Moicphil Posté(e) 23 janvier 2014 Signaler Share Posté(e) 23 janvier 2014 IPX800 -Gce Electronics Citation Grâce à cette carte relais, pilotez tout ce que vous voulez depuis internet. Chauffage, arrosage, volet roulant, portail automatique etc... Les relais en contact libre de potentiel vous permettent de piloter tout type d'installation.Accessible directement depuis votre iPhone, iPad, PC. La carte dispose d'une interface embarquée qui permet de piloter les relais et de lire les différentes entrées.Les relais peuvent être piloté simplement en appelant une url sur votre réseau (http://192.168.1.17/preset.htm?led1=1 par exemple) L'IPX800 V3 est entièrement autonome...Plus besoin de PC !!!Le site WEB embarqué est entièrement personnalisable. Le produit est livré sans alimentation. Si vous ne disposez pas d'une alimentation 12V 500mA minimum, il vous faudra commander le produit suivant : Alimentation 12V / 500ma (AL12_500MA) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 8 entrées digitales tout ou rien. 4 entrées analogiques. 8 sorties relais sur contact inverseur 250v/10A. 2 Compteurs d'impulsions. 1 Port d'extension pour I/O supplémentaire. Accès sécurisé par login et mot de passe. Site WEB entièrement personnalisable. Compatible tout navigateur. Site optimisé pour iPad et iPhone. Programmateur sur 1 semaine intégré. (Timer hebdomadaire). Alerte email avec messages personnalisables par événement. Envoi des données vers l'url de son choix (Notification Push). Protocole M2M pour pilotage par trame TCP/IP. Mémorisation de l'état des relais en cas de coupure secteur. Assignation des entrées vers les relais de son choix. Relais configurable en ON/OFF ou en impulsion. (mode fugitif). Durée d'impulsion configurable pour chaque relais. Seuil réglable sur les 4 entrées analogiques (mode thermostat). Serveur NTP configurable. Configuration réseau avancé. (DHCP, IP statique, port etc...). Support du Dyn-Dns. Initialisation soft (pas de clac relais au démarrage). Boitier rail din pour une intégration simple dans votre installation. Alimentation de 9 à 12V continu (alimentation non fournie). NOTICE : ipx800_v3_mode_emploi.pdf Lien vers le fabriquant : http://gce-electronics.com/fr/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 3 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 février 2014 Nouvelle mise à jour avec support du Json. Lien de téléchargement : http://gce-electronics.com/xdevices/IPX800_3.05.38.rar Doc Api : IPX_API.pdf Correction du bug de l'affichage des TC100. Amélioration compatibilité HomeSeer.Nombre d'entrées analogiques porté à 16.Lien vers les 32 sorties pour les entrées analogiques.Nombre de compteurs d'impulsions porté à 8.Possibilité d'assigner les compteurs d'impulsions à une ou plusieurs entrées de son choix (cumul de comptage). Ajout du protocole Json: api/xdevices?cmd=10 (renvoi les inputs)api/xdevices?cmd=20 (renvoi les outputs)api/xdevices?cmd=30 (renvoi les analogs)api/xdevices?cmd=40 (renvoi les compteurs) (voir doc api)Possibilité d'envoyer un push vers l'IPX800 pour afficher un texte ou une valeur dans l'onglet info. (en Béta).Possibilité d'envoyer une valeur vers les entrées analogiques de 5 à 16 (en Béta).Possibilité d'envoyer une étiquette dans un push en utilisant le signe $$M (renvoi la mac adresse)$I renvoi l'état des 32 Entrées$I1 renvoi seulement l'état de l'entrée 1$I32 renvoi seulement l'état de l'entrée 32$O renvoi l'état des 32 sorties$O1 renvoi seulement l'état de la sortie 1$O32 renvoi seulement l'état de la sortie 32$A renvoi l'état des 16 entrées analogiques$A1 renvoi l'état de l'entrée analogique 1$A32 renvoi l'état de l'entrée analogique 32$C renvoi l'état des 8 compteurs$C1 renvoi l'état du compteur 1$C8 renvoi l'état du compteur 8Possibilité d'envoyer un push vers des sites sécurisés par login et mot de passe. (et oui ! )Les boutons WEB des inputs passent en impulsion lorsque le mode vr ou switch est activé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Posté(e) 5 février 2014 Signaler Share Posté(e) 5 février 2014 Bonjour Je n'ai pas eu le temps de faire un tuto complet sur les nouveautés mais j'ai travaillé avec GCE sur certaines possibilités supplémentaires comme envoyer des requêtes push-pull vers le HC2 avec le mot de passe et c'est désormais fonctionnel Sur la page Push vous devrez mettre l'iP de votre HC2, cocher password et y mettre votre Login /mot de passe, puis dans le dernier champ le reste de votre commande API vers le HC2 de type \api\............. merci de vos retours d'utilisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 5 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2014 Bonjour Pascal Pourrais tu nous donner un exemple d'utilisation des requêtes ? Possible d'actionner un VD via l'ipx800 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Posté(e) 5 février 2014 Signaler Share Posté(e) 5 février 2014 Tu peux tout faire en utilisant n'importe quelle commande de l'API Fibaro. Je ne suis pas chez moi mais c'est tout simple Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Posté(e) 5 février 2014 Signaler Share Posté(e) 5 février 2014 http://Login:Pass@78.543.34.014/api/callAction?deviceID=34&name=turnOn et donc maintenant possible. Il suffit de coller dans la partie URL le reste àpartir de /api/callAction?deviceID=34&name=turnOn Même en distant c'est ultra rapide.... Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 5 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2014 Ok, en effet ça peut être très pratique pour remonter les états des E/S et déclencher d'autres scènes. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arbu-jl Posté(e) 7 février 2014 Signaler Share Posté(e) 7 février 2014 Bonjour Pascal, Impeccable cela fonctionne super bien. Merci d'avoir poussé GCE !