TitiXsi Posté(e) le 25 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2025 Hello, mise à jour, 25 fev 2025 Switch + amélioration des performances ajout d'un switch permettant de basculer de l'ip Ethernet à Wifi --> L'ajout d'une variable Globale 'EnphaseConnection' est nécessaire pour initialiser le switch et concerver le choix en cas de reboot de la box ou de la QA. Performance améliorée, on peut désormais descendre le refresh à 1sd. (Je tourne 3sd). Voici les 3 variables associées PowerRefresh = Temps de rafraichissement pour les Puissances produites / consommées et les 2 balances, live et moyenne EnergyRefresh = Temps de rafraichissement pour les Kwh + Volt + Capacity of prod FullRefresh = TEmps de rafraichissement pour tout le reste (Token + Puissance de chaque micro onduleurs + Qrelay status) Thanks @Sankotronic, to put me on the trail of the issue. 2
Lazer Posté(e) le 25 février 2025 Signaler Posté(e) le 25 février 2025 il y a 6 minutes, TitiXsi a dit : Thanks @Sankotronic, to put me on the trail of the issue. C'était quoi le problème ? Que tu te demandais un nouveau token à chaque connexion ? C'est bête, je t'ai mis sur la piste quand on en avait discuté il y a quelques mois, car tu affirmais pourtant réutiliser le code LUA concernant l’authentification de mon propre Quickapp... ce qui n'était manifestement pas le cas sinon tu n'aurais jamais eu ce problème. Bon bref, dommage qu'on se soit mal compris et que tu aies perdu autant de temps que ça, et que tu m'en ai fais perdre au passage
TitiXsi Posté(e) le 25 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2025 il y a 32 minutes, Lazer a dit : C'était quoi le problème ? Que tu te demandais un nouveau token à chaque connexion ? C'est bête, je t'ai mis sur la piste quand on en avait discuté il y a quelques mois, car tu affirmais pourtant réutiliser le code LUA concernant l’authentification de mon propre Quickapp... ce qui n'était manifestement pas le cas sinon tu n'aurais jamais eu ce problème. Bon bref, dommage qu'on se soit mal compris et que tu aies perdu autant de temps que ça, et que tu m'en ai fais perdre au passage J'utilise bien depuis le début ta gestion du token. J'ai simplement changé l'adresse du json pour le "live" afin qu'il soit plus rapide et réactif. Celui que j'utilisais était trop imposant et donc mettait plus de temps. Désormais cette adresse est consultée toutes les 10min ce qui suffit puisque enphase fait un refresh des puissances de chaque micro onduleur toutes les 15min. Bref oui j'ai perdu du temps et visiblement toi aussi, j'en suis désolé... Pour conclure, je ne m'imaginais pas que le temps de réponses était différent suivant ladresse de l'API interrogée... 100ms à 14sd... Voilà pourquoi j'avais des requêtes qui s'emplafonnaient. On apprend tous les jours 😉. Sanko m'a mis sur la piste quand il a dit " tu n'es pas obligé d'interroger tout le temps", je me suis focalisé comme toi (j'imagine) sur la vérification du token... C'était tout autre.. Encore désolé, si je t'ai chafouiné. 😔 Pour en revenir sur le principal update la gestion des ips ethernet et wifi. J'ai du remplacer ma box et elle est arrivée à pied et à fait demi tour 3 fois .. du coup, obligé de passer sur ma 4g pour l'envoy. J'en ai eu marre de changer 3 fois par semaine et j'ai codé le changement d'ip. Autant gérer une ip ethernet et wifi plutôt que ip1 ou ip2... Et étant sur le wifi, on l'avait déjà vu, mes requêtes s'emplafonnaient de plus en plus... J'ai donc re-bossé mes requêtes sur la passerelle et j'ai vu cette histoire de latence totalement différentes suivant les requêtes faites... Le résumé doit être complet 🙂 1
TitiXsi Posté(e) le 27 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2025 Hello, mini fixe : 4.01 lorsqu'on augmente le nombre de cycle sur le slider, le nombre de cycles pris en compte est désormais celui disponible (certaines valeurs n'étant pas encore disponibles). 1
TitiXsi Posté(e) le 2 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2025 Tiens... Va falloir être attentif au changement de token...
