Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
fdp2
Salut les experts.
J'ai également un Syno 5.2, mais plus de HC2 (donc je ne sais pas importer le VD partagé).
Mais je serais SUPER intéressé par le code des différentes API (pour pouvoir le traduire dans ma LD).
Faites au plus simple pour vous :
  • vous postez le code de l'entièreté du VD
  • ou juste les différentes URL de l'api.
MERCI !
@jojo :
Voici le code du VD pour récupérer les infos :
-- Synology DSM
-- Reboot the disk station
-- janvier 2015
-- User configurable variables
local login = fibaro:getGlobal("LoginNAS");
local password = fibaro:getGlobal("MdpNAS");
-- System variables
local selfID = fibaro:getSelfId();
local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress');
local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort');
local nameNAS = fibaro:getName(selfID);
local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port));
local API_AUTH_ERROR_CODE = {
    [0] = "Sans erreur.",
	[100] = "Erreur inconnue.",
	[101] = "Compte non spécifié.",
	[400] = "Mot de passe invalide.",
	[401] = "Compte désactivé.",
	[402] = "Permission refusée.",
	[403] = "Unique mot de passe non spécifié.",
	[404] = "Autentification erronée."
local API_RECORD_ERROR_CODE = {
	[400] = "Exécution ratée.",
local OK_connected = false;
-- Test connection
tcpSocket = Net.FTcpSocket(ip, tonumber(port));
bytes, errorCode = tcpSocket:write("Test");
fibaro:log("Détection");
if errorCode == 0 then
  OK_connected = true;
  fibaro:log(nameNAS.." ON");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OK");
else
  fibaro:log(nameNAS.." OFF");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OFF");
tcpSocket:disconnect();
-- Round function to display percentages
round = function(num)
  local a = math.floor(num*100+0.5)/100;
  return a,string.format("%.2f",a);
if OK_connected then
  -- Discover available APIs and corresponding information
  payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth";
  response, status, errorCode = Synology:GET(payload);
  if tonumber(status) == 200 then
    jsonTable = json.decode(response);
    version = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion;
    if version >= 2 then
      fibaro:debug("Version API Synology OK");
      pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path;
      fibaro:debug("Chemin API Synology = "..pathAuth);
      cgiUsed_cpu_mem = "/entry.cgi";
      cgiUsed_temp = cgiUsed_cpu_mem;
      cgiUsed_temp_disk = cgiUsed_cpu_mem;
      cgiUsed_vols = cgiUsed_cpu_mem;
      apiUsed_cpu_mem = "SYNO.Core.System.Utilization";
      apiUsed_temp_system = "SYNO.Core.System";
      apiUsed_temp_disk = apiUsed_temp_system;
      apiUsed_vols = apiUsed_temp_system;
      apiMethod_cpu_mem="get";
      apiMethod_temp = "info";
      apiMethod_temp_disk = apiMethod_temp;
      apiMethod_vols = apiMethod_temp;
      if version < 6 then
        cgiUsed_cpu_mem = "/dsm/system_loading.cgi";
        cgiUsed_temp = "/dsm/info.cgi";
        cgiUsed_temp_disk = "/entry.cgi";
        cgiUsed_vols = "/dsm/volume.cgi";
        apiUsed_cpu_mem = "SYNO.DSM.SystemLoading";
        apiUsed_temp_system = "SYNO.DSM.Info";
        apiUsed_temp_disk = "SYNO.Core.System";
        apiUsed_vols = "SYNO.DSM.Volume";
        apiMethod_cpu_mem = "getinfo";
        apiMethod_temp = apiMethod_cpu_mem;
        apiMethod_temp_disk = "info";
        apiMethod_vols = "list";
      -- Create new login session
      payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid";
        if jsonTable.success == true then
          SID = jsonTable.data.sid;
          fibaro:debug("SID API Synology = ["..SID.."]");
          -- Prepare string
          local info_cpu_memory = "";
          -- CPU info from the disk station
          payload = "/webapi"..cgiUsed_cpu_mem.."?api="..apiUsed_cpu_mem.."&version=1&method="..apiMethod_cpu_mem.."&type=current&_sid="..SID;
              info_cpu = jsonTable.data.cpu;
              info_mem = jsonTable.data.memory;
              load_cpu = 0;
              load_mem = 0;
              if (version < 6) then
                load_cpu = round(info_cpu.user*100);
                load_mem = round((info_mem.total-(info_mem.buffer+info_mem.cached+info_mem.free))/info_mem.total*100);
              else
                load_cpu = round(info_cpu.other_load+info_cpu.system_load+info_cpu.user_load);
