Plugin Samsung
Sakkhho
question con : pour ceux chez qui ça fonctionne, votre TV est connectée au LAN en R45 ou par wifi ?
en gros, je me demande si on peut programmer l'allumage de la TV par la HC2 si la TVi est connectée en wifi (a priori le WOL par wifi ça existe).
Avec le HDMI-CEC, sur une smart-tv, pas de souci pour allumer ou éteindre. Sinon, via une commande HTTP, à  tester
KEY_POWER (bascule entre ON et OFF),
KEY_POWEROFF,
KEY_POWERON
Sur ma télé Samsung, KEY_POWEROFF, KEY_POWERON ne fonctionne pas, mais KEY_POWER, oui (après, il suffit juste de conserver l'état de la télé dans une variable).
Tu trouveras le code ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3978-envoyer-un-code-t%C3%A9l%C3%A9commande-%C3%A0-globalcache-en-lua/  pour envoyer une commande (penser à  changer l'adresse IP de la télé sur la première ligne et le string de la commande sur la troisième ligne)
  • 8 mois après...
J'ai installé le plugin mais ma TV (SAMSUNG UE-40JU7000) ne dois pas fonctionner car j'ai recherché l'adresse IP sans succès et en la rentrant en manuel dans fibaro, aucun changement.
C'est une TV très récente (6 mois je crois).
Ca vous arrrive aussi?
  • 5 mois après...
  • 7 mois après...
Bonjour
J'ai acheter une Smart TV Samsung série 6   UE65KU6680 C 4K UHD et installer sur la HC2 le plugin Samsung TV de Fibaro mais rien ne fonctionne.
J'ai trouvé et renseigné l'adresse IP de la TV mais quand je clique sur rechercher j'ai toujours le message ( Unfortunately there are no results for device search )
J'ai lu les pos disant que sur certaine série Samsung il ne fonctionnai pas, je panse que ce modèle en fait partie ?
Modifié par Patrickdu34
  • 2 ans après...
je fais un déterrage, je viens d'acheter une TV Samsung QE65Q7F (2018). Je n'arrive pas à faire quoique ce soit avec les Fibaro,
La recherche sur le réseau ne trouve pas non plus la TV. Dommage.
Je reste pourtant persuadé que c'est possible de le faire, je vais donc connituer à chercher. Je ne suis pas un pro de l'informatique !
A bientôt
