Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
Moicphil
Bonjour Gins,
J'ai dans une boite de dérivation 5 modules fibaro FGS211/FGS221, donc très très proche; je n'ai jamais eu le moindre soucis de commande. ;)
Chaque module sur le réseau ZWave possède sa propre adresse et ne réagit qu'aux ordres qui lui sont destinés. (ou retransmet l'ordre pour étendre le réseau si il peut agir en répéteur)
Nicolas
  • 3 semaines après...
Bonsoir a tous, ce soir installation de mon premier module fgrm 222 acheté avec la promo chez intellihome ce w-e. Apres avoir galéré dans mes combles pour repasser le cable du neutre qui n'etait pas present derriere l'inter d'origine, je bloque sur les premier pas... La calibration, d'apres ce que j'ai lu je devrais avoir un bouton "calibrer" or je n'ai rien de ce genre dans les parametre avancé du module... Je dois surement zappé quelque chose... Et quelqu'un a surement la réponse.. Merci d'avance...
 Tu ne peux pas redimensionner ton print screen pour qu'il passe? Et quand tu cliques sur la petite clef en haut à  droite (pas la croix) du module, ça ne t'amènes pas à  la capture que je t'ai mis quelques messages plus haut?
Au pire, tu fais une exclusion et tu le réinclus après.
Pour l'iPad, je ne peux pas t'aider, c'est trop compliqué à  utiliser (je parle en connaissance de cause, j'en ai un à  la maison). Ca sert juste à  surfer, jouer, et regarder des vidéos de chats. C'est même pas un troll tellement c'est vrai :/
Ton module doit être ma reconnu, essaye de l'exclure, et de le réinclure à  nouveau.
Tu dois avoir ces infos là  en en-tête de page :
Genre: Volet
Type de Module: FGRM222 EU
Fabricant: Fibar Group
Version: 22.22
Configuration: Module configuré
