Borne Wifi
Nico
Cela reste un port 1Gbits, si la HC2 fonctionne dessus au final, pour ce qu'elle prend en BP, je pense qu'il n'y aura strictement aucune incidence.
Maintenant la HC2 je ne la mettrai pas derrière cette borne pour une raison de panne : Tu rajoutes un élément supplémentaire qui peut claquer entre ta HC2 et ton routeur, donc tu augmentes de 100% le risque de ne plus pouvoir la joindre.
Mon AP est positionné làde manière temporaire. Et donc j'ai mis mon HC2 derrière car je n'avais plus de prise.
Mais en effet, lorsqu'elle sera àsa place définitive (dehors) la HC2 retrouvera son port, et je n'utiliserai plus le secondary switch de l'AP.
Mais pour la science, je vais essayer d'y mettre autre-chose pour essayer.
Mais alors si le secondary est un mini switch, c'est qu'il n'est pas POE, et qu'on ne peut pas brancher un second AP sans j'ajouter l'injecteur.
donc j'ai mis mon RPI sur le secondary.
Pas de problème pour m'y connecter,
Mais problème identique lors du restart du router.
Cela voudrait dire que mon AP aurait un soucis ?
Est-ce que qquelqu'un àcet AP et pourrait faire le test également ?
alors TRES biarre. Dans mon Unifi controler , je le vois rouge :mellow:
Sur mon Wifi Analyser, je le vois bien :60:
Quand je vais le regarder sur place, il ne clignote pas (ce qui veut dire qu'il est bien connecté, et confirme le point précédent) :60:
Et même après un redémarrage de l'app Unifi controler, il reste rouge.
Un reboot physique de la bête le refait passer en vert dans l'app
Je n'y comprends plus rien
 Je n'ai rien prévu de brancher dessus mais si tu veux (pour la science), je pourrais tester avec un PC derrière quand je l'aurais reçu (pour savoir si tu fais marcher la garantie).
@Did,
Merci, car moi c'est également pour la science, car quand il sera dehors, il n'y aura jamais rien sur le secondary.
@Shad
je viens de désactiver le FW standard de mon router pour essayer.
Toujours la même chose : rouge au niveau du controler, mais visible par mon Wifi Analyser
 Tu sais, j'y vais à  taton, c'est nouveau pour moi d'installer des paquets autres que ceux de Synology. J'ai pris le "UniFi_Controller-x64-4.8.14-160223.spk" ici:
http://synology.acmenet.ru/
Et le Syno réclame aussi d'installer Java (dispo dans les paquets d'origine), ensuite une mise à  jour est à  télécharger sur un lien que te donne DSM, "jdk-7u80-linux-i586.tar".
Voilà , j'en suis là , j'attends ma borne la semaine prochaine, j'espère.
moi j'ai contacté le support pour mon problème de restart de mon touter (qui faisait que mon AP nécessitait un restart manuel), et ils m'ont dit que c'était un problème de réseau chez moi, et que leur AP était ok B)
Pas content du SAV