                load_mem = round(info_mem.real_usage);
              fibaro:debug("Memory: "..load_mem.."%");
              info_cpu_memory = "Memory: "..load_mem.."% ";
              fibaro:debug("CPU: "..load_cpu.."%");
              info_cpu_memory = info_cpu_memory.."CPU: "..load_cpu.."%";
              fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.CPULoad.value", info_cpu_memory);
          else
            fibaro:log("Erreur");
            fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(errorCode)]..'</span>');
          -- Temp info from the disk station
          payload = "/webapi"..cgiUsed_temp.."?api="..apiUsed_temp_system.."&version=1&method="..apiMethod_temp.."&_sid="..SID;
              temp_system = "System: N/A";
                if jsonTable.data.temperature ~= "undefined" then
                  temp_system = "System: "..round(jsonTable.data.temperature).."°C";
              else
                if jsonTable.data.sys_temp ~= nil then
                  temp_system = "System: "..round(jsonTable.data.sys_temp).."°C";
              fibaro:debug("Temperature "..temp_system);
              fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.SYSTEMTemp.value", temp_system);
          else
          -- Prepare string
          local temp_disks = "";
          payload = "/webapi"..cgiUsed_temp_disk.."?api="..apiUsed_temp_disk.."&version=1&method="..apiMethod_temp_disk.."&type=storage&_sid="..SID;
              local disk_tab = jsonTable.data.hdd_info;
              for nb = 1, #disk_tab do
                temp_disks = temp_disks..disk_tab[nb].diskno..": "..round(disk_tab[nb].temp).."°C ";
              fibaro:debug("Disks temperature: "..temp_disks);
              fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DISKSTemp.value", temp_disks);
          else
          -- Prepare string
          local vols_load = "";
          payload = "/webapi"..cgiUsed_vols.."?api="..apiUsed_vols.."&version=1&method="..apiMethod_vols.."&type=storage&_sid="..SID;
              local vols_tab = 0;
                vols_tab = jsonTable.data.volumes;
              else
                vols_tab = jsonTable.data.vol_info;
              for nb = #vols_tab, 1, -1 do
                  used_size_vol = vols_tab[nb].used;
                  total_size_vol = vols_tab[nb].total;
                else
                  used_size_vol = vols_tab[nb].used_size;
                  total_size_vol = vols_tab[nb].total_size;
                occupied_size = round(used_size_vol/total_size_vol*100);
                  vols_load = vols_load..vols_tab[nb].id..": "..occupied_size.."% ";
                else
                  vols_load = vols_load..vols_tab[nb].name..": "..occupied_size.."% ";
              fibaro:debug("Volumes Load: "..vols_load);
              fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.VOLSLoad.value", vols_load);
          else
          -- Destroy current login session
          payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=DSM&_sid="..SID;
          fibaro:debug("Déconnexion: "..status);
        else
          fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>');
      else
        fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Authentification API ratée</span>');
    else
      fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Version API Synology trop vieille : <b>DSM 4.0-2251</b> est requise</span>');
  else
    fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Impossible de se connecter au Disk Station Synology</span>');
else
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.CPULoad.value", "Memory: N/A % CPU: N/A %");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.SYSTEMTemp.value", "System: N/A °C");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DISKSTemp.value", "Disk: N/A °C");
Modifié par Kana-chan
  • Upvote 2
@Kana-chan,
Merci pour ton code.
Je suis en DSM 5.2-5967
Toutes tes URL fonctionnent chez moi, sauf celle-ci, pour la température des disques
!! -- Disks temp info from the disk station
http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Core.System&version=1&method=info&type=storage&_sid=zzzzzzzzzzz
{"error":{"code":105},"success":false}
où est mon erreur ?
j'ai cette erreur (pour cette url seulement) avec un utilisateur qui appartient au groupe standard admin.
