Borne Wifi
Nico
Oui, une fois le syno avait bien trouver l'antenne
J'ai dus redémarrer le syno et puis plus de de WiFi, l'AP est bien lancée
J'arrive bien dans l'interface du WiFi mais je vois que la connexion entre le Syno et le WiFi n'est pas faite
mon syno est redémarré, et le package retrouve mon AP tout seul.
P.S. je suis aussi néophite que Did en la matière, donc si on y est tous les 2 arrivés, c'est que c'est bon :)
Donc, soit il y a un problème avec ton Syno, soit le problème est dans ta procédure d'installation. Déinstalle tout, et recommence de zéro ?
chez moi, c'est génial au niveau portée (je n'utilise que du 2,4 gHz).
Mon antenne est au premier étage, su mon bureau, àdroite dans la maison, et ça porte jusque dans notre chambre, au RdC àgauche. (et ma façade fait 15 m , et ourdis de béton au plafond du RdC. Plus aucun soucis avec mes sonos, alors qu'avant avec un répétiteur entre les deux c'était plus que bof ...
Mon seul soucis est lors du redémarrage de mon routeur, est que je dois le redémarrer physiquement.
J'attends donc avec impatience le test de Did
dans "Setting" et "Nettworks" de quoi ? SI c'est du Control Panel du Syno, il ne fallait rien changé.
Ton Syno est bien raccordé en filaire àton routeur ?
tu dois t'y connecter avec l'IP locale, et pas avec un DDNS extérieur éventuel
 Bon, la borne est paramétrée mais pour mes appareils sans fils, j'avais des adresses IP réservées (à  partir de 200). Si je veux que les autres appareils sans fils qui se connecteront (invités) prennent la suite des adresses IP à  partir de 206, il faut que je rentre dans Settings/Network (de UnifI Controller) le DHCP Range, les adresses IP de début (192.168.178.200) et de fin (192.168.178.254) que je veux laisser dispo au WiFi, c'est bien ça? Et pour IP/Subnet, il faut mettre quoi comme adresse?
Dans le "Control Panel du Syno" j"ai rien modifier
Le syno est bien branché sur le routeir
Le problème est que moi j'avais mis l'ip du système wifi et lieu de mettre celle du routeur
Mail n'arrive pas a se connecté, son "status" est "Managed by Other" en couleur orange
 J'ai, pour l'instant connecter seul mon smartphone et il récupère bien l'adresse IP réservée (je suis en 192.168.178.203) malgré que je n'ai pas encore changé le DHCP Range réglé d'origine entre 192.168.1.6 et 192.168.1.254.
Je peux peut-être commencer à  la suite de mes adresses réservées pour le sans-fils (192.168.178.206 jusqu'à  192.168.178.254)?
 Bon, tous mes appareils sans fils sont raccordés, mon récent S5 est bien en AC alors que ma LG gPad est en N, je testerais la semaine prochaine l'iPad de la frangine. J'ai coupé la box hier soir puis redémarré et pas de soucis avec la borne, elle est restée avec son cercle bleu même avec la box arrêtée.
Il reste juste à  réserver pour le WiFi la plage d'IP 200 à  254 pour tout nouvel appareil (200 à  205 déjà  associés à  adresse Mac par le routeur) et trouver la meilleure place pour la borne.
Tu peu vouloir partager ton wifi mais ne partager le N et de garder le AC pour toi
Tu peut aussi limité le débit pour certains utilisateurs
Cela dépend de se que tu veux faire mais les choix sont multiples
Attention quant même si tu est uniquement en 5G seul les appareils en AC pourrons se connectés
Donc même si l'utilisateur est limiter il doit quant être connecté en 5G, ou alors tu met tout en 2G mais la se serait idiot de se privé de la 5G
Les appareils non compatible AC ne pourrons pas se connectés
