Yohan
Fibaro Wall Plug
Module prise commutateur Z-Wave avec mesure d'énergie, prise française
Le plus petit module prise Z-Wave du monde !
Le Wall Plug Fibaro est un module prise intelligent et extrêmement compact, qui permet de commander un éclairage ou tout autre appareil via des commandes Z-Wave. Il est conçu pour fonctionner avec tout type de charge de puissance maximale 2500W.
Ce module dispose de la fonction de mesure de consommation d'énergie. Ainsi, les valeurs de consommation instantanée et de consommation totale sont envoyées au cotnrôleur Z-Wave. Un indicateur visuel permet aussi de voir en un clin d'oeil un aperçu de la consommation : un anneau vert indique une consommation faible alors qu'un anneau rouge indique une consommation très élevée.
Ce module offre également une fonction unique : la possibilité de tester la couverture réseau Z-Wave. Il suffit pour cela d'appuyer quelques secondes sur le bouton du module, la led en Violet clair vous informe que le réseau est en mode test et vous permet ainsi de voir la couverture actuelle par la couleur affichée.
Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce module dans votre réseau si vous avez déjà  un réseau existant.
Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
FONCTIONS :
  • Commander une lampe ou un appareil à  distance
  • Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à  commander
  • La prise la plus compacte du marché, qui évite le blocage des prises adjacentes
  • Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils (pas de variation)
  • Mesure de la consommation électrique de la charge connectée
  • Alerte en cas de surcharge (>2500W)
  • Alerte en cas de température > 55°C
  • Contrôle de la charge en local via le bouton intégré
  • Indique en temps réel la consommation grâce à  son anneau lumineux
  • Fonction unique : test de la couverture réseau Z-Wave
  • Protection enfants et fonction veilleuse
  • Mise à  jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2
  • Facilité d'utilisation et d'installation
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation : 110 - 230 V AC ±10% 50/60Hz
  • Puissance maxi : 2,5 kW
  • Consommation : 0,8W
  • Fréquence : 868,42 MHz
  • Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
  • Dimensions: 43 x 65 mm (diamètre x hauteur)
  • Température de fonctionnement : 0-40°C
  • Température limite : 105°C
  • Normes : EN 55015 et EN 60669-2-1
NOTICE :  Wall-Plug-FR.pdf
TYPE INCLUSION : Appui simple sur Bp du module
j'ai acheté un de ces modules en meme temps que mon HC2 et c'est donc le premier device que j'essaie de faire fonctionner ...
inclusion sans aucun soucis, et fonctionne immédiatement
mais ... je vais manger ... je reviens sur le HC2, le WallPlug est en "dead" ... je tente le Wake-up soit en "poussant" sur le V soit avec l'option "Wake-up de la section" ... rien ...
le panel semble se réveiller et puis se grise à  nouveau avec un beau "transfer failed" ...
je vais tenter en rapprochant le device de la box ...
oui j'ai encore une fois delete le device, fait la procédure de reset sur le wallplug, ré-associé le tout ...
j'ai remarqué que cette fois l'anneau lumineux reste allumé alors que lorsque j'avais le problème il s'allumait juste 2 ou 3 secondes puis s'éteignait ...
Modifié par moicphil
Citation supprimée, Inutile sur message précedent
Bonsoir Jimbo007,
je viens de créer un post avec un soucis identique (Admin désolé d'avoir fais un doublon) ton soucis est règlé ou toujours dans les tentatives de remise en route ?
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/252-probleme-wall-plug/
En fait depuis que j'ai déplacé le module de quelques mètres tout est en ordre il tourne comme une horloge sur ma chaudière, c'est pas dans le but d'éteindre mais surveiller la Conso , en tout cas parfait pour l'instant ça baigne.
Et pour répondre àta question jetais déjàen 580
Est-ce qu'un fou furieux aurait testé l'installation d'un wallplug sur son chauffe eau électrique ?
Je m'explique, je compte acheter un eco device pour suivre l'évolution de ma conso electrique et en utilisant la téléinfo je perds l'information HC/HP. Le wallplug m'aurait servi pour gérer ces heures là.