Avec l'utilisateur admin que j'ai créé à la création de mon DSM, cela fonctionne.
Donc c'est un problème de droits, je continue d'investiguer.
En tout cas, merci @kana-chan pour ton aide. M'autorises-tu (quand je serai prêt...) à faire un petit tuto sur le forum Lifedomus (et faisant pointer mes sources ici) pour expliquer la solution ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Salut @Kana-chan !!! :D
Pourrais tu me donner cette syntaxe :
http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=<login_admin>&passwd=<password_admin>&session=DSM&format=sid
pour DSM6.1 ?
En te remerciant d'avance !!! ;)
Edit : Mille excuses, ça marche !!!! :60:
Je suis aller trop vite !!! ;)
Modifié par Talwayseb
Le 22/07/2017 à 12:02, Kana-chan a dit :
Bonjour domo,
Voici la dernière (je l'espère !! :D) version avec la prise en charge de la température des disques dur.
Pouvez-vous tester de votre coté ?
Merci ... :P
Synology_NAS.vfib
Bonjour Kana Chan,
Voilà tous d'abord merci mille fois de te pencher avec succès sur cette problématique .
En effet cela m'intéresse beaucoup de pouvoir allumer ou éteindre mes NAS directement depuis la HC2 cela évitera de lancer une énième apps sur le GSM juste pour faire le WOL puis de me connecter en mode web pour l'éteindre ;)
J'ai donc utilisé le dernier fichier vifb que tu as fourni datant du 22 juillet.
Je suis sous le DSM 6.1.3-15152 Update 4 avec un premier NAS DS1511+.
J'ai donc importé le module virtuel,
Puis dans général j'ai modifié le nom, la pièce , l'ip en x.x.x.x , le port ( j'ai utilisé celui que je voie dans mon navigateur internet )
Ensuite je suis allez sur la page avancée :
ici dans chaque bouton ( redémarrer / arrêter / état )
J'ai modifié comme suit les 2 premières lignes :
local login = fibaro:getGlobal("xxx");
local password = fibaro:getGlobal("yyy");
Puis j'ai modifié les icônes pour que ce soit joli.
Je suis sortie pour revenir dans la page pièces , je suis allez sur le module, et j'ai essayé le bouton réveillé.
Rien ne se passe.
J'ai allumer le NAS via l'apps de mon GSM oui j’ai essayé redémarrer oui 2 min après arrêter et la aussi rien en ce passe.
Voilà c'est mon premier module virtuel certainement que j'ai oublié une modification a faire, mais j'ai beau relire le Topic je ne comprends pas ou .
Merci de ton aide .
Modifié par Gandalf
Bonjour Gandalf,
En fait, il ne faut pas changer les valeurs dans les fonctions fibaro:getGlobal("LoginNAS") et fibaro:getGlobal("MdpNAS").
Il faut créer des variables globales LoginNAS, MdpNAS, MacNAS et BcastNAS dans le panneau de la HC2 pour que les boutons Arrêter, Redémarrer et Etat fonctionnent.
Comme vous avez plusieurs NAS, soit vous utilisez le même compte pour les deux (donc LoginNAS et MdpNAS), soit vous utilisez des noms de variables globales différents (LoginNAS1, MdpNAS1, MacNAS1,...).
D'ailleurs, pour créer ces variables, il faut créer une scène spéciale pour cela :
%% properties
%% events
%% globals
-- NAS General
fibaro:setGlobal("BcastNAS", "ici_adresse_de_broadcast_sur_votre_réseau_finissant_par_.255");
fibaro:setGlobal("LoginNAS1", "ici_compte_admin");
fibaro:setGlobal("MdpNAS1", "ici_mot_de_passe");
fibaro:setGlobal("MacNAS1", "ici_adresse_mac_syno1");
fibaro:setGlobal("LoginNAS2", "ici_compte_admin");
fibaro:setGlobal("MdpNAS2", "ici_mot_de_passe");
fibaro:setGlobal("MacNAS2", "ici_adresse_mac_syno2");
Exécutez cette scène une fois seulement et vous créerez les variables globales avec leur contenu.
Enfin, il faut le VD devrait fonctionner.
