Petit point sur la production :
Les 2 groupes de 2 sont les derniers ajoutés, avec donc un angle de toiture de 45° versus environ 30° pour les 3 à côté à chaque fois. Sur le coté entrée (Qui est à l'Est), ces 2 là sont nettement plus efficace en ce moment comme on le voit, avec le soleil rasant du matin en fin février. Donc rien à redire, hyper efficace, c'était bien une bonne idée. Ma courbe se lisse sur la journée comme souhaité, et demain j'ajoute un petit plus... :)
La suite au prochain numéro !
Et voilà la suite, bientôt la fin (Jusqu'à la prochaine fois :)).
Une... batterie :
Bon, j'ai fais simple, pas de grosse installation cette fois, car je voulais aller vite. Du coup j'ai profiter d'une baisse de prix + promo, et j'ai pris la Marstek Venus E donc je parlais dans un autre topic :
-Venus E : 5,12 kWh
-Compteur CT002 de chez Marstek
-FDP
Le tout 1300 € livré.
Pour l'installation : Ultra simple, même si j'ai relié la prise Grid directement dans le tableau électrique qui est juste dessus (J'ai coupé le câble d'origine et mis sur un disjoncteur à part 16A, comme ça c'est propre).
CT002 directement dans le tableau avec sa pince, clic clic sur l'appli, et voilà que je consommais l'énergie de ma batterie :)
On verra le vrai résultat demain, quand il fera beau, car peu de solaire ce jour. Le seul gros point à voir ce sera la partie concurrence entre la charge de la batterie et mon routeur solaire PowerReducer, on verra ça demain.
Pourquoi j'ai pris ça : Comme dit la simplicité et le gain de temps. Avec mes ajouts de panneaux, je commençais à avoir trop de PROD le week-end dernier, du coup... bah clic clic et j'ai acheté tout ça. Bien sur on est loin de tout ce qu'on peut faire avec une grosse installation type Victron etc etc, mais franchement je suis bluffé : Rapport qualité/temps d'installation/prix, c'est tout de même sans commune mesure. Et surtout c'est évolutif, je peux en ajouter 2 autres pour passer à plus de 15 kWh et même ajouter leur SmartBox (349 €) et là cela permet de sécuriser la maison complète et monter à 7,5 kw de puissance dispo.
L'autre gros avantage avec cette 1ère batterie, elle a de suite une prise UPS en sortie full autonome qui bascule en auto (15ms) si coupure Enedis, là où les Arsun coupent complétement. Et chez moi cela va être ultra bénéfique : Je vais du coup retirer mon gros onduleur de la baie info (Un Eaton Pro 5kva) qui consomme un max, mettre un tout petit UPS APC/EATON de 700va en sus (On ne sais jamais), et du coup cela fera une économie immédiate de prêt de 150 wh !!
Voilà, après qques heures, rien à redire, c'est top ! A suivre dans les prochains jours, je vous ferai un petit up.
Oh une Marstek !
Tu regarderas si tu peux calculer le rendement de charge/décharge de la batterie ?
C'est c'est une information qui est systématiquement oubliée sur les batteries Plug & Play.
Yes, je ferai un peu mes calcules !
A priori sur les tests avec le dernier firmware, on serait à 83% de rendement sur un RTE (Donc un cycle charge/décharge). A suivre, à priori c'est plutôt pas mal pour ce type de matos.
J'ai oublié de préciser, elle à une API locale ouverte, vais jeter un œil dans les prochains jours la dessus.
Hum, oui mais 83% ça doit être le rendement théorique maximal aux conditions idéales de température, de courant de charge, et de décharge.
Perso avec mon système Victron + Pylontech, j'ai pu monter à 86% de rendement, dans les conditions idéales, ce qui correspond aux abaques fournies par Victron : charge à 1390W et décharge à 1100 W constants.
Autant dire que ça n'arrive jamais, sauf dans des conditions très particulières : l'hiver, lorsque je force la charge la nuit depuis le réseau, et que le lendemain est froid et totalement sans soleil avec chauffage qui consomme plus de 1100W. Donc la batterie absorbe bien le delta.
Typiquement, ce sont certains jours Tempo Blancs de novembre/décembre/janvier... donc pas très souvent au final.
Car sur l'année complète (j'ai 11 mois d'historique, mais ça ne va pas changer énormément sur mars), je suis à une moyenne de rendement de 77.5 %
En effet, dès que le soleil sort, on ne maitrise plus les courants de charge/décharge, car tout dépend du surplus solaire, et de la consommation de la maison en dent de scie.
Donc le rendement s'effondre.
Le pire mois, c'était novembre, avec seulement 68.3% de rendement...
Oui, c'est celui là.
Pour le moment ça tourne, qques interférences avec mon PowerReducer, mais j'ai une idée sur comment le régler.
Lazer, oui je pense qu'il faut attendre un moment pour voir le vrai rendu de rendement, à suivre dans les prochains temps.
