Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
couillerot
en effet, maintenant ce sont des 102, et avant des 101. Les paramètres sont up peu différents, comme les groupes d'association.
As-tu des anciens (donc des 101) ou tu pourrais changer l'icône ? Si oui, cela veux dire que cela dépends du firmware de la HC2. Mais alors il devrait y avoir la possibilité de choisir plus que 2 icônes, car il y a plusieur couleurs possibles sur le WP
 Il faut créer un bouton à une seule touche et tu mets en Lua:
if
( fibaro:getGlobalValue("Nuit") == ("Oui") )
then
fibaro:call(214 , "turnOff") -- Quiet
214 est l'Id du bébé.
Normalement, tu est tranquille jusqu'à 7h30-8h. :D
  • Like 3
