Zooz ZSE44 - Capteur de température et humidité Z-Wave+ 700
Hello,
Je viens d'installer un Zooz ZSE44 pour piloter un déshumidificateur, après quelques semaines de tests, je le trouve pltôt bien, surtout qu'il est réglable tant en Température qu'en humidité, c'est assez rare.
Domadoo ayant réalisé un joli descriptif, je me permet de le copier/coller en gardant la source ici :
https://blog.domadoo.fr/98860-decouverte-capteur-temperature-zooz-zse44/
Découverte du capteur de température et humidité Z-Wave 700 Zooz ZSE44
par Pitt13 | Jan 17, 2023 | Zooz
ZOOZ-XS-SENSOR-temperature-humidite-ZSE4
Suivre la température et l’humidité dans sa maison est important pour conserver une bonne qualité d’air. Le capteur de température/humidité XS Sensor ZSE44 Zooz Z-Wave 700 répond à ce besoin, et même plus puisqu’il est aussi utilisable en extérieur.
Domadoo.fr
Présentation du capteur de température et humidité Zooz ZSE44 Z-Wave 700
Le capteur ZSE44 peut surveiller la température et l’humidité et transmettre les mesures à un contrôleur domotique Z-Wave compatible. Les données sont remontées en fonction d’un intervalle de temps ou d’un seuil que vous aurez défini. Vous pouvez ensuite utiliser ces données pour contrôler votre chauffage ou votre VMC.
ZOOZ XS SENSOR ZSE44 température et humidité Z-Wave 700
Les dimensions réduites de ce capteur lui permette de passer presque inaperçu. Collez-le au mur, placez-le derrière un meuble ou même à l’intérieur d’un meuble. Il est livré avec du ruban adhésif pour facilement l’installer sur n’importe quelle surface plane et propre.
Pour une utilisation en extérieur, il existe un support dédié (vendu séparément) afin de le fixer au mur, mais sous abri car il n’est pas 100% étanche.
FONCTIONS :
  • Surveiller la température et l’humidité via Z-Wave
  • Nouvelle puce de la série 700 pour une communication plus rapide et une autonomie de batterie plus longue que jamais
  • Extra petit pour un montage discret
  • Support de montage encliquetable disponible (vendu séparément)
  • Alimenté par une seule pile bouton
  • La dernière sécurité S2 et SmartStart pour une configuration sécurisée
  • Prend en charge les mises à jour du micrologiciel par OTA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation : 1 pile CR2450 (incluse dans la boîte)
  • Fréquence du signal Z-Wave : 868,42 MHz
  • Portée : jusqu’à 100 m en champ libre
  • Installation et utilisation : intérieur ou extérieur sous abri avec le support (vendu séparément)
  • Température de fonctionnement : -15 à 40°C
  • Dimensions : 5,6 x 3,3 x 0,5 cm
Déballage du capteur de température et humidité Zooz ZSE44 Z-Wave 700
Le capteur est présenté dans un étui noir et rouge, les fonctions température et humidité, la gamme XS Sensor et la marque Zooz sont mise en avant.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 002
A l’arrière de l’étui nous retrouvons les avantages du Z-Wave série 700 avec une meilleure portée, une durée prolongée de la batterie et un signal plus rapide. Nous voyons la fréquence radio en 868.42MHz du Z-Wave, les fonction, la gamme et la référence du produit.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 003
Le côté nous indique l’adresse e-mail de contact si vous souhaitez recevoir de l’aide du fabricant sur le produit.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 004
A l’intérieur, sur la boite nous pouvons scanner les QRCodes pour accéder aux guides rapides pour les solution SmartThings ou Hubitat.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 005
A l’arrière de la boite nous retrouvons le QRCode et les numéros permettant d’utiliser la fonction Smart Start si votre box le permet.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 006
A l’intérieur le capteur est présenté dans un bloc en mousse noir. Les accessoires permettant d’ouvrir le capteur ainsi qu’un adhésif double face pour la fixation sont fournis avec le manuel d’utilisation.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 007
Le capteur est de forme rectangulaire, en partie basse se trouve la grille permettant le passage de l’air pour mesurer la température et l’humidité de l’environnement autour du capteur.
En dessous de cette grille se trouve la languette permettant l’ouverture du capot de protection arrière.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 008
Sur celui-ci nous retrouvons les caractéristiques techniques et les informations du capteur.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 009
A l’intérieur la partie électronique est fixée sur le capot. Nous retrouvons la pile CR2450 avec l’indication de la polarité à respecter ( le + vers le haut), nous voyons le bouton permettant l’inclusion/exclusion et remise aux paramètres d’usine.
