jojo Posté(e) le 22 juin Signaler Posté(e) le 22 juin Bonjour, (c'est vrai que ça fait longtemps que je n'vais plus zôné dans le coin ....) Depuis peut,le CPU de ma HC3 s'afolle la RAM reste dans les limites définies par le concepteur de Domochart Dans le diagnostique z-wave tout semble ok, sauf peut-être mon maximum d'erreurs de communication qui est à 0% Ce CPU au taquet pourrait être la cause que des règles GEA instantannées, mettent >5 secondes à s'exécuter? Auriez-vous des pistes de recherche car je ne sais pas comment voir les process/QA gros consommateurs de CPU. Merci de votre aide.
Lazer Posté(e) le 22 juin Signaler Posté(e) le 22 juin Le Log de GEA dit quoi sur la consommation CPU ? Par exemple, ici tout va bien. De façon générale, dans tous mes QuickApps j'ai des lignes de logs similaires qui me permettent de détecter un QA qui pèterait les plombs... en CPU comme en RAM. Car il faut trouver le coupable, ce n'est pas forcément GEA, car il est peut être lui-même impacté par un autre QA qui boufferait tout le CPU.
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin Merci pour les screenshots, ils m'ont permis de voir que ce n'est PAS GEA qui est en cause. (entre 7 et 9 %). Sauf que mes chiffres sont nettement plus élevés que les tiens ... Mais ce serait cool d'avoir dans l'outil diagnostique le % CPU et RAM de chaque QA, car analyser les logs de chaque QA, c'est long. Mais peut-être existe-t-il un QA qui fait ce job ?
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin et mes 8% de CPU par rapport à tes 1%, ce serait ok pour toi ?
Lazer Posté(e) le 23 juin Signaler Posté(e) le 23 juin Je trouve que c'est beaucoup.... tu as combien de règles GEA ? De mon coté, j'ai dépassé les 300 je crois.
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin Notepad++ vient de compter 232 règles.(seulement)
Lazer Posté(e) le 23 juin Signaler Posté(e) le 23 juin Hum... du coup en comparaison ton taux d'occupation CPU du QA GEA parait élevé.... après je ne sais pas dire pourquoi...
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin j'ai déactivié toutes les règles, sauf les 2 au démarrage, et j'ai déjà 0.5% de CPU consommé
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin l'ia de Google n'a pas que du négatif. J'y cherchais d'autres pistes, et voici une partie de s réponse : Citation 4. Outils de la communauté Fibaro Les utilisateurs de la box de Fibaro utilisent des solutions tierces pour un suivi plus détaillé : DomoCharts : Certains utilisateurs déportent le suivi des ressources sur un NAS pour obtenir un historique précis de l'activité. 1
jojo Posté(e) le 23 juin Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin Le 22/06/2026 à 18:48, Lazer a dit : Le Log de GEAdit quoi sur la consommation CPU ? faut-il activer qqch dans GEA pour avoir cette partie du log ? Car je ne l'ai pas systématiquement.
Lazer Posté(e) le 23 juin Signaler Posté(e) le 23 juin Il y a 21 heures, jojo a dit : DomoCharts : Certains utilisateurs déportent le suivi des ressources sur un NAS pour obtenir un historique précis de l'activité. Excellent L'IA apprend bien sa leçon Il y a 20 heures, jojo a dit : faut-il activer qqch dans GEA pour avoir cette partie du log ? Car je ne l'ai pas systématiquement. Non c'est de base je crois Le truc c'est que ça disparait dans les logs si tu as beaucoup de logs justement... 1
jojo Posté(e) le 24 juin Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin serait-ce lié ? Je ne comprend pas le pourquoi de ce message, alors que ma box est posée sur une table dans le salon, donc pas dans un endroit fermé avec pleins d'autres appareils qui chaauffe
Lazer Posté(e) le 24 juin Signaler Posté(e) le 24 juin Si le CPU tourne à fond non-stop comme l'indique DomoCharts, alors il chauffe beaucoup... pas étonnant dans ces conditions que la box surchauffe et t'affiche ce message d'avertissement. Sans piste réelle de l'origine du problème, je te propose le protocole suivant : - reboot - désactivation des QA et Scène 1 par 1 jusqu'à identifier le fautif - désactivation des modules Z-Wave 1 par 1... car ça pourrait aussi venir d'un réseau Z-Wave pollué par un module qui floode le réseau, et donc oblige la box à traiter ces informations Bref, tu as du boulot
jojo Posté(e) le 24 juin Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin en effet, c'était ce que j'allais fairee, mais ce ssera long. Maais avant je vais essayer ceci : 1) ouvrir un ticket au support Fibaro. 2) tanter une migration sur ma box de test
jojo Posté(e) le 24 juin Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin même si je sais que Domochart donne une idée bien plus précise de la consommation réelle en CPU, j'ai utilisé l'outil de diagnostique de Fibaro, car plus rapide et on cherche pourquoi on est en moyenne > 80% par core. et voici le résultat quand je déactive GEA: impressionnant ! Maintenant, je vais déactiver mes règle GEA 1 à 1 pour identifier la coupable. Ceci dit, comment se fait-il que GEA m'indique 5% de CPU (= moyenne des 4 cores ?) et qu'en le désactivant, je pass de 85£ à 20% ???
