Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"
Yohan
De mon point de vue ça donnerai :
L et N (comme leur nom l'indique) c'est du 220.
Sur ton bouton tu fait venir la phase L et il sort vers S1 ou S2
Sur ton bouton tu envoie Q1 ou Q2 comme étant la phase
Pour le in pour il moi il faudrait l'alimentation lié a tes boutons (donc apparemment 3v mais a vérifier au multimètre)
Après did s'y connait mieux que moi !
alex
 Si tu veux mettre des boutons de commande, ce sera entre phase et S1 puis phase et S2.
Q1 et Q2 seront les retours vers les touches de la télécommande avec In commun à  ces deux contacts.
Bonjour à  tous !
Je viens de recevoir un module FGS-222 afin de remplacer un télérupteur vieillissant situé dans un boitier d'encastrement. J'en profite ainsi pour domotiser mon éclairage par la même occasion  :)
Le télérupteur d'origine est piloté par 5 boutons poussoirs et commande une ampoule classique.
Pas de souci au niveau du neutre, il est bien présent dans le boitier. Le problème vient du montage initial, à  savoir que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et non pas à  la phase... (voir schéma ci joint).
D'où ma question, est-il possible de commander le module FGS-222 avec commutation de S1 (ou S2) sur le neutre ?
Les solutions proposés sur le net pour mon cas de figure se tourne généralement vers un module Qubino 1 relai. Si ce n'est pas possible avec le module Fibaro, j'ai toujours cette possibilité...
Merci d'avance pour vos réponses !
domotiser-eclairage-telerupteur-Qubino-D
 Bonjour @Tark,
Non, impossible de faire commuter la sortie lampe entre S1 et le neutre, seulement la phase. Mais si tout tes neutres des poussoirs reviennent au télérupteur, tu peux raccorder ces bleus sur la phase (et le retour poussoir sur S1).
Merci pour la réponse @Did !
Je peux en effet effectuer cette modification, à  condition d'identifier correctement les fils correspondants (y'a pas mal de fils dans le boitier... <_< ).
J'effectue le changement de mon tableau électrique le week-end prochain donc ça sera l'occasion de faire ce travail d'identification.
Si l'ensemble des neutres est bien disponible dans mon tableau j'utiliserai ta solution (même si raccorder des fils bleus à  la phase ça me fait toujours bizarre).
Comme il y a une entrée commune pour les deux sorties, tu peux injecter la tension que tu veux mais ce sera la même pour les deux sorties, ce ne sera possible qu'avec deux FGS-211/212.
Il reste une dernière solution mais il faut manier du fer à  souder et ouvrir le module (voir remplacement relais FGS-221 dans ma signature).
Je voudrais installer FGS-222 sur un va et vient mais sur des interrupteurs Livolo un bouton deux voies. Malgré plusieurs recherches je n'ai rien trouvé sur le net.
Je ne vois pas ou brancher Q1 et S1.
J'espère que ma photo sera explicative.
Merci beaucoup pour votre aide
messieurs
petite question cablage
je viens d'acheter un fGS222, pour brancher dessus l"eclarairage de la salle de bain et la ventilation qui sera faite pas ce truc la
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-atlantic-vpi-s-120-mm-e57254
je pense pas que cela pose problème  mais pour être sur
N : neutre
L : phase
In : phase
O1 : retour lampe
O2 : retour extracteur
S1 : vers bouton 1
S2 : Vers bouton 2
et sur le bouton 1et2 la phase
j'ai tout bon ?
Bonsoir,
j'ai un souci d'installation avec ce module.
Derrière mon interrupteur double, il y'a 3 gaines.
La premiere a deux fils : un rouge et un noir. (phase et neutre)
Les 2 autres : un rouge, un bleu et 1 vert et jaune. (phase neutre et terre)
Les 2 fils de terre sont reliés entre eux et les 2 fils bleu sont reliés entre eux.
Sur l'interrupteur, il y'a 4 fils : 3 rouges (de chaque gaine) et le noir de la première gaine
Du coup je ne comprends pas ce que je dois brancher sur le module. Pourriez vous m'expliquer ?
Merci !!!!!
 Bonsoir @Croustipate,
Très simple, tu raccordes le bleu et le rouge sur N et L (en ajoutant un pont entre L et In), tu débranches le fil noir du bouton et tu remets à  la place un nouveau fil qui sera relié à  S1, et enfin tu branches le noir sur Q1.
Le paramètre 14 du module est à  mettre sur bistable.