Tout en bas au centre se trouvent les capteurs de température et d’humidité. En bas à droite se trouve la LED bleu de signalisation. Nous voyons également sur l’autre partie de la protection le QRCode Smart Start.
Un joint d’étanchéité est présent car l’équipement peut être installé en intérieur comme en extérieur (voir accessoire de montage en extérieur).
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 010
La dernière photo nous montre la LED bleu éclairée.
ZOOZ XS SENSOR temperature humidite ZSE44 2048x921 011
Nous vous conseillons, avant de procéder à l’installation et à l’inclusion de l’équipement, de lire la notice d’utilisation disponible ici.
Intégration sur Fibaro Home Center 3
Nous allons intégrer l’équipement à la box Fibaro Home Center 3. Il fonctionne également avec la box Fibaro Home Center 3 Lite.
Domadoo.fr
Domadoo.fr
Pour cela il faudra aller dans le menu « Paramètres » (roue crantée), puis cliquez sur « Appareils ».
FIB ZW 0001
Puis cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un appareil ».
FIB ZW 0002
Une fenêtre apparait pour sélectionner le protocole, ici il faudra cliquer sur Z-Wave.
FIB ZW 0003
La fenêtre permettant de lancer l’inclusion s’affiche, cliquez sur le bouton bleu « Commencer » pour lancer le processus d’inclusion sur la box.
FIB ZW 0004
Le processus d’inclusion est lancé sur la box pour 60 secondes.
FIB ZW 0005
Cliquez 3 fois sur le bouton d’inclusion de l’équipement, la led bleue clignotera jusqu’à la fin de l’inclusion.
Vous pouvez suivre le processus depuis la console de la box ou depuis les messages affichés en bas à gauche dans l’interface.
Hc3 inc 010
La fin de l’inclusion est signalée par un message « Appareil ajouté et configuré ».
Hc3 inc 011
La box proposera à l’utilisateur les fonctions identifiées lors de l’inclusion.
Certains modules ne sont pas complètement intégrés, ici nous pouvons voir des fonctions qui n’existent pas sur notre équipement comme le détecteur de mouvement ou le détecteur de chaleur.
Hc3 inc 012
Il vous suffira de cocher les fonctions du modules puis de cliquer sur le bouton « Finir ».
Hc3 inc 013
Une fois les fonctions enregistrées, l’interface les présente comme deux équipements séparés : le capteur de température et le capteur d’humidité.
Hc3 inc 014
Le capteur de température est présenté en plusieurs onglets.
L’onglet Général vous permet d’affecter une icone, définir un rôle et une catégorie à l’équipement.
Hc3 inc 015
L’onglet Avancé vous permet de masquer, désactiver, enregistrer les évènement de l’équipement, visualiser l’historique des mesures et régler un offset.
Hc3 inc 016
L’onglet Configuration de l’appareil vous permettra de lire la configuration, télécharger le modèle ou encore reconfigurer l’appareil.
Hc3 inc 017
L’onglet Association permet de transférer directement les commandes de contrôle entre appareils de réseau Z-Wave.
La box domotique ne prend pas part à une telle communication. En utilisant ce mécanisme, les appareils peuvent communiquer les uns avec les autres même lorsque la box domotique est désactivé ou endommagé (par exemple en cas d’incendie).
Les associations multicanaux permettent de mieux utiliser les possibilités d’association dans les appareils multicanaux.
Hc3 inc 018
L’onglet Notification vous permettra d’envoyer des notifications d’indisponibilité, batterie faible, haute température et basse température aux utilisateurs.
Hc3 inc 019
L’onglet Paramètres permet d’ajuster les paramètres Z-Wave de l’équipement, ici ils n’apparaissent pas, il vous faudra les renseigner manuellement suivant le manuel du capteur.
Hc3 inc 020
L’onglet Aperçu permet de visualiser les valeurs, ici la température.
Hc3 inc 021
Comme le capteur de température, le capteur d’humidité est présenté en plusieurs onglets.
L’onglet Général.
Hc3 inc 022
L’onglet Avancé.
Hc3 inc 023
L’onglet Configuration de l’appareil.
Hc3 inc 024
L’onglet Associations.
Hc3 inc 025
L’onglet Notifications.
Hc3 inc 026
L’onglet Paramètres.
Hc3 inc 027
L’onglet Aperçu.
