NICE FGS-225 - Module double ON/OFF Z Wave 800 Control 2 + Mesure consommation
NICE FGS-225 On/Off-Control2
Mesure consommation
Nice On Off Control 2 Module Z-Wave 800 double relais avec mesure consommation
Le Nice On Off Control 2 est un module encastrable Z-Wave conçu pour la commande à distance de deux circuits électriques ou équipements indépendants. Il permet le pilotage via réseau Z-Wave ou via interrupteurs muraux raccordés directement au module. Le dispositif intègre des fonctions de mesure de puissance active, consommation énergétique et tension secteur. Il est destiné à une installation dans des boîtes d’encastrement standard avec alimentation phase et neutre. Le module fonctionne également comme répéteur Z-Wave afin d’étendre la portée du réseau maillé.
Fonctions du produit
  • Commande à distance de deux circuits électriques
  • Contrôle indépendant ou simultané des sorties
  • Mesure puissance active
  • Mesure consommation énergétique
  • Mesure tension secteur
  • Fonction répéteur Z-Wave
  • Commande via interrupteurs muraux
  • Support interrupteurs poussoirs et bistables
  • Protection surcharge et surchauffe
  • Intégration scènes et associations Z-Wave
Caractéristiques techniques - Nice On Off Control 2
  • Marque : Nice
  • Référence : On Off Control 2
  • Type : module double relais Z-Wave encastrable
  • Protocole : Z-Wave Plus série 800
  • Sécurité :
    • S0 AES-128
    • S2
  • Alimentation :
    • 100 à 240V AC
    • 50/60 Hz
  • Sorties :
    • 2 sorties relais
    • 6.5A max par canal
    • 10A max total
  • Charges supportées :
    • 2 x 80W LED
    • 2 x 1150W charges résistives
  • Mesures intégrées :
    • Puissance active
    • Consommation énergétique
    • Tension secteur
  • Entrées :
    • S1
    • S2
  • Compatibilité interrupteurs :
    • Poussoir
    • Bascule
    • Levier
  • Fréquence radio :
    • 868.0 à 868.6 MHz
    • 869.7 à 870.0 MHz
  • Puissance émission : +6 dBm
  • Sensibilité : jusqu’à 50 m extérieur 40 m intérieur
  • Dimensions : 42.5 x 38.25 x 20.3 mm
  • Montage :
    • Boîte encastrement standard
    • Profondeur recommandée ≥ 60 mm
  • Température fonctionnement : 0 à +35°C
  • Compatibilités :
    • Fibaro Home Center 3
    • Yubii Home
    • Contrôleurs Z-Wave Plus
C'est marrant 3 neutres. Ils font aussi double contact sec du coup ? Mais le 3ème neutre sans 3ème phase, je ne vois pas...
Non pas de contact sec, je me suis posé la question et c'est justement pour ça que je suis allé chercher les schémas de câblage, on voit bien les 2 charges entre phase et neutre.
Donc pourquoi autant de bornier de neutre, surtout qu'il y en a plus que de phase, là je ne comprends pas bien.
