ebouilleur Posté(e) le 14 janvier Signaler Posté(e) le 14 janvier Hello Je fais ce post pour 2 raisons. la 1ere, vous dire que les led RBG de chez Moes sont reconnu sans problème en Zibee (par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005007102844825.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2c7c5e5befRhBA&gatewayAdapt=glo2fra). Mais du coup, dans ma pièce j'ai 2 ampoules, donc 2 modules dans ma HC3. Ce que j'aimerais c'est avoir (ou faire en sorte) de n'avoir que 1 seul module a ajuster pour que les 2 led s'ajuste de la même façon. Avez vous une idée de comment faire? Merci !
jojo Posté(e) le 15 janvier Signaler Posté(e) le 15 janvier avec GEA, il est facile de dire que si le module 1 fonctionne avec ces couleurs, que le module 2 fasse pareil.
ebouilleur Posté(e) le 15 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier Il y a 2 heures, jojo a dit : avec GEA, il est facile de dire que si le module 1 fonctionne avec ces couleurs, que le module 2 fasse pareil. Je n'avais pas eu a installé GEA sur ma HC2, je voulais m'en passé sur la HC3 ^^ Après si c'est le mieux, faudra que je teste ! Merci
bjabja Posté(e) le 16 janvier Signaler Posté(e) le 16 janvier Tu peux aller dans ajouter un appareil Autre appareil, lumière, et tu tu crées un interupteur avec le nombre de lumiere que tu veux.
Lazer Posté(e) le 16 janvier Signaler Posté(e) le 16 janvier (modifié) Mais tu ne peux pas simplement jouer avec l'association entre les 2 modules ? C'est quand même une des fonctionnalités de base du protocole Z-Wave et une de ses grandes forces par rapport aux autres protocoles. Le marché a tellement été tiré vers le bas par le Zigbee qu'on a tendance à en oublier les fondamentaux. Bon après je ne connais pas ce module Moes en particulier, il faut vérifier dans la doc quelles sont ses possibilités d'association entre modules : uniquement le On/Off, ou également le niveau d'intensité, la couleur, etc. EDIT : ah bah non que je suis bête... je viens de relire, et justement ton module est en ZIGBEE. Bon bah forcément.... Il va falloir passer par des scénarios. Si GEA te semble trop complexe/lourd, alors il faut faire une scène avec les bons déclencheurs pour modifier la couleur d'une ampoule quand celle de l'autre change. Modifié le 16 janvier par Lazer
jojo Posté(e) le 16 janvier Signaler Posté(e) le 16 janvier les propositions de @Lazer (surtout la dernière) m'évite de devoir écriire tout un baratin...
ebouilleur Posté(e) le 18 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier Merci pour vos retours. Je vais essayer vos solutions, y compris GEA, à l'époque je n'en voyais pas l'intérêt, je vais relire un peu de doc dessus. Merci !
Lazer Posté(e) le 18 janvier Signaler Posté(e) le 18 janvier Franchement tu auras plus vite fait de faire une scène que d'utiliser GEA si c'est juste ça ton besoin. En plus, la scène sera plus réactive que GEA, le WAF en sera amélioré si les 2 lumières se synchronisent instantanément. GEA, c'est utile si tu comptes baser tous tes scénarios dessus, pas juste pour 1 règle. Bon après... faut bien commencer par 1 règle pour en faire d'autres, donc c'est toi qui voit selon tes besoins.
