Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
couillerot
Salut, je vais recevoir bientôt le flood sensor et je voulais savoir si tu pouvais faire deux icônes du même style que
http://domotique-fibaro.fr/uploads/monthly_03_2015/post-878-0-28295100-1425396835.png
mais le flood sensor à  la place du netatmo. Comme ça, on a une icone pour dire qu'il a détecté de l'eau et une sans flotte.
 Merci @Stef, superbes icônes comme d'hab!
Si tu m'embauches, il va falloir une grosse formation pour être à  ton niveau. ;)
Je vois que tu anticipes, tu mets direct les baies coulissantes sans flèche.
Je parie que quelqu'un va te les demander avec le caisson du volet. :13:
J'aimerai bien essayé dans faire une, mais avec un logiciel pour iPad, t'en connais un?
Pixelmator est un excellent logiciel de dessin
Et il est dispo aussi sur IPad ,attention il est payant 9,99€
Mais il les vaut largement
si cela intéresse quelqu'un, j'ai fait ça pour mon Eco-device.
  • Upvote 2
@Did, c'est l'idée, mais pour le moment j'ai un petit souci avec le delta, Frédo l'a fait un petit moment je vais essayer voir avec lui.
À part que tu saches comment donner un delta, par exemple entre 2000 et 3000. ?
Une piste : tu divises par 1000, et tu gardes la valeur entière.
Comme ça, toutes les valeurs entre 2000 et 2999 te donneront un index = 2, que tu pourras utiliser dans un tableau pour indexer l’icône correspondante.
Idem pour les autres valeurs.
EDIT : si je ne dis pas de bêtise :
tableau[consommation % 1000]
Mais faudra qu'un "LUAtient" chevronné confirme.
Modifié par Lazer