Tu nous tiendras au courant
J'hésite à en acheter un. Tout en sachant que ne le rentabiliserai jamais
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Moi je vais du coup le rentabiliser hyper vite, rien que l'économie faite sur mon onduleur que je vire, c'est déjà 182 € mini (Hors augmentations du courant à venir) par an. En comptant que je ne fais qu'un cycle charge/décharge par jour sur seulement 180 jours dans l'année, cela ajoute encore 145 € par an. Et derrière les 180 autres jours, entre heure creuse et heure pleine si je force la charge la nuit, c'est encore une fois 32 € par an. Donc au minimum du minimum je suis à 360 € par an, ce qui me fait 3,5 ans de retour sur investissement (Chez moi bien sûr, en retirant déjà cet ancien onduleur). Maintenant ce sera sans doute plus, car après cette 1ère journée de mars, bah j'ai déjà fait 1,5 cycles contre 1 prévu.
A suivre sur qques mois. Après je ne l'ai pas fait que pour l'économie, je voulais aussi éviter ma piscine de devenir un sauna dès le mois de mai avec tout le surplus :) Car je refuse de réinjecter 1 € chez Enedis.
Lazer, pour le mode décharge, je suis entre 93 et 94% de rendement ultra stable : En fait je limite la décharge à 800w, donc cela reste très stable. Donc dans ce mode là c'est déjà pas mal.
Oui c'est ce que je fais avec mon Victron, je limite le courant de décharge, ça permet de travailler dans la zone de meilleur rendement, et évite de décharger toute la batterie trop rapidement.
Après il faudra que tu regardes le rendement global, charge+décharge, c'est ça qui est intéressant.
Combien de kWh tu rentres dans la batterie, versus combien tu en récupères en sortie.
J'espère que vous avez prévu un poste incendie en cas de soucis
Un aperçu de mon installation tout en sachant que la première année je n'avais pas de routeur
Voilà les résultats pour 2025
Ça décroche de juin à août. Mais pas sur qu'une batterie améliore mes résultats
Yes. Après mes calcules me disent qu'il en faudrait 2, je vais déjà tester maintenant avec 1 durant qques semaines, et ensuite j'avise.
Je vais suivre ton projet et voir comment tu gères le problème entre la batterie et le routeur
  • 3 semaines après...
Hello. Petit up du coup.
Hier j'ai terminé la bascule d'onduleur, donc adios mon gros Eaton de 5KVA, désormais ma baie info est sur un petit onduleur très économe mais qui est relié à la sortie backup du Venus E (Qui ajoute donc encore de l'autonomie au petit onduleur). Cela fonctionne nickel, divers tests de fait. En même temps j'ai gagné du coup la conso de ce dernier et du silence, ça fait tout drôle, cet onduleur été vraiment bruyant.
Pour ce qui de la comptabilité avec le PowerReduver, ils se marchent dessus. Donc pour le moment je coupe le PR le matin et j'ai programmé le MARSTEK en fonction. Par contre ils viennent d'activer aussi la partie MODBUS sur la Venus, je suis entrain de récupérer les commandes en plus de l'API (J'ai pas envie de me faire chier avec une platine pour faire du RS485). Et du coup avec une petite scène, je pourrai gérer tout cela en auto assez facilement depuis la HC2 !
Au final mon ajout de cet hiver (Les 2 * 2 panneaux) fonctionnent trop bien, je produit trop :) En fait mon PR a une résistance de 3kw derrière, bah défois il ne suffit pas à absorber tout le circuit. Du coup la Venus fait son rôle, mais je pense qu'une second va arriver très très vite, pour finir d’écrêter tout ça en mi saison comme maintenant (En été moins de soucis, il y a la clim et la filtration de la piscine).
A suivre, attaquons le Modbus quand j'aurai le temps.
Bon je jette un œil à l'API là, et c'est de UDP, avec du socket, moi qui est plus vu de LUA depuis des lustres...
J'ai tenté ça :
local ip = "192.168.0.165" -- Remplacez par l'IP de votre batterie
local port = 30000
--local payload = '{"method": "ES.GetStatus", "params": {}, "id": 1}'
local payload = '{"id": 1,"method": "Bat.GetStatus","params": {"id": 0}}'
local socket = Net.FUdpSocket()
socket:setBroadcast(true)
local bytes, errorCode =socket:write(payload, ip,port)
if errorCode == 0 then
    fibaro:debug("Réponse reçue : " .. errorCode)
    --local data = pcall(json.decode, response)
    -- Exemple pour extraire le SOC (état de charge)
    --local soc = data.soc
    fibaro:debug("Batterie : " .. bytes .. "%")
    -- Mettre à jour un label du Virtual Device
    --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LabelSOC.value", soc .. "%")
else
    fibaro:debug("Erreur UDP : " .. errorCode)
socket:setReadTimeout(1000);
local data, readError = socket:read()
fibaro:debug("Lecture UDP encours : ")
if data and data ~= "" then
  fibaro:debug("Réponse reçue : " .. data)
else
  fibaro:debug("Aucune réponse reçue (Timeout ou vide)")
socket = nil
Alors cela ne plante pas, par contre je n'ai aucun retour dans data. Et bytes vaut 55, donc c'est 55 octets non ? Puis le read pour les lire ?
