Lazer Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Est-ce qu'il n'aurait pas réagit à une trame d'alarme reçue ?
henri-allauch Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Je ne sais pas ? Trame d'alarme Zwave envoyé par la Box ? Comment le savoir ? Je n'ai pas de configuration Alarme sur la Box J'ai fait des tests manuels ( sans reboot box ) ce matin et il répond normalement. Seul un relai était concerné.
Lazer Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Non ce sont les modules qui envoient les trames d'alarme. Typiquement, ce sont les détecteurs : ouverture, mouvement, incendie, inondation, etc... C'est une vieille fonctionnalité datant de la première version du Z-Wave mais qui n'est plus utilisée depuis des années, du coup elle est méconnue, et peut parfois jouer des tours. En plus les 10 minutes correspondent au paramètre 39 du module : Alors bien sûr tu peux le désactiver pour tous les types d'alarme reçus, mais ça serait bien de trouver quel module a pu envoyer une alarme... ça peut être une vraie détection, mais aussi une fausse détection... auquel cas si tu arrives à identifier le module, il faudra regarder dans ses paramètres pour désactiver l'envoi de ladite alarme. 1
henri-allauch Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 C'est sûr c'est une piste sérieuse. Je fais fouiller un peu. Mais si c'est une trame zwave envoyé directement par un module sur le réseau d'autres modules auraient dû réagir à cette alarme, y compris le deuxième relais de ce FGS221 Toutes les Événements des devices Détecteurs Mouvements, Incendies, Ouvertures de mon réseau sont (en principe détecté et traités) dans mes QA. Et là je n'ai absolument rien vu ni reçu. Sans trace ça va être difficile de comprendre. Je vais vérifier les configurations des ALARM ON, OFF, FLASHING de mes différents devices. En tout cas compte tenu des 10 minutes pile c'est sur que c'est soit une trame ALARM reçue ou une une trame ALARM détectée à tord
Lazer Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 C'est probablement une trame d'alarme envoyée par erreur par un module, c'est pour ça que je dis qu'il s'agit peut-être d'une fausse détection. Le système de trames d'alarmes, comme dit, date du tout début du Z-Wave, et était très peu fiable. Envoyé en broadcast sur le réseau, sans passer par le maillage, donc seuls les modules à proximité directe pouvaient les recevoir... Effectivement aucun log disponible dans la box, forcément... Dans le doute, tu peux simplement désactiver la réaction aux alarmes de tes modules actionneurs, et même désactiver l'envoi d'alarme pour les modules détecteurs. Comme ça, plus aucune raison pour que le bug ne se reproduise.
henri-allauch Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 (modifié) Oui je crois que je vais faire comme çà : désactiver l'envoi et la réaction à ces trames. C'est pas très grave sur une lampe qui clignote, mais j'imagine mal l'effet de cette commande ON/OFF sur une ouverture portail, Volet, Store banne, Pompe Piscine ..... Modifié le 27 août 2025 par henri-allauch
jojo Posté(e) le 27 août 2025 Signaler Posté(e) le 27 août 2025 sur TOUS mes modules j'ai désactivé leS paramètres "Réactions aux alarmes", comme ça je suis tranquille
henri-allauch Posté(e) le 27 août 2025 Signaler Posté(e) le 27 août 2025 (modifié) Pour les FGS223 c'est clair pour les params 40 à 43 ( Par défaut ils sont sur Ignorer ) et c'est lisible Pour les FGS224 30 à 34 C'est aussi sur ignorer ( à priori ) mais faut voir la Doc pour comprendre et si tu as pas le permis "BIT" c'est pas tout à fait simple .... C'est Quoi Premier Slot Deuxième .. ..... Modifié le 27 août 2025 par henri-allauch Correction reference Fgs
henri-allauch Posté(e) le 29 août 2025 Signaler Posté(e) le 29 août 2025 Pourquoi 21 points d'interrogation : c'est que je n'ai pas été assez explicite Voilà plus détaillé ce que je voulais dire : Pour configurer les réactions aux trames zwave Alarme du FGS224 Dans Les parametres du dashboard du device FGS224 on lit : Parametre 30 : Alarm configuration 1eme Slot ------- Actuel 0 (valeur par défaut) Parametre 31 : Alarm configuration 2eme Slot ------- Actuel 100 597 760 (valeur par défaut) ... ... c'est vachement parlant ? c'est quoi un slot ? c'est quoi ces valeurs ? Donc je regarde la doc du FGS224 : Advanced parameters : je prend l'exemple du param 31 Param 31. Alarm configuration - 2nd slot This parameter determines to which alarm frames and how the device should react. The parameters consist of 4 bytes, three most significant bytes are set according to the official Z-Wave protocol specification. Donc j'apprend 1 que ça concerne : Water Alarm Parameter size: 4B Default value: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00] (Water Alarm, any notification, no action) Available values: 1B [MSB] – Notification Type 2B – Notification Status 3B – Event/State Parameters 4B [LSB] – action: 0x00 – no action, 0x01 – turn ON, 0x02 – turn OFF, 0x03 – turn ON/OFF continuously Donc j'apprend 2 que la valeur par défaut c'est [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00] Pas d'action Je compte sur mes doigts (comme j'ai le Permis BIT) et je trouve que : le décimal de [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00] c'est 100 597 760 Et je suis content je viens de comprendre Mais je trouve que fibaro aurait pû nous simplifier la tache
jojo Posté(e) le 29 août 2025 Signaler Posté(e) le 29 août 2025 il y a 15 minutes, henri-allauch a dit : Pourquoi 21 points d'interrogation : tu les as comptés ? SURTOUT, n'y vois aucune agressivité ! il y a 21 minutes, henri-allauch a dit : c'est quoi un slot ? je n'en sais rien du tout ! C'est la première fois que je le vois. il y a 26 minutes, henri-allauch a dit : Et je suis content je viens de comprendre Encore une preuve que tu sais connecter tes neurones. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, c'est pourquoi j'ai désactivé toutes les réactions aux alarmes sur tous mes modules
henri-allauch Posté(e) le 29 août 2025 Signaler Posté(e) le 29 août 2025 il y a 20 minutes, jojo a dit : c'est pourquoi j'ai désactivé toutes les réactions aux alarmes sur tous mes modules Pour cela tu passe bien par les paramètres des devices !
jojo Posté(e) le 30 août 2025 Signaler Posté(e) le 30 août 2025 oui, mais des paramètres sans nécessité de conversion HEXA ou binaire ... En fait je viens de regarder et je n'ai rien fait pour mes FGS-224
henri-allauch Posté(e) le 30 août 2025 Signaler Posté(e) le 30 août 2025 Il y a 2 heures, jojo a dit : En fait je viens de regarder et je n'ai rien fait pour mes FGS-224 Voila les FGS224 c'est ce que je dis : c'est particulier on ne dit pas Activé désactivé on parle en bits
