TitiXsi Posté(e) le 14 mai Signaler Partager Posté(e) le 14 mai (modifié) Bonjour à tous, Je vous propose une QA qui permet de lister le nombre de liens entre les devices. Il permet un push au cas où un device sans route est détecté, ça arrive parfois ... Il tourne toute le 60min et dispose d'un délai post startup de la HC3 de 15min. Le Bouton Mise à jour des données permet de relancer immédiatement le Check. La QA est déclarée en interrupteur donc un ON/OFF est possible en cliquant sur l'icone. L'interface en HTML : Pour les HC3 avec un Firmware >= 5.160.30 merci de décocher la case "utiliser les nouvelles vue dans l'application mobile" Le Log en (HTML) : Les icones utilisées : La configuration des variables globales: il est impératif que les 2 variables suivantes soient définies : LastReboot_HC3_hour , LastReboot_HC3_date -> si besoin, vous pouvez utiliser le scénario proposé qui permet l'update automatique J'ai dans toutes mes QA des fonctions génériques qui suivant la valeur d'une variable globale portant le non du device principal utilisé "Push_<Main_Device>", permet d'envoyer un Push sur les ID des portables listés. Merci de définir cette variable si vous voulez recevoir des Pushs: Push_MeshRouting La configuration du code: La liste des portables pour les Push est à déclarer ligne 14: local portables = {[1] = 22, [2] = 64, } -- Titi + Tablette aux besoin, une liste permet d'ignorer certains devices lors du Push (les télécommandes nodon ne remontent pas cette infos par exemple) à modifier ou commenter ligne 31 local ignore_devices_error = { -- [1] = 259, -- Nodon_Eclairage -- [2] = 1543, -- Nodon_Alice } Le fichier d'installation de la QA : QA-MeshRouting QA-MeshRouting_1.03 - 30.04.2024.fqa QA-MeshRouting_1.04 - 28.05.2024.fqa QA-MeshRouting_1.05 - 29.05.2024.fqa QA-MeshRouting_1.07 - 10.06.2024.fqa Les fichiers du Scénario : ⚙️Box Boot 1.01 Trigger : SC_StartupHC3_Trigger.lua Actions :SC_StartupHC3_Trigger.lua Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... Modifié lundi à 21:52 par TitiXsi Edit MAJ 1.07 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 14 mai Signaler Partager Posté(e) le 14 mai Merci !Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 28 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai (modifié) Le 14/05/2024 à 19:55, Dragoniacs a dit : Merci ! Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk alors ce demain + 14jours, ca donne quoi ? J'ai posté un fix 1.04 si besoin Modifié le 28 mai par TitiXsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 28 mai Signaler Partager Posté(e) le 28 mai Alors.... Cela répond a mon besoin, mais je pense faire quelque adaptationsJ'ai découvert que j'ai un SRT-321 assez loin de la box qui n'est pas relié à un module pourtant juste à côté de lui.... Surprenant... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 28 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai Je ne connais pas. Mais effectivement, certains modules (comme mes nodon) ne remonte pas d'info. Pourtant elles fonctionnent. Tu peux ajouter son ID dans ignorés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 1 juin Signaler Partager Posté(e) le 1 juin (modifié) Hello j'ai testé la QA et ca fonctionne parfaitement. le 2 devices sans route ne sont pas encore rebranché. petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) A quoi sert le fichier du Scenario ? Modifié le 1 juin par Sakkhho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) le 3 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin (modifié) Je viens de faire un micro fix Version 1.05 dispo Le 01/06/2024 à 14:35, Sakkhho a dit : petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) Aucune idée pourquoi la ligne est en rouge avant l'erreur... je regarderai si j'ai un peu de temps... Le 01/06/2024 à 14:35, Sakkhho a dit : petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) A quoi sert le fichier du Scenario ? Il sert comme indiqué à remplir automatiquement la date et l'heure de chaque reboot de la HC3 Modifié le 3 juin par TitiXsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TitiXsi Posté(e) lundi à 21:53 Auteur Signaler Partager Posté(e) lundi à 21:53 update 1.07 dispo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) mardi à 06:33 Signaler Partager Posté(e) mardi à 06:33 De grosses modifications ?Si légère tu peux mettre le code ça évite de re importer la QAMerci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