TitiXsi Posté(e) le 2 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2025 Bien-sûr, je devrais savoir rapidement via une notifications et je l'icône de la qa devrait rester sur la clef
TitiXsi Posté(e) le 13 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2025 Verdict... Bientôt 😬
TitiXsi Posté(e) le 15 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2025 (modifié) Fichtre ! Edit, impossible de regénérer un token en automatique... J'ai essayé : - d'effacer l'ancien Token - de supprimer la variable locale Token - de redémarrer la QA - de redémarrer la Box Rien y fait, toujours le Can't get new token... A noter que Enphase à changer l'adresse de génération des Tokens, https://entrez.enphaseenergy.com/login_main_page puis on entre sur https://entrez.enphaseenergy.com/login J'ai essayé de changer l'adresse dans le Module Enphase, sans succès, je pense que @Lazer, tu a plus de compétence que moi sur cette requête, tu devrais trouver facilement. La bonne nouvelle est que la génération manuelle du Token passé et sa MAJ dans les Variables Locales, a fait repartir directement la la réception. Je suis reparti pour 1an, mais du coup, il faut vraiment anticiper et aller faire son changement de Token puis le mettre à jour avant la Deadline Edit2 : Je pense qu'on va devoir sauver le nom du System et le SN de la passerelle pour générer le Token... Modifié le 15 novembre 2025 par TitiXsi 1
TitiXsi Posté(e) le 15 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2025 @Lazer J'ai édité au dessus .. Tu penses que l'ajout du nom du système et le SN de la passerelle pourrait réglé le problème ?
Lazer Posté(e) le 15 novembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2025 (modifié) Mais que c'est pénible..... j'ai déjà dit que je haïssais tout ce qui est dépend du Cloud ? Effectivement l'API a encore changé, et il faut le numéro de série de la gateway. Voir la nouvelle doc de juin 2025 : Accessing IQ Gateway local APIs and local UI using token https://enphase.com/download/iq-gateway-local-apis-or-ui-access-using-token Le nom ne semble pas nécessaire en passant par l'API. Modifié le 15 novembre 2025 par Lazer
TitiXsi Posté(e) le 15 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2025 Normalement le serial_num est déjà géré... mais peut-être qu'il est mal récupéré
Sankotronic Posté(e) le 22 novembre 2025 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2025 Hi @TitiXsi, To refresh token you need to store serial ID of the Envoy and login credentials to refresh token. With that you first request session ID: local url="https://enlighten.enphaseenergy.com/login/login.json" local payload='{"user":{"email":"'..self.userName..'","password": "'..self.userPassword..'"}}' self.http:request(url,{options={checkCertificate=false,method='POST',headers={['Accept']='application/json',['Content-Type']='application/json',},data=payload,timeout=10000}, to get new session ID. After you get session ID then you call: local url="https://entrez.enphaseenergy.com/tokens" local payload='{"session_id":"'..self.sessionID..'","serial_num":"'..self.serialNO..'","username":"'..self.userName..'"}' self.http:request(url,{options={checkCertificate=false,method='POST',headers={['Accept']='application/json',['Content-Type']='application/json',},data=payload,timeout=10000}, to get token. As you can see from my code you do need session ID, serial NO and user name to get new token. NOTE that if if any of the above request fails then there must be delay of at least 5 minutes before you can try to get new session ID and the token again. Not to wait for long time I reduced lifespan of the token to few hours for testing purposes. I can do that because I store time when token was generated and then I add time until when it must be refreshed. 2
TitiXsi Posté(e) le 24 novembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2025 Hello @Sankotronic, Thanks for your help. I don't have time to play with this request, I will do it in a few month
joostsplinter Posté(e) le 21 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2025 Cher Titixsi, le questionnaire de satisfaction concernant l'indicateur de batterie est-il également disponible ? Je le cherche depuis un moment.
TitiXsi Posté(e) le 21 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2025 Malheureusement, n'ayant pas de batterie, je n'ai pas développé ce dispositif de suivi ..