Voilà ... :D
Houlla je crois que j'ai compris 50% LoL
Pour faire propre je vais reprendre a 0 ;)
Je vais donc supprimer le VD ( Virtual Device ? ) que j'ai créé avec ton/votre ? Fichier Synology_NAS.vfib .
ET vu que j'ai beaucoup de NAS je vais en créer autant que j'ai de NAS .
Je vais renommer dans chaque VD les variables globales LoginNAS, MdpNAS, MacNAS et BcastNAS en  LoginNAS, MdpNAS, MacNAS1 et BcastNAS le second en LoginNAS, MdpNAS, MacNAS2 et BcastNAS ect..
Sachant que j'ai créé un USER spécifique avec le même login et le même MdP sur chaque NAS, mais que l'adresse MAC change et le Bcast lui c'est le même pour tous .
Puis il faut que je crée une scène LUA que je copie ton code dedans et que je le change pour chaque NAS
%% properties
%% events
%% globals
-- NAS General
fibaro:setGlobal("BcastNAS", "10.10.10.255");
fibaro:setGlobal("LoginNAS", "Login");
fibaro:setGlobal("MdpNAS", "password");
fibaro:setGlobal("MacNAS1", "00:09:08:07:06:05");
fibaro:setGlobal("MacNAS2", "00:09:08:07:06:04");
fibaro:setGlobal("MacNAS3", "00:09:08:07:06:03");
fibaro:setGlobal("MacNAS4", "00:09:08:07:06:02");
Puis j'exécute une fois cette scène puis je retourne voir chaque NAS si les infos remontent bien et/ou si les boutons sont OK ?
Pardon pour ce récapitulatif, mais j'aime bien être sûr d'avoir compris ;)
Hiiiiiiiiii
Marche po :(
Je m'explique .
Phase 1 : Créer les 5 modules virtuels
Phase 2 : Modifier les 5 modules virtuels ( Nom / pièces / IP / Port et dans le Code le MACNAS )
Phase 3 : Créer la scène LUA , copier le code , modifier pour qu'elle ne ce lance que manuellement et une seule fois.
Phase 4 : Lancer la Scène .. Et la rien ....
Bon ok je retourne voir les modules et l’aussi rien .....
Bon je fouille sur la box et je trouve le panneau variable
Je regarde dedans vide , aucune info concernant la scène ne crée .
Je teste en ajoutant a la main Bcast, Login, password .
Je retourne sur un module ... MAGIE LoL ... Les infos remontent. ;)
Alors au final ça marche si je les rentre a la main via le panneau qui semble dédié aux variables .... mais pourquoi j'ai 2 mains gauches quand il sage de créé un script :( même un copy/past ne fonctionne pas :(
Ps :  j'ai bien fait attention dans l’éditeur de texte de remettre les " avants et après et coller aux informations données , j'ai aussi vérifié les espaces .
PS2 : J'ai noté que dans les script le bouton états avait ne commentaire :
-- Synology DSM
-- janvier 2015
Ce n'est pas un reboot si ?
PS3 : au final donc tous fonctionnent, mais est-il possible d'avoir l'affichage des HDD sur 1 ligne par HDD ?
Vue GSM
mini_4137746CB3B42CB83B4C50B7C1358B1DFFB
Vue Web
mini_451653996CBE8EFAA44EEF8624973D870CE
Merci a toi .
Il y a 1 heure, Kana-chan a dit :
Oui c'est bien cela !
Mais n'oubliez pas de les créer dans le panneau des variables avant d'exécuter la scène, car je crois qu'il faut qu'elles existent pour être remplies.
Voilà ... :D
Comme je l'ai dit plus haut, il faut créer les variables dans le panneau des variables AVANT de faire la scène.
Car de faire fibaro:setGlobal("TOTO", "TITI") ne créera pas la variable.
Voilà ... :D
Haaaa
Bay j'avais complètement pas compris ça XD
Mais alor sla scène elle sert a quoi ? ( je sens la grosse question conne :( )
EDIt : Ok je dosi cree les variable masi les laisser vide puis lancer la scène pour les remplir.
Mais moi je les ait remplie a la mains LoL
Bon je peut supprimer la scène maintenant. LoL
En tous cas merci pour ce beau script ;)
Modifié par Gandalf