Hc3 inc 028
Les valeurs sont remontées sur le tableau de bord, en survolant chaque tuile le symbole de la loupe apparait, il permet une meilleure visualisation des informations.
Hc3 dash 010
Hc3 dash 011
Hc3 dash 012
Modifié par Lazer
  • Like 2
Je rajoute la source des paramètres :
https://www.support.getzooz.com/kb/article/853-zse44-temperature-humidity-xs-sensor-advanced-settings/
Paramètres avancés du capteur XS de température et d'humidité ZSE44
Voici une liste complète des paramètres avancés du capteur XS de température et d'humidité ZSE44 :
Rapport de batterie
Série 700 :
Paramètre 1 : définissez le seuil de rapport de batterie.
Valeurs : 10-50 (%). Par défaut : 20
Taille : 1 octet déc
Série 800 :
Valeurs : 1-10 (%). Par défaut : 5
Paramètre 2 : décidez quand le capteur doit signaler une batterie faible au hub.
Valeurs : 5-20 (% d'autonomie de la batterie). Par défaut : 10
Seuil de rapport
Paramètre 3 : définissez le seuil de rapport pour votre capteur de température. L'appareil signalera tout changement de température une fois que la lecture dépasse la valeur de ce paramètre par rapport au dernier rapport.
Valeurs : 10 – 100 (degrés Fahrenheit, où la valeur 10 équivaut à 1 degré). Par défaut : 20 (2 degrés).
Paramètre 4 : définissez le seuil de rapport pour votre capteur d'humidité. L'appareil signalera tout changement d'humidité une fois que la lecture dépasse la valeur de ce paramètre par rapport au dernier rapport.
Valeurs : 1 – 50 (%). Par défaut : 10.
Alertes de température
Paramètre 5 : définissez le niveau de température pour qu'une notification d'alerte de chaleur soit envoyée à votre hub et aux appareils associés au groupe 2.
Valeurs : 50 – 120 (degrés Fahrenheit). Par défaut : 120.
Paramètre 6 : décidez si et comment le capteur doit signaler une alerte de chaleur.
Valeurs : 0 – aucune notification envoyée au hub ou aux groupes d'association ; 1 – notification envoyée au hub uniquement ; 2 – commande de mise en marche de base envoyée aux appareils du groupe 2 uniquement ; 3 – notification envoyée au hub (ligne de vie) et mise en marche de base aux appareils associés au groupe 2 ; 4 – commande de mise hors tension de base envoyée aux appareils du groupe 2 uniquement ; 5 – notification envoyée au hub et mise hors tension de base aux appareils associés au groupe 2 ; 6 – commandes de mise en marche et d'arrêt de base envoyées aux appareils du groupe 2 uniquement ; 7 – notification envoyée au hub et mise en marche et arrêt de base aux appareils associés au groupe 2 (par défaut).
Paramètre 7 : définissez le niveau de température pour qu'une notification d'alerte de gel/basse température soit envoyée à votre hub et aux appareils associés au groupe 3.
Valeurs : 10 – 100 (degrés Fahrenheit). Par défaut : 10.
Paramètre 8 : déterminez si et comment le capteur doit signaler une alerte de basse température/gel.
Valeurs : 0 – aucune notification envoyée au hub ou aux groupes d'association ; 1 – notification envoyée au hub uniquement ; 2 – commande de mise en marche de base envoyée aux appareils du groupe 3 uniquement ; 3 – notification envoyée au hub (ligne de vie) et mise en marche de base aux appareils associés au groupe 3 ; 4 – commande de mise hors tension de base envoyée aux appareils du groupe 3 uniquement ; 5 – notification envoyée au hub et mise hors tension de base aux appareils associés au groupe 3 ; 6 – commandes de mise en marche et d'arrêt de base envoyées aux appareils du groupe 3 uniquement ; 7 – notification envoyée au hub et mise en marche et arrêt de base aux appareils associés au groupe 3 (par défaut).
Français:Taille : 1 octet déc
Alertes d'humidité
Paramètre 9 : définissez le niveau d'humidité pour qu'une notification d'alerte d'humidité élevée soit envoyée à votre hub et aux appareils associés au groupe 4.
Valeurs : 0 – désactivé (par défaut) ; 1 – 100 (%).
Paramètre 10 : décidez si et comment le capteur doit signaler une alerte d'humidité élevée.
