Fibaro Walli Controller FGWCEU-20x - Bouton mural émetteur à pile Z-Wave Plus V2 avec capteur de température intégré
mprinfo
image.thumb.png.5b4fb7000abbc8700c7c3689e7186246.pngimage.thumb.png.e0480fc5b899c9f2300b6ded4a192939.png
Le Fibaro Walli Controller FGWCEU-201 est un bouton mural émetteur sans fil pouvant fonctionner avec une pile ou une alimentation filaire (5 à 24V DC).
Il est capable de commander des actionneurs Z-Wave (prises, variateurs, volets roulants, etc.) mais aussi de déclencher jusqu'à 8 scènes (scénarios, règles, flows, etc.) sur la box domotique.
  • Z-Wave Plus V2 (puce série 700)
  • Très économe en énergie : jusqu'à 7 000 actions avec une pile (2 ans env. avec 10 appuis par jour1)
  • Alimentation par pile lithium ER14250 (inclue) ou en filaire (via alimentation 5 à 24V DC non fournie)
  • Peut commander des équipements Z-Wave par association directe (prises, variateurs, volets roulants, etc. de la gamme Walli ou non)
  • 2 boutons configurables suivant plusieurs modes (voir plus bas dans la description détaillée)
  • Peut déclencher jusqu'à 82 scènes sur la box domotique
  • Anneau lumineux coloré
  • Sonde de température intégrée
  • Fonction répéteur (quand le bouton est alimenté en filaire)
  • Design cohérent avec la gamme Fibaro Walli
  • Ultraplat : il peut être fixé directement sur un mur plat, soit avec l'adhésif double-face fourni, soit avec des vis. Il peut aussi être vissé sur une boite d'encastrement standard.
  • Fonction d'ajout simplifié par QR Code "SmartStart"
  • Inclusion sécurisée1 S0 et S2 avec cryptage AES128 (grade bancaire)
  • Garantie 3 ans (2 ans par Fibaro étendus à 3 ans par domotique-store.fr)
1 : L'autonomie réelle peut être réduite en cas d'inclusion sécurisée (particulièrement en S0), du nombre d'équipements associés, de la qualité du maillage réseau, du nombre de répéteurs utilisés lors des communications et de l'intervalle de réveil.
2 : Théoriquement 10 scènes sont possibles mais la fonction de relâchement et l'appui long n'étant pas réellement dissociables, seules 8 actions peuvent réellement être considérées comme exploitables.
Contrairement aux modules Walli actionneurs, le Walli Controller FGWCEU-201 n'est pas compatible avec les adaptateurs pour plaques de finition ou enjoliveurs de marques tiers (que ce soit Schneider Odace, Legrand Céliane ou Gira).
Suivre ce lien pour afficher le manuel en français du Fibaro Walli Controller FGWCEU-201
Voici les instructions pour changer les couleurs
(attention parfois il faut faire un on/off pour que l'anneau prenne bien en compte les couleurs)
Couleurs Possible :
  • white
  • red
  • green
  • blue
  • yellow
  • cyan
  • magenta
  • LAPD (red-white-blue)
on / off
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all","0") -- anneau complet
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper","0") -- anneau haut
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom","0") -- anneau bas
-- Rétroéclairage anneau clignotement lent avec durée (0 = illimité)
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "slow", "bottom", "0")
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "fast", "bottom", "30")
-- couleur anneau
hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","green")
hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","blue")
hub.call(437, 'setProperty', "ringUpperColor","red")
-- luminosité de l'anneau
hub.call(437, 'setProperty', "ringBrightness",40)
Sans pile non.
Mais sans fil oui :)
EDIT : ce qui est carrément bien, c'est qu'on a le choix entre la pile ou l'alimentation secteur DC :) Comme le Multisensor de chez Aeotec, les Remotec ZXT, l'ancien capteur Fibaro FGSS, etc.
Modifié par Lazer
Il y a 1 heure, Stillwatter a dit :
Très pratique ce petit module quand le pot d'encastrement n'est pas assez profond. J'en ai 4 chez moi, j'ai mis une petite alim 12v dans le pot et l'interrupteur ce met à fleur du pot... ça marche nickel...
si tu n'as pas la place pour mettre un module dans le blochet, tu aurais trouvé un petite alim qui y rentrerait ?
Le 05/12/2022 à 11:51, mprinfo a dit :
ce qui voudrait dire qu'il ne peut remplacer un interrupteur en place ?
