mass de sauvegarde mais il me semblait en avoir fait au moins 1 ou 2 apres ma config ...
je leur ai soumis l'idée mais pas de retours pour l'instant.
il y a 16 minutes, Lazer a dit :
Onglet Paramètres du module :
oui je sais ou trouver les paramètres ! mais des paramètres ont disparus ... comme le paramètre 4 pour le FGS221 par exemple ...
tu es sous quelle version du zwave engine? Tu n'as pas configurer la V3 par hasard ? Cette version en en beta et les template ne sont pas terminés.
Si c'est le cas je te conseil de recommencer encore une fois ta configuration et de bien sélectionner la V2. Pour ça il faut repasser par la case factory reset.
Modifié par TonyC
Oui attention aux moteur v3, à ne pas mettre en prod... car ça ressemble à un template de Wall Plug ton module.
Pour les backups cloud, normalement il y en a 1 effectué à chaque mise à jour du firmware, donc tu devrais en voir plusieurs.
Oui c'est vrai ça, sauf si tu sélectionnes de ne pas en faire, ce qui dans ce cas serait dommage. Suis quasi sur qu'il y a juste une corruption entre le compte et la box, m'enfin ...
Dernière tentative @Doudoubidou, est ce que tu vois ta box active sur ton fibaro id?
Modifié par TonyC
il y a 17 minutes, TonyC a dit :
non j'installe pas les beta, je cherche de la stabilité (suis servi ^^)
il y a 10 minutes, Lazer a dit :
bah vi ! J'ai relancé le support Fibaro a ce sujet ...
Dans l'attente, j'essaye de configurer ce que je comprends (a defaut du FGS221) ... et j'avais suivi a l'epoque ton Tuto @Lazer pour interfacer la fibaro avec une alarme Diagral. Mais en plus simple, parce que moi j'avais rajouté qu'un seul module Diagral pour n'avoir que l'etat de l'alarme "actif" ou pas, dans le but de fermer tous mes volets roulants).
par contre dans ton tuto, tu parles de cocher ou décocher le paramètre "Sensor is excluded from alarm system" et je le vois pas sur la HC3  !? il est ailleurs ou il n'existe plus ? si tu sais ... merci !
Modifié par Doudoubidou
Je ne sais pas si je suis sensé avoir quelquechose dans "Liste des box domotiques sur votre LAN" ... mais je vous garanti que ma box est bien accessible sur mon LAN ;)
Désolé je ne connais que cette façon de vérifier, mais en effet il n'y a que les slaves.
Cependant étant donné que tu es reparti from scratch à ta place si tu me permets je ferai un factory reset puis je m'assurerai de bien partir su la V2 du moteur.
Dans les paramètres de la box, si tu vois d'autres onglets (par exemple mise à jour de firmware...) alors c'est que tu es en v3, donc bon pour refaire un recovery complet :
il y a 6 minutes, TonyC a dit :
bah je comprends pas ou il y a ce paramètre ... quand tu fais un factory reset (j'ai les ecran bien en tete la :) et on les retrouve avec le tuto fibaro que j'ai suivi a la lettre), nulle part, il te parle de cette version de zwave engine ni ne te laisse un quelconque choix a ce sujet ...
il y a 9 minutes, Lazer a dit :
genre ca ? :
je comprends pas ce qu'il faut faire dans ce screenshot !?
Vous m'avez perdu ! Je sais même pas ce qu'est le engine version du z-wave :O
A savoir juste que dans mes recherches et tentatives, j'avais basculer sur le système B ... je sais pas si cela peut avoir une incidence
Je n'ai pas souvenir de à quoi ressemble les écrans sous la V3, sinon tu peux créer une scène et y coller :
a = api.get("/devices/1")
print (json.encode(a))
Le device 1 est le controller, si tu peux coller le résultat du print
Modifié par TonyC
A priori c'est bon, tu as bien le moteur Z-Wave v2.
Du coup je ne sais pas pourquoi les paramètres de ton module FGS ne correspondent pas... encore une question à soumettre au support.
bon ... je vais tout repéter et repartir sur un system A ... au cas ou ...
Au point ou j'en suis :/
il y a une heure, Lazer a dit :
Purée j'avais pas fait gaffe, en effet c'est un template de wall plug !! c'est quoi ce beans :)
J'étais parti dans un délire sur la version du moteur mais là ??? @Doudoubidou, quand t'ouvres le frigo tu entends la radio ? :1:
Plus sérieusement  tu as essayé de juste l'exclure et le réinclure ton module ?
Modifié par TonyC
