Fibaro - Module Dimmer Fgd-211
Moicphil
J'ai installé un dimmer avec va-et-vient sans neutre et bypass et jusqu'ici tout va bien ou presque. En effet, si je lance une scène, ou même une commande directement par la HCL, genre allumage à  30%, l'ampoule se met à  100% avant de revenir à  30%. Ai-je mal programmé un paramètre ?
Autre petite interrogation mais je pense que cela vient de mes inters. Lorsque je lance ma scène à  30%, si j'éteins la lumière avec l'inter, et si j'allume à  nouveau avec l'inter, je suis à  30% ! Paramètrage, inter ou les 2 ?
Merci d'avance
Bonjour les gens,
Juste une question par rapport à  l'utilisation de ce module : j'ai un détecteur de mouvement avec minuteur intégré non ZWave ("pseudo-programmable" car c'est un potentiomètre qui gère le temps d'activation) qui fait office d'interrupteur pour une rampe de plafonniers halogènes (le détecteur est au plafond aussi)
Est-ce que je peux sans autre brancher le module Fibaro derrière pour:
- profiter du détecteur de mouvement
- gérer un peu mieux la minuterie que ce que fait le détecteur lui-même
- pouvoir via logiciel dimmer la rampe
Y a-t-il quelque chose auquel il faut faire attention ?
Merci d'avance
Je confirme que la remontée de consommation du FGD est proportionnelle au pourcentage réglé.
De lààdire que c'est représentatif de la consommation réelle je ne m'avancerait pas mais bon c'est déjàune indication.
Bonjour à  tous,
J'ai installé un FGD211, il est paramétré dans le Home center, j'arrive a allumer, éteindre et varier la lumière avec l'interface c'est super.
SAUF que le l'interrupteur ne fonctionne plus :( dans les deux positions ça n'agit pas sur la lumière .
Auriez vous une idée s'il vous plait.
J'ai branché les sortie S1 et SX sur l'intérrupteur.
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un à  remarqué que sur les modules FGD-211, l'option "Consommation électrique déclarée" n'est plus disponible?
En fait, j'en dispose plusieurs chez moi. Certains disposent de cette option, d'autres ne l'on plus.
Je ne sais pas quoi faire pour faire réapparaître cette option.
Quelqu'un à  des infos sur un bug potentiels chez Fibaro?
David
 Bonsoir @davidj,
Et il est en quelle version, ton FGD? Pour ma part, je les vois toujours sur les deux que je possède mais pas disposée au même endroit (v1.9 et v2.2).
Salut
En fait, j'en ai plusieurs aussi, ils sont tous en version 2.2.
Certains disposent encore de l'option, d'autres ne l'ont plus.
J'ai essayé de faire un soft reconfiguration sur un des modules qui n'a plus l'option, mais ça n'a rien fait.
Je me demande bien ce qui fait la différence.
Bon, je viens de faire quelques manifs.
Sur le seul module ou j'avais encore l'option "Consommation électrique déclarée", j'ai essayé de faire "Download device template" pour voir s'il avait quelques chose de différents des autres ou je n'ai pas l'option.
J'ai eu un message d'erreur en me demandant de reconfigurer le module pour downloader le device.
J'ai donc fait un soft reconfigure, et bam, j'ai perdu l'option Consommation électrique déclarée.
Il me semblait que cette option n'était pas liée à  un paramètre du module mais à  une option de la box??
Je ne sais plus quoi faire
@david, si tu es en V4.042 il y a un problème connu sur la consommation déclarée et sa disparition lors d'un soft reconfigure par exemple.
Voici un message du support. Seule solution reconfigurer le device. Et ensuite si tu veux faire un soft configure il faut retirer le consommation déclarer pui la remttre apres le softreconfigure
Dear Sir,
Thanks for this report, we already forwarded it to our programmers team.
You should first delete power consumption, then make soft reconfiguration,
and after all you can set power consumption again.
Sorry for inconvenience.
Kind regards,
Bonjour àtous,
J'ai installé deux Dimmer, j'arrive àbien les piloter de l'application ou de l'interface. Mais impossible des boutons bistable.
Le pire c'est que des fois j'y parviens et d'autres fois non:(
J'ai du manquer quelque chose dans les paramètres...
Une idée?