  • 2 mois après...
Un petit retour sur ce produit
je viens de le tester et pour le moment il est plutôt pas mal surtout sur secteur.
Je vais m'en servir principalement pour ma porte de garage avec l'anneau de couleur je pourrais savoir si ma porte de garage et ouverte ou pas bien pratique
Couleurs Possible :
  • white
  • red
  • green
  • blue
  • yellow
  • cyan
  • magenta
on / off
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all", 0) -- anneau complet
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper") -- anneau haut
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom") -- anneau bas
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "slow", "bottom", 3)
hub.call(437, 'setRingsLightMode', "upper", "bottom", 30)
-- couleur anneau
bonjour ,  j'ai cet interrupteur alimenté en 12v
Pour des raisons de compatibilité avec le reste de l'installation il est raccordé à la eedomus+
- 2 points me font défaut :
1 - avec la eedomus je n'arrive pas à mettre la couleur sur l'anneau : y aurait une solution pour le mettre via une requête ou un ordre (via une autre box) et ensuite le garder en le réappairant avec la eedomus  ?
2 - il est associé à un FGS223 qui commande 2 lampes en ON/OFF sur les sorties Q1/Q2 , cependant quand j'allume la lampe soit le ON du  FGS223  ou un ordre vocal, le status du Walli controller ne change pas et il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour retrouver la commande synchro.
y a t il une solution pour éviter cela ?
Modifié par jluc2808
Le 26/02/2023 à 15:52, jluc2808 a dit :
personne ?
Le 26/02/2023 à 11:30, mprinfo a dit :
Couleurs Possible :
  • white
  • red
  • green
  • blue
  • yellow
  • cyan
  • magenta
on / off
-- couleur anneau
bonjour,
est-ce que dans les log de la plateforme HC il est possible de voir quel est l'ordre (paramètres) qui est envoyé au module (le walli controller) pour réaliser ces fonctions, notamment les 3 on/off et la couleur l 'anneau ?
je voudrais envoyer ces ordres en PHP avec une autre plateforme que la HC, j'arrive aujourd'hui à envoyer l'ordre indicator - ON/OFF (0/1), donc si j'ai la séquence je devrais pouvoir faire la même chose avec les anneaux.
merci d'avance
Il y a 3 heures, jluc2808 a dit :
Non je ne crois pas.
Mais peut être que dans la doc du module tu vas trouver les Command Class Z-Wave et les numéros de paramètres à utiliser.
Il y a 5 heures, Lazer a dit :
oui j'ai trouvé comment mettre le paramètre 150(couleur anneau haut)  et 151 (couleur anneau bas) à une couleur autre que blanc, ça c'est documenté, mais ce que je ne sais pas faire, et c'est pas documenté, c'est comment on change pour la valeur éclaire/éteint sur les anneaux haut et bas, parce que mon module reste désespérément éteint y compris si je change la paramètre 13 (brightness).
donc qu'est-ce qui se passe et quel ordre est envoyé au module pour faire :
donc je voulais savoir ce qui est envoyé au module avec ces ordres HC vers modules ou ce qui provoque l'éclairage des anneaux (en dehors de la réponse en vert/rouge pendant 2s de bon acquittement).
edit :  pour résumé je n'est pas trouvé dans les doc la class de commande correspondant à
setRingsLightMode
Il faut 3 paramètres pour le on
on
Upper bottom ou hall
Et la durée si 0 c'est illimité
Ensuite tu passes la couleur
ok merci pour ces retours, ça ne m'avance pas trop, mais au moins j'aurais tenté :60:
a tout hasard, est-ce que quelqu'un a déjà fait un lien entre une homecenter (à vil prix :wub:) et HomeAssistant (si oui comment ?)
c'est peut-être la solution dans ce cas, je mets tous les modules zwave sous HC (donc je peux bénéficier des ordres couleur), je ponte avec HA et je laisse le reste sous HA.
Oui, il y a même un "plugin" (pas sûr du nom) pour HA qui permet de faire la liaison avec HC2/HC3.
Je n'utilise pas HA donc je ne saurais trop te conseiller, mais certaines personnes le font pour bénéficier du moteur Z-Wave de chez Fibaro.
Du coup la Home Center n'est utilisée qu'en simple passerelle Z-Wave.
Dans ce cas, inutile de prendre une HC3, une HC3 Lite voire une HC2 est suffisant (éviter la HC Lite...).