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Posté(e) 7 février 2014 Signaler Share Posté(e) 7 février 2014 Merci et n'hésitez pas àme remonter un éventuel bug. A noter que l'eco-devices est également mis àjour et apporte quelques nouvelles fonctions.... Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 7 février 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 7 février 2014 Ah oui...en effet, j'ai zappé cette mise à jour...m'en vais mettre à jour le post dédié! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimbo007be Posté(e) 27 février 2014 Signaler Share Posté(e) 27 février 2014 je viens de recevoir mon IPX800 et je compte l'utiliser pour contrôler mes éclairages ... installation dans un coffret séparé (l'actuel était complètement full ! LOL) et raccordement aux boutons poussoirs dans les prochaines semaines ... j'attends l'aide d'un ami électricien parce que je ne me sens pas le courage d'aller bidouiller là -dedans tout seul ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 7 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 7 mai 2014 J'utilise la fonction push pour commander des modules de la HC2 comme celle-ci par exemple: /api/callAction?deviceID=120&name=turnOn mais je n'ai pas trouvé la requête pour démarrer une scène. Une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 8 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 8 mai 2014 Bon, je me répond: j'ai trouvé ceci /api/sceneControl?id=21&action=start et ça à l'air de fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 8 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 8 mai 2014 Bonjour, Je reviens sur mon message au dessus. J'ai câblé des poussoirs sur les entrées numériques d'une X880 (extension de l'IPX800v3) pour déclencher des scènes et à une première impulsion sur un poussoir, ça ne répond pas. Par contre à la seconde pression, c'est bon (comme s'il fallait la réveiller). Cela me fait la même chose sur une entrée de l'IPX et aussi avec une requête du style: /api/callAction?deviceID=120&name=turnOn pour coller directement un module fibaro. Je précise que j'ai fait la mise à jour en 3.05.38. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Pour info, une appli android ( non officielle ) est dispo sur le play store >> i800 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 J'avais vu qu'elle était sortie sur l'AppleStore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimbo007be Posté(e) 20 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 20 mai 2014 @moicphil : sinon je pense que c'est supporté sur imperihome ... EN PRINCIPE je mets mon IPX en service tout àl'heure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 20 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 mai 2014 oui, ImperiHome le gère, mais là, cette appli est plus complète au niveau visu et fonctionnalités. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue7 Posté(e) 14 août 2014 Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Voila, je cherchais le sujet qui convenais pour ne pas faire de doublon, et je pense que c'est celui ci. Mon IPX800 sert a gerer mon eclairage, et je suis en train d'essayer de suivre tous les tutos que je trouve pour les gerer proprement, et là j'ai du mal. Je sollicite donc votre aide, s'il vous plait. J'ai cree un module virtuel ayant pour ID "112" (Verifié avec HC toolkit) avec 2 boutons pour l'eclairage de l'entrée, par exemple, et j'arrive en M2M a commander l'IPX avec Set011, Sur le boutton 1, j'ai en label "On" et en ID "Button11". J'essaye donc d'envoyer la syntaxe suivante avec mon IPX (j'ai essayé aussi via un navigateur, ca ne marche pas) pour faire changer d'etat le module (l'icone du On est remplacé par une ampoule allumée et le Off est inchangé vu que quand je test je n'en fait pas de trop ) http://admin:password@192.168.1.111/api/callAction?deviceID=112&name=pressButton&arg1=Button11 j'ai aussi essayé votre commande donnée sur les module On/Off avec Turn On, et rien... Es ce que Fibaro a bien retabli toute son API? Je suis en Beta 391 Merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 14 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Bonjour, tu est sur de "Button11"...il faut mettre le numéro du bouton ( incluant labels si tu en a ) et pas son nom (Button11) Compte la position de ton "on" dans ton module virtuel et remplace "button11" par son numéro http://192.168.1.111/api/callAction?deviceID=112&name=pressButton&arg1=1 -- 2,ou 3 ou autre nombre selon sa position dans le module virtuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue7 Posté(e) 14 août 2014 Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Bon, on se connais pas encore encore assez mais.....si je vous tenais je vous embrasse sur la bouche!!!!! Lollll Formidable, ca marche!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 14 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Euh !... d'accord mais tu mets pas la langue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue7 Posté(e) 14 août 2014 Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Voila mes "Buttons" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue7 Posté(e) 14 août 2014 Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Non mais j'ai pas l'habitude d'etre assisté et j'ai fait des essai pendant presque 2 heures hier soir, c'etait si simple,quand on sait.... Merci BEAUCOUP!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 14 août 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 14 août 2014 Pas de problème...il ne faut pas hésiter à poser des questions le fofo est là pour ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