Valeurs : 0 – aucune notification envoyée au hub ou aux groupes d'association ; 1 – notification envoyée au hub uniquement ; 2 – commande d'activation de base envoyée aux appareils du groupe 4 uniquement ; 3 – notification envoyée au hub (ligne de vie) et activation de base aux appareils associés au groupe 4 ; 4 – commande d'arrêt de base envoyée aux appareils du groupe 4 uniquement ; 5 – notification envoyée au hub et activation de base aux appareils associés au groupe 4 ; 6 – commandes d'activation et de désactivation de base envoyées aux appareils du groupe 4 uniquement ; 7 – notification envoyée au hub et activation et désactivation de base aux appareils associés au groupe 4 (par défaut).
Paramètre 11 : définissez le niveau d'humidité pour qu'une notification d'alerte de faible humidité soit envoyée à votre hub et aux appareils associés au groupe 5.
Paramètre 12 : décidez si et comment le capteur doit signaler une alerte de faible humidité.
Valeurs : 0 – aucune notification envoyée au hub ou aux groupes d'association ; 1 – notification envoyée au hub uniquement ; 2 – commande d'activation de base envoyée aux appareils du groupe 5 uniquement ; 3 – notification envoyée au hub (ligne de vie) et activation de base aux appareils associés au groupe 5 ; 4 – commande d'arrêt de base envoyée aux appareils du groupe 5 uniquement ; 5 – notification envoyée au hub et activation et désactivation de base aux appareils associés au groupe 5 ; 6 – commandes d'activation et de désactivation de base envoyées aux appareils du groupe 5 uniquement ; 7 – notification envoyée au hub et activation et désactivation de base des appareils associés au groupe 5 (par défaut).
Unité de rapport de température
Paramètre 13 : décidez si vous souhaitez que le capteur indique les températures en degrés Fahrenheit ou Celsius. N'oubliez pas que ce paramètre peut être remplacé par les paramètres d'emplacement de votre hub Z-Wave. Vérifiez-les également.
Valeurs : 0 – Celsius ; 1 – Fahrenheit (par défaut).
Décalage de rapport
Paramètre 14 : définissez le décalage de rapport sur votre capteur de température au cas où vous constateriez des écarts de rapport après 48 heures d'utilisation du capteur.
Valeurs : 0 - 200 (degrés Fahrenheit, où la valeur 0 équivaut à -10 degrés, la valeur 100 équivaut à 0 degré et la valeur 200 équivaut à +10 degrés). Par défaut : 100.
*Certains hubs, comme Hubitat et SmartThings, permettent un affichage plus intuitif et les valeurs disponibles s'affichent sous la forme de -10 à 10 et peuvent accepter des valeurs non entières (9,6, 8,2, etc.). Par défaut : 0.
Paramètre 15 : définissez le décalage de rapport sur votre capteur d'humidité au cas où vous constateriez des écarts de rapport après 48 heures d'utilisation du capteur.
Valeurs : 0 - 200 (%, où la valeur 0 est égale à -10 %, la valeur 100 est égale à 0 % et la valeur 200 est égale à +10 %). Par défaut : 100.
Intervalle de rapport
Paramètre 16 : définissez l'intervalle de rapport pour votre capteur de température. L'appareil signalera une nouvelle mesure de température au moins aussi souvent que défini dans ce paramètre, quel que soit le paramètre de seuil de rapport de température.
Valeurs : 0 – intervalle de rapport désactivé, le capteur signalera uniquement en fonction du paramètre de seuil de rapport ; 1 – 480 (minutes). Par défaut : 240.
Taille : 2 octets déc
Paramètre 17 : définissez l'intervalle de rapport pour votre capteur d'humidité. L'appareil signalera une nouvelle mesure d'humidité au moins aussi souvent que défini dans ce paramètre, quel que soit le paramètre de seuil de rapport d'humidité.
Valeurs : 0 – intervalle de rapport désactivé, le capteur émettra un rapport en fonction du seuil de rapport défini uniquement ; 1 – 480 (minutes). Par défaut : 240.
N'oubliez pas de cliquer rapidement 4 fois sur le bouton Z-Wave pour réveiller le capteur après la mise à jour des paramètres. Vous pouvez constater une baisse de la charge de la batterie après la programmation du capteur, mais elle devrait revenir à ses niveaux normaux en quelques heures (cela est dû à la capacité plus faible des piles bouton).
  • Like 2
  • Thanks 1
  • 10 mois après...
  • Lazer a modifié le titre en Zooz ZSE44 - Capteur de température et humidité Z-Wave+ 700
  • 10 mois après...
Je viens d’en installer un pour remplacer un bon vieux Everspring ST814 qui rendu l'âme.
Aucun soucis.
Fonctionne bien pour le moment.
Discret.
