ericl78 Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'habite une maison de 110 m2 sur deux étages (2x55m2) avec planché RDC/1er en bois et des cloisons placo. Tout fonctionne à merveille. Je vais déménager dans une maison de 171 m2 (2x85m2) et un sous sol de 85m2 avec planché en béton et cloisons en parpaing. Je pense que ma HC3 va avoir qqs problème pour communiquer avec mes 68 devices :=) Si vous êtes en gros dans la même situation que je vais être pouvez vous me dire les problèmes que vous avez rencontré et comment vous les avez contourné. Merci d'avance
Lazer Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Aucun problème. Mon plancher est en béton, mes murs (y compris intérieurs) sont en parpaings au RDC et en briques creuses à l'étage, j'ai des modules qui vont de la cave au grenier, du portail au puits, en passant par le garage (à 15m de la maison, lui aussi en parpaing), et je n'ai aucun problème de communication. C'est bien là toute la magie du Z-Wave : le réseau maillé. Attention comme toujours, seuls les modules branchés sur secteur participent activement au maillage. Les modules sur batteries ne "servent à rien" du point du vue du maillage, ils ne font que l'utiliser si nécessaire (c'est à dire que la communication directe avec le contrôleur n'est pas possible) Il faut vraiment avoir des murs anciens de 1m d'épaisseur pour avoir de sérieux problèmes de communication.
henri-allauch Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Idem : murs extérieurs Aglos de 27 RDC et Premier étage, Aglos de 22 second ( Mansarde et combles ) 2 cloisons aglos de 27 au RDC le reste en placo, plancher béton Modules Z-wave au RDC et Premier Modules Z-wave dans Mansarde et combles Modules Zwave extérieurs à 20 mètres y compris dans local piscine et Garage Box au centre du rdc Aucun soucis avec la Hc3
ericl78 Posté(e) le 7 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Merci à vous pour vos réponses Une petite question, lorsque vous enregistrez un module, vous le faite à coté de la HC3 , le mettez à son emplacement et demandé un recalcule du chemin ou vous l'enregistrez depuis son emplacement définitif ou ? Merci
Lazer Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 ça dépend... des conditions d'installations. Je pratique les 2 en fonction des cas.
henri-allauch Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Je fait souvent à côté de la hc3 je le déplace ensuite, la hc3 le retrouve dans le réseau sans rien lui demander. Mais pour des cas particuliers là distance n'est pas forcément un handicap. Par exemple j'ai eu à réinstaller un smart implant avec ses 6 sondes 1 wire car une était hs et bloquait le réseau 1wire Ce module zwave en extérieur dans un compartiment moteur de piscine enterré, à 20 metres de la hc3 s'est installé correctement (cela m'a évité de déplacer les sondes de températures) Après chaque environnement est différent.... Il faut essayer... mais avec des zwave 500 et la hc3 c'est beaucoup plus souple qu'avec la hc2
Nico Posté(e) le 7 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2025 Moi j'ai toujours fait à côté de la HC puis déplacé ensuite, le réseau s'est toujours adapté tout seul ensuite.
