Cardane Posté(e) il y a 7 heures Signaler Posté(e) il y a 7 heures Bonjour, Je veux créer un QA de type Portail/gate, mais la seule option qu'il me propose c'est un "Portail avec retour d'informations" et donc il me génère une interface avec un slider et une position favorite. Comment faire pour avoir juste le type/rôle Portail ? Ensuite je crée mes propres boutons si il faut ... Une idée ?
Lazer Posté(e) il y a 4 heures Signaler Posté(e) il y a 4 heures Je n'ai pas le temps de vérifier, mais quelques pistes : Si tu as déjà un module de type portail/gate, il faudrait regarder dans son JSON quel est son "type" : Si c'est différent de ton Quickapp "portail avec retour d'information", alors l'astuce est d'exporter ton QA, modifier le type à la main le fichier FQA avec un éditeur de texte, puis le réimporter. Si le type est identique, alors ce n'est pas la bonne piste, il faut chercher du coté des autres propriétés pour voir ce qui peut être modifiée (en LUA et/ou via l'API) pour lui donner les bonnes caractéristiques. 1
Cardane Posté(e) il y a 4 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 4 heures j'ai effectivement regardé le json, et j'ai un type com.fibaro.rollershutter, et donc par défaut avec le slider et conçu pour un retour d'état. j'ai essayé de changer le type, avec com.fibaro.gate, mais ce n'est pas accepté. Est-ce qu'il y a quelque part un endroit ou je peux trouver tous les types possibles et acceptés ?
Cardane Posté(e) il y a 4 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 4 heures bon j'ai regardé et effectivement il n'y a que le type roller shutter qui existe... pas grave, en fait c'était pour rester constant et utiliser l'icône fourni par FIbaro.... en finale j'ai créé un QA de type générique avec deux boutons et avec une icône du forum, donc je me débrouille avec ca merci @Lazer
