971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 oui effectivement mais de quel mot de passe il s'agit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrJacK Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 C'est le mot de passe de l'utilisateur courant, celui avec lequel tu te connectes àla machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 oui mai il y a un soucis avec ubuntu , je le relance autre chose l'adresse ip 192.168.2.83 je la remplace par mon adresse de mon iphone ? si j'ai deux mobile à détecter, il faut créée un script par mobile ? #!/bin/bash # Script check IP and update HC2 global variable # Never ending loop # version 1.00 # Author: byackee # Original Author: Tony270570 nomvariable="Presence_vince" login="admin" password="votre mot de passe" hc2ip="192.168.0.3" while : do grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html if [ $? -eq 0 ] then curl -s -X PUT -d '{"value": "Present"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "present" sleep 10 else curl -s -X PUT -d '{"value": "Absent"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "absent" sleep 10 fi done Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 quel fichier faut-il telecharger : RPM 64-bit, 32-bit DEB 64-bit, 32-bit TGZ 64-bit, 32-bit une fois installer que faut-il faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 l'instalation avance mai je suis toujour bloquer sur le teste jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 test_presence_vince chmod: cannot access ‘test_presence_vince’: No such file or directory Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrJacK Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 Vu ton code, je doute que tu sois dans le bon répertoire Il faut lancer cette commande dans le dossier où se trouve le fichier test_presence_vince Ou bien indiquer le chemin complet genre : sudo chmod 755 /home/user/script/test_presence_vince Pour savoir dans quel répertoire tu te trouve tu peux simplement taper la commande " pwd " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 il est dans /home/jmd et pas dans home/hc2 et je n'arrive pas a le deplacer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 (modifié) qaund je teste : j'ai pas e réaction jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 hc2/test_presence_vince.sh jmd@jmd-Aspire-7720:~$ J'ai un probleme avec la permission : jmd@jmd-Aspire-7720:~$ update-rc.d -f hc2/startfing usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK] update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] . update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5] -n: not really -f: force Modifié le 2 novembre 2015 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 bon j'ai bien avancé : l1- le FING fonctione, je voie l'adresse de mon telephone 2- je n'arrive pas activer les droits et l'autorisation de lancement :: update-rc.d -f exec_presence defaults et update-rc.d -f startfing defaults quand je lance le teste : test_presence_vince.sh absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2//home/jmd/hc2/exec_presence lancement du script: /home/jmd/hc2//exec_presence Usage: /home/jmd/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/jmd/hc2//startfing lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/test_presence_vince.sh lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/startfing /home/jmd/hc2/startfing: 1: /home/jmd/hc2/startfing: 4#!: not found jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ 22:35:09 > Discovery profile: Default discovery profile 22:35:09 > Discovery class: data-link (data-link layer) 22:35:09 > Discovery on: 192.168.0.0/24 22:35:09 > Discovery round starting. 22:35:09 > Discovery progress 25% 22:35:11 > Discovery progress 50% 22:35:12 > Discovery progress 75% 22:35:14 > Discovery round completed in 4.779 seconds. 22:35:14 > Network 192.168.0.0/24 has 9/9 hosts up etc..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 bonjour a tous j'ai toujour un souci avec les commande suivante update-rc.d -f exec_presence defaults update-rc.d -f startfing defaults update-rc.d: /etc/init.d/exec_presence: file does not exist update-rc.d: /etc/init.d/startfing: file does not exist Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 Et bien l'erreur est clair Il te manque deux fichiers dans le /etc/init.d. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 Salut shad C'est a dir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 J'ai toujour le même problème avec la fonction upad te-rc.d...... J'ai oublier de vous dir que ça fait tres tres longtemps que je n'est pas utilisé Ubuntu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 je pensse que le probleme vien de la : http://unix.stackexchange.com/questions/185252/update-rc-d-squid3-init-d-init-weirdness moi je suis 14.04 lts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 sont-il correct voici le démarrage de : startfing jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/startfing start [sudo] password for jmd: jmd@jmd-Aspire-7720:~$ 15:16:40 > Discovery profile: Default discovery profile 15:16:40 > Discovery class: data-link (data-link layer) 15:16:40 > Discovery on: 192.168.0.0/24 15:16:40 > Discovery round starting. 15:16:40 > Discovery progress 25% 15:16:42 > Discovery progress 50% 15:16:42 > Discovery progress 75% 15:16:44 > Discovery round completed in 4.753 seconds. 15:16:44 > Network 192.168.0.0/24 has 12/12 hosts up. et le démarrage de : exec_presence jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/exec_presence start [sudo] password for jmd: lancement du script: /home/hc2//exec_presence Usage: /home/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/hc2//startfing lancement du script: /home/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: Aucun fichier ou dossier de ce type {"name":"Presence_vince","value":"Absent","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["Absent","Present"],"created":1446556562,"modified":1446556626}absent jmd@jmd-Aspire-7720:~$ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2015 trois jour de combat j'ai remarquer un autre soucie, fichier test_presence_vince.sh et startfing il manque dans le dossier var: ping/lan.html -----fichier test_presence_vince.sh il manque dans le dossier var: ping/lan.html grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html startfing fing -n 192.168.2.0/24 -o table,html,/var/www/ping/lan.html & Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2015 suis,enfin arrivé à faire fonctionner le script , je suis enfin présent enfin presque il il un dernier soucie tout les 5s il la variable passe de absent à présent merci de m'aider de nouveau sur ce point svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2015 @ Byackee bon voila ça fonctionne à 99% mai voila j'ai ma variable qui passe de absent à présent +/- tout les 5mm j'ai réaliser des teste avec l'adresse ip et MAC, toujours le meme probleme pour le lance il faut bien lacer uniquement test_presence_vince.sh ou il faut lancer les autre fichier ? quel est la procédure de lancement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