Lazer Posté(e) le 24 juin Signaler Posté(e) le 24 juin Parce que le LUA d'un QA ne mesure que sa propre consommation CPU (= celle du process Linux), pas celle induite sur les autres process Linux. Par exemple si tu as un QA, donc ici GEA, qui sollicite énormément le système (par exemple : interroger la valeur de tout un tas de propriétés de tout plein de modules différents, ou pire encore, qui modifie leur statut), alors la majorité de la charge CPU n'est pas dans GEA, mais dans les autres process du système. Donc... tu dois avoir une (ou plusieurs) règle qui sollicite trop le système.
jojo Posté(e) le 24 juin Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin sur mon épitaphe je ferai écrire: "mort moins bête grâce à Lazer" 1
jojo Posté(e) samedi à 09:34 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 09:34 voici le "résultat" des investigations : suite à mon contact avec le support de Fibaro, ils ont vu que la température interne de ma box était fort élevée, et m'ont recommandé de la déplacer, ce qui a réglé le problème, mais je ne comprends toujours pas. Car la box était sur une table aurdc dans une pièce au nord et je l'ai déplacée dans mon bureau (qui est à l'étage, sous toit, plein sud) => à priori pièce plus chaude ! Mais soit, le problème semble réglé. Du coup, j'ai suggéré à Fibaro de rajouter un tab température dans l'onglet diagnostique. Et je me pose la question : y a-t-il moen via l'API (donc GEA) d'avoir cette info ?
Lazer Posté(e) samedi à 09:41 Signaler Posté(e) samedi à 09:41 Je n'ai pas compris, c'est quel problème qui est réglé ? La température, ou l'utilisation CPU ? Par que la première est directement la conséquence de la seconde, toute chose étant égale par ailleurs (température de la pièce... Mais là tu dis que justement elle est dans une pièce plus chaude) Donc on peut penser que l'utilisation CPU a miraculeusement baissé.... problème de routage Z-Wave là où elle était placé peut-être ? Qui aurait entrainé une suractivité CPU... Je crois que l'API ne remonte pas la température interne de la box.
jojo Posté(e) samedi à 20:24 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 20:24 en fait Fibaro m'a demandé de déplacer ma box, car ils voyaient une température élevée en se connectant en SSH. Alors je l'ai montée dans mon bureau pour tester le WiFi, avant de vouloir la faire descendre à la cave, où je n'ai que du WiFi. Comme dans mon bureau tout allait bcp mieux : réactivité de GEA et CPU, je l'ai laissée là. Et comme je n'ai aucune vue sur la température inter de la box, je ne sais pas dire si la chute brutale de la conso CPU est liée à la température de la box (certes peu probable car dans une pièce plus chaude), ou à remaillage correct du z-wave ou ???
Lazer Posté(e) dimanche à 09:34 Signaler Posté(e) dimanche à 09:34 Non mais c'est bien ce que je dis, la température de la box, ce n'est PAS le problème. C'est juste un symptôme... comme l'est la fièvre quand on a la grippe. Il reste toujours la question de savoir pourquoi le CPU s'est affolé à l'ancien emplacement... mystère, et Fibaro ne t'a pas aidé. Il y a 13 heures, jojo a dit : si la chute brutale de la conso CPU est liée à la température de la box Non, je me tue à te répéter que c'est tout l'inverse : C'est l'utilisation élevé du CPU qui a entrainé la hausse de température interne.
