Google Calendar Vers Hc2/hcl
pinou
Bon alors j'ai créer un nouvel agenda et du coup, le format de l'ID semble meilleur: XXX@group.calendar.google.com àla place de XXX@gmail.com.
Par contre, cela ne fonctionne toujours pas..
Avant de me lancer dans l'astuce de jojo avec un VD pour la mise àjour des variables, j'ai testé avec un de mes VD existant (notification TTS) et la commande VIRTUAL_BTN
En test avec Gcal2HC Tools : "tester la commande" cela fonctionne.
Mais pas avec un évènement dans le calendar. J'ai renseigner l'id de commande dans le titre de l'évènement et sa description....
je sèche...
Une question très con, non parce que des fois on a la solution sous les yeux sans la voir : dans la spreadsheet, jsute au dessus de la cellule ou tu declares l'ID de ton agenda, tu as bien les calendrier d'activé hein ? T'as pas laissé non dans le champ "Activé" ?
@pinou Cela était bien sur activé mais tu as bien raison de demander!  :D
Par contre, cela fonctionne!!!
Je ne sais pas comment mais j'ai tout repris, point par point avec le calendar d'origine et victoire!
Je devais avoir une coquille....
VD, mise à  jour de variable, scène tout est ok! De la prog pour ce WE!
bonne soirée à  tous
  • 3 mois après...
Alexbi, je ne sais pas si ton problème a été résolu, mais au cas où tu l'aurais toujours as tu vérifie si :
1) l'api dans ton navigateur fonctionne
2) si l'utilisateur utilise dans l'api àtoujours les droits d'accès qui vont bien ...
@Pinou,
Il semblerait y avoir des modifications dans la manière dont Google partage les infos de l'agenda.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6162-quel-calendrier-pour-fibaro-hc2/
Ton développement utilise-t-il le flux xml ? Faut-il s'attendre àce que plus rien ne fonctionne àpartir du 18 novembre ?
A oui pinou !
Au boulot moi je compte sur toi en tout cas !
Moi des fois je reçois un message d'erreur qui dit que la partie calendar n'est pas renseigné mais sinon ça fonctionne bien. Je dirais même que c'est le truc qui me sert le plus surtout quand on a qu'une HCL ...
Envoyé de mon ZP999 en utilisant Tapatalk
bonjour a tous
j'ai une question, j'ai installer le Google Calendar v2, impeccable.
mai il y a 2 jours le syteme Calendar et email fonctionner très bien et  maintenant non
quand je réalise les teste de commande ça fonctionne très bien.
Avez vous une idée sur le probleme ?
bonjour a tous
j'ai testé ce module il y a quel que moi est ça fonctionnai sur bien.
j'ai tous supprimer et réinstaller de nouveau et toujours rien
Quand je fait le test commande c'est nikel mai quand je teste avec le calandar ça ne fonctionne pas
y-a-t-il quel que chose que j'ai pas vue ?????
salut JOJO
tu parle de ça:
4) Basculez dans le script associé via le menu Outils>Editeur de scripts…
5) Vous allez devoir activer les API Google nécessaires via le menu Ressources>Services avancés de Google…
Dans la fenêtre qui s’ouvre, activez Calendar API (si ce n’est pas déjà  fait), puis activez le aussi dans la Google Developpers Console (vous avez un lien dans cette même fenêtre qui vous y conduit)
oui j'ai bien activer : Calendar API
dans le lien j'ai des doute
désolé mais ceci fonctionne àla perfection chez moi (et chez tous les autres).
Je n'ai pas de boule de cristal pour identifiée ce qui ne va pas chez toi.
Mais il faut être rigoureux : ici aussi respecter les majuscules et minuscules, ainsi que plains d'autres détails.
Dire, "j'ai tout bien fait mais ça ne marche pas", ce n'est pas juste, car alors ça ne fonctionnerait chez personne.
Les développements proposés requierent un minimum de connaissances et surtout de rigueur.
Sorry, mais si tu veux de l'aide, il faut nous aider àidentifier le problème ...
