mprinfo Posté(e) il y a 20 heures Signaler Posté(e) il y a 20 heures NICE CLIMA-CONTROL Thermostat universel Z-Wave climatisation IR Nice Clima-Control Thermostat Z-Wave pour Climatisation Réversible Contrôlez vos splits de climatisation réversible via le protocole Z-Wave avec le thermostat **Nice Clima-Control 409500480029**. Convertit les commandes Z-Wave en signaux infrarouges pour une gestion intuitive et sécurisée. Compatible avec l'application Yubii et des passerelles comme Fibaro ou Yubii Home Pro. Fonctionnalités principales Contrôle Z-Wave : Reçoit des commandes Z-Wave et les convertit en signaux infrarouges. Mode Standalone : Fonctionne sans passerelle grâce à la batterie USB-C rechargeable. Écran intuitif : Affiche la température en temps réel et permet un réglage facile. Sécurité renforcée : Chiffrement S2 pour une communication sécurisée. Multi-mode : Chauffage, climatisation, ventilation, déshumidification, automatique. Compatibilité universelle : Intègre tous les climatiseurs splits, indépendamment de la marque. Installation simple : Montage mural ou portable, sans outil spécial. Caractéristiques techniques Type : Thermostat Z-Wave pour climatisation réversible Fréquence : 868 MHz (Z-Wave) Alimentation : 5V via USB-C Dimensions : 105 x 105 x 15,6 mm Poids : Non précisé Matériau : Boîtier PC-ABS Température de fonctionnement : 0°C à +55°C Certifications : Z-Wave, CE Garantie : 2 ans Emballage et livraison Contenu : Thermostat *1, câble USB-C *1, manuel *1 Dimensions du paquet : Non précisé Poids brut : Non précisé 1
Lazer Posté(e) il y a 18 heures Signaler Posté(e) il y a 18 heures C'est sympathique comme tout ce module dis donc
Nico Posté(e) il y a 17 heures Signaler Posté(e) il y a 17 heures Pas mal effectivement, durée des piles ? Irait bien dans mes pièces sans Airzone tiens.
mprinfo Posté(e) il y a 17 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 17 heures @nico parfois je me demande si c'est utile de mettre les caractéristiques du produit Alimentation : 5V via USB-C Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk 1
Nico Posté(e) il y a 15 heures Signaler Posté(e) il y a 15 heures Bah j'ai vu, mais je me suis dis c'est pour recharger sans tout démonter, comme cela se fait de plus en plus. Donc aucun intérêt pour moi ce truc. Car avoir un câble comme ça...
Nico Posté(e) il y a 15 heures Signaler Posté(e) il y a 15 heures Et de ce que je trouve, on parle bien d'une batterie
Lazer Posté(e) il y a 15 heures Signaler Posté(e) il y a 15 heures "batterie USB-C rechargeable" => le câble USB est amovible, et comme je doute qu'il soit assez long pour rejoindre la prise électrique la plus proche (avec un chargeur), l'idée de ce genre de produit c'est de le décrocher du mur, le charger avec le câble, puis venir le reposer au mur, sans câble donc. Reste qu'on ne connait pas la durée de vie de la batterie... comme aucun autre module domotique d'ailleurs, il faut attendre les retours utilisateurs, et puis ça va aussi dépendre des paramètres (intervalle de réveil, actualisation de la température, etc)
